Двунаправленная антенна V-beam
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.04.2011, 09:34 | Сообщение # 16 |
| От ребят слышал - что бы полевик не порвался - по краям ставят коуши. Коуш снимает нагрузку с полевки, но я бы все равно изоляцию сделал больше.Пролет большой - изоляция долго не выдержит.Влага доделает свое дело. Может есть смысл промежуточные крепления предусмотреть.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.04.2011, 09:41 | Сообщение # 17 |
| Коуш (нидерл. kous (глаз)) — каплевидная, круглая или треугольная оправка из металла с желобом на наружной стороне. Коуш заделывается в петлю троса (огон), чтобы предохранить его от истирания и излома. ru.wikipedia.org › wiki/Коуш
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.04.2011, 09:41 | Сообщение # 18 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.04.2011, 09:42 | Сообщение # 19 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.04.2011, 10:01 | Сообщение # 20 |
| Трансформатор - можно как на фото - под 200 Ом. 100 Вт держит. Плечи по 168 метров - все равно нужно будет подрезать - по минимуму КСВ подбирать на разных диапазонах.
UI8CM | Дата: Среда, 04.05.2011, 22:42 | Сообщение # 21 |
| Сергей , на фото нет данных о применённых кольцах , схеме трансформатора и проводе . Можно как-нибудь подробней ?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.05.2011, 08:53 | Сообщение # 22 |
| Quote (RA9MU) на фото нет данных о применённых кольцах , схеме трансформатора и проводе . Можно как-нибудь подробней ? Я здесь же на форуме ветку создал http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
UI8CM | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:48 | Сообщение # 23 |
| Сергей , здравствуйте ! Был в Тагиле неделю назад . Немного ошибся - от дома до деревьев по прямой 77 метров ( это шагами ) , так что делать придётся Ваш вариант - лучи по 80 метров . На 160 похоже работать не будет ? Что получится по диапазонам с усилением и диаграммой ( и сопротивлением ) ? Про 160 - можно повесить дельту - 2 угла около крыши , третий с наклоном на запад опять на деревья . Или можно восстановить диполь - на 2 ГУ-50 работал до GM/GW .Добавлено (23.05.2011, 21:43) --------------------------------------------- Трансформатор от UA6CL подойдёт для бима ? Добавлено (22.11.2011, 00:48) --------------------------------------------- Ещё вопрос . Ну это уже на весну готовлюсь . Вот ещё вариант V-beam-а : http://www.ruqrz.com/?p=2859 . Ну хоть тресни , у меня только 3 ( 6 ) направлений получается . Или это для тамошних местных условий ВСЕ перекрывает ? В этой версии антенны пройдёт вариант АНТЕННА- ТРАНСФОРМАТОР 200/50-КАБЕЛЬ 50 Ом ? И по направлениям : у меня получаются такие - З-СЗ , З-ЮЗ , Ю-ЮЗ . Есть смысл и куда буду попадать ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:10 | Сообщение # 24 |
| Высота подвеса какая ?
UI8CM | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:37 | Сообщение # 25 |
| Высота - метров 14 ( это та часть антенны , где будет трансформатор ) , дальше вниз на деревья . Но метров 5 от дома насыпь под домом кончается и земля снова 2 метра ниже . Нижние концы антенны не меньше 5 метров от земли . Земля - это огороды или небольшие плантации картошки , север --северозапад деревьев больше , чем юго запад ( тоже наверно влияют как-то ) . А куда стрелять-то будет , есть ли смысл городить ? А на север ( и юг - назад ) можно отдельную повесить над двором ( и отдельный кабель ) .
RZ9CJ | Дата: Среда, 23.11.2011, 17:40 | Сообщение # 26 |
| СЗ-З хорошее направление для контестинга.
Ви Бим - антенна двунаправленная - значит будет и ЮВ-В
Навык | Дата: Вторник, 16.10.2012, 08:12 | Сообщение # 27 |
| На дачном участке,я,использую несимметричную проволочную яги в одном направлении (север),антенна хорошая. За,что Вам Сергей Геннадьевич отдельное спасибо.На эту ветку заглянул так как заинтересовался антенной И. Подгорного мини v-бим Р/Л 91/2, стр 35. Установка простая,также 3 Дб,но направления 2 , диапазона 3, в MMANE посмотреть ее не смог,делать наверное в этом году уже поздно.Хотелось бы знать ВАШЕ "за" и "против"
RW0LE Сергей
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.10.2012, 09:52 | Сообщение # 28 |
| Quote (Навык) RW0LE Сергей
Сергей,все просто .... Если бы Ви Бим была супер-пупер анетнной - она была бы широко распростронена. Этого не случилось,значит - что то не так. Сейчас я не хотел бы останавливаться на этих вопросах.
Если у вас есть желание сделать направленную антенну по типу V beam - могу предложить вариант.
Две проволочки длиной или по 21 м или по 24 метра. Их лучше сделать параллельными ,если не получится-то можно как Ви бим,но при этом усиление уменьшается.
21 м -работает на 4,14,21 и 28 МГц. 42 м - усиление намного больше и работает на 7,14,18,21,24,28 МГц.
Интересно ? Если да,то выложу конструктив.
Навык | Дата: Вторник, 16.10.2012, 14:40 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте. Интересно. Что то подобное у товарища и неплохо работает. Выкладывайте скорее Сергей Геннадьевич.
RW0LE Сергей
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.10.2012, 15:55 | Сообщение # 30 |
| Сергей - см л/с
