Инвертед 80/40 есть проблемы
rv9cei | Дата: Суббота, 14.12.2019, 19:59 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый вечер .Есть вопрос по Инвертед 80/40.Стоит с лета на мачте высотой 12м работала хорошо. но не давно заметил что при касании рукой кабеля уходит ксв .Было1.7 при касании рукой около 3 .Балун 1.1 пока не ставил.Кто что подскажет
radio9c | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 16:58 | Сообщение # 2 |
| На оплетку кабеля ВЧ затекает, потому при касании и уходит КСВ. Запорный дроссель, как минимум, необходим.
RV9CPB3176 | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 18:18 | Сообщение # 3 |
| Александр, такой казус. Уехал ныне в село 9 мая. Смотрю TV эфирное. В июне пропал 2-й мульт (786 мГц). 1-й работает (674 мГц)! Прозвонки и прочее, всё ОК! Вдруг похолодало - появился 2-й! Заменил кабель помогло. А заочно только экстрасенсы с ТНТ!
Николай RV9CPB.
rv9cei | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 18:29 | Сообщение # 4 |
| Николай у меня также как у тебя. Было все ок как пошли холода и началось прыгать ксв .Кабель проверял все окей . Добавлено (15.12.2019, 20:46) --------------------------------------------- Всем спасибо причину нашел. Тему можно прикрыть.
RU8CCC | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата rv9cei ( ) причину нашел Экстрасенсы гадают, в чем причина? Огласите, пожалуйста!
rv9cei | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 21:56 | Сообщение # 6 |
| Да конечно. Причина была в отсутствии балуна 1к1 .С час не давно слез с крыши намотал 6 витков кабеля у антенны сверху. и ксв стало 1.5 на 3.6мгц на 7мгц 1.4.это пока временно. надо делать балун 1 к 1 как то так.
r8cdb | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 08:35 | Сообщение # 7 |
| Цитата rv9cei ( ) надо делать балун 1 к 1 как то так. Для понимания процесса https://youtu.be/bamXezcIli4
RV9CPB3176 | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 18:18 | Сообщение # 8 |
| В селе In V 80.40.30м, 15,5м высота. R 12 kOm - антистатика и всё. Пашет! И не одно лето! Но я за инновации!
Николай RV9CPB.
rv9cei | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 18:38 | Сообщение # 9 |
| У каждого свои радости и проблемы Николай без них скучно. Добавлено (16.12.2019, 20:06) --------------------------------------------- А кто какой использует у себя балун 1 к 1 для кабеля.Посылать в интернет не надо. начитался до сыта
ra9dm | Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата rv9cei ( ) А кто какой использует у себя балун 1 к 1 для кабеля У меня 9 ферритовых трубочек от USB шнурков одеты на кабель..... 18мкГн
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 17.12.2019, 12:36 |
rx9cku | Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:52 | Сообщение # 11 |
| А у меня вот такой 1:1
Сообщение отредактировал rx9cku - Вторник, 17.12.2019, 12:53 |
RV9CPB3176 | Дата: Пятница, 20.12.2019, 19:33 | Сообщение # 12 |
| Цитата А у меня вот такой 1:1 И у меня на city windom 80 - 10 m., 21 виток. Еще перед ним 100 мм колец на кабеле.
Николай RV9CPB.
R6CW | Дата: Суббота, 21.12.2019, 23:38 | Сообщение # 13 |
| на кольце нежелательно ставить. грозовые разряды негативно влияют на феррит. вплоть до полного рассыпания.
RN3KV | Дата: Вторник, 24.12.2019, 20:42 | Сообщение # 14 |
| Кто то измерял индуктивность такого "бал уна"? Сильно ли она отличается от обычно намотанного? Алекс, у меня есть "подозрение", что такая намотка (#11) применяется для уменьшения "подмагничивания" кольца постоянным током в обмотке.
rx9cku | Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:27 | Сообщение # 15 |
| Цитата R6CW ( ) на кольце нежелательно ставить. грозовые разряды негативно влияют на феррит. вплоть до полного рассыпания. Цитата RN3KV ( ) Кто то измерял индуктивность такого "бал уна"?Сильно ли она отличается от обычно намотанного? Алекс, у меня есть "подозрение", что такая намотка (#11) применяется для уменьшения "подмагничивания" кольца постоянным током в обмотке.
Какие антенны вы используете?
