QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:36
  • Страница 1 из 2
Инвертед 80/40 есть проблемы
rv9ceiДата: Суббота, 14.12.2019, 19:59 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер .Есть вопрос по Инвертед 80/40.Стоит с лета на мачте высотой 12м работала хорошо. но не давно заметил что при касании рукой кабеля  уходит ксв .Было1.7 при касании рукой около 3 .Балун 1.1 пока не ставил.Кто что подскажет
radio9cДата: Воскресенье, 15.12.2019, 16:58 | Сообщение # 2
На оплетку кабеля ВЧ затекает, потому при касании и уходит КСВ. Запорный дроссель, как минимум, необходим.
RV9CPB3176Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 18:18 | Сообщение # 3
Александр, такой казус. Уехал ныне в село 9 мая. Смотрю TV эфирное. В июне пропал 2-й мульт (786 мГц). 1-й работает (674 мГц)! Прозвонки и прочее, всё
ОК! Вдруг похолодало - появился 2-й! Заменил кабель помогло.
А заочно только экстрасенсы с ТНТ!
Николай RV9CPB.
rv9ceiДата: Воскресенье, 15.12.2019, 18:29 | Сообщение # 4
Николай у меня также как у тебя. Было  все ок как пошли холода и началось прыгать ксв .Кабель проверял все окей .
Добавлено (15.12.2019, 20:46)
Всем спасибо причину нашел. Тему можно прикрыть.
RU8CCCДата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:43 | Сообщение # 5
Цитата rv9cei ()
причину нашел
Экстрасенсы гадают, в чем причина?
Огласите, пожалуйста!
rv9ceiДата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:56 | Сообщение # 6
Да конечно. Причина была в отсутствии балуна 1к1 .С час не давно слез с крыши намотал 6 витков кабеля  у антенны сверху. и ксв стало 1.5 на 3.6мгц на 7мгц 1.4.это пока временно. надо делать балун 1 к 1  как то так.
r8cdbДата: Понедельник, 16.12.2019, 08:35 | Сообщение # 7
Для понимания процесса https://youtu.be/bamXezcIli4
RV9CPB3176Дата: Понедельник, 16.12.2019, 18:18 | Сообщение # 8
В селе In V 80.40.30м, 15,5м высота. R 12 kOm - антистатика и всё. Пашет! И не одно лето!
Но я за инновации!
Николай RV9CPB.
rv9ceiДата: Понедельник, 16.12.2019, 18:38 | Сообщение # 9
У каждого свои радости и проблемы  Николай без них скучно.
Добавлено (16.12.2019, 20:06)
А кто какой использует у себя балун 1 к 1 для кабеля.Посылать в интернет не надо. начитался до сыта
ra9dmДата: Вторник, 17.12.2019, 12:36 | Сообщение # 10
У меня 9 ферритовых трубочек от USB шнурков одеты на кабель.....  18мкГн
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 17.12.2019, 12:36
rx9ckuДата: Вторник, 17.12.2019, 12:52 | Сообщение # 11
А у меня вот такой 1:1
Прикрепления: 4198668.jpg (258.6 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cku - Вторник, 17.12.2019, 12:53
RV9CPB3176Дата: Пятница, 20.12.2019, 19:33 | Сообщение # 12
И у меня на city windom 80 - 10 m., 21 виток. Еще перед ним 100 мм колец на кабеле.
Николай RV9CPB.
R6CWДата: Суббота, 21.12.2019, 23:38 | Сообщение # 13
на кольце нежелательно ставить. грозовые разряды негативно влияют на феррит. вплоть до полного рассыпания.
RN3KVДата: Вторник, 24.12.2019, 20:42 | Сообщение # 14
Кто то измерял индуктивность такого "бал уна"?
Сильно ли она отличается от обычно намотанного?
Алекс,  у меня есть "подозрение", что такая намотка  (#11) применяется для уменьшения "подмагничивания" кольца постоянным током в обмотке.
rx9ckuДата: Вторник, 24.12.2019, 22:27 | Сообщение # 15
Цитата RN3KV ()
Кто то измерял индуктивность такого "бал уна"?Сильно ли она отличается от обычно намотанного?
Какие антенны вы используете?
  • Страница 1 из 2
