Простая однодиапазонная антенна запитанная с конца
san_s | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:08 | Сообщение # 1 |
| Ищу простую однодиапазонную антенну, запитанную с конца. Долго ломал голову. На основе j-поля у меня получилось вот что:
Кто либо использовал нечто подобное? Можно такую использовать? Я полагаю, эффективность данной антенны сравнима с диполем...
RN3KV | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:31 | Сообщение # 2 |
| Можно. И не только одно диапазонный вариант.См антенны "Цепелин". Я таким образом питаю треугольники, рамки 1 и 2х элементные. Только если это не "J ка", то может понадобится запорный дроссель.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 17.01.2017, 15:37 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:16 | Сообщение # 3 |
| НЕК2 показывает минимум КСВ немного ниже - на 13,95 мГц
Чуть изменил угол наклона короткой части - минимум КСВ улетел за 14 200 Капризная в настройке.Будет требовать точности.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 16:19 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:22 | Сообщение # 4 |
| Гладко в модели всё получается. А вот на практике надо обеспечить постоянное расстояние между проводами и прямолинейность провода. Обеспечить натяжение короткого провода. А ещё посмотреть как эти провода будут вести себя во время ветра.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:18 | Сообщение # 5 |
| Да не обязательно постоянно расстояние - главное что бы оно не менялось например от ветра.
А вообще идея интересная - полноразмерная антенна,питаемая с конца.
Выкинул провод в окно ,зацепил за березу и работай.
Кстати ,что бы расстояние между проводами не менялось - можно например или кабель коаксиальный или полевик попробовать применить. Это та честь ,где два параллельных провода.
А дальше - просто одиночным проводом и на оттяжку.
san_s | Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:46 | Сообщение # 6 |
| Сделал аналогичную антенну в Ммане примерно в 1,5 раза короче основной луч... При этом качество антенны принципиально не изменилось. Да, антенна несколько капризная, видно при моделировании. Но все равно КСВ прыгает от 1 до 1,5 при не существенном изменении высоты, наклона. У диполя КСВ сразу больше 1,5...
На счет применения кабеля, у меня тоже проскакивала мысль. Но тут нужно будет повозиться, чтобы верно подобрать длину кабеля, что то мне подсказывает, что длина может существенно измениться.
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 17.01.2017, 17:52 |
san_s | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:35 | Сообщение # 7 |
| Еще возникла идея используя провод ПВ-3 с сечением 2,5 мм2 плотно оба полотна прижать друг к другу. В Ммане получилось так.
К сожалению, не знаю как просчитать для кабеля, например РК-50-7-11 (есть такой в наличии), но полагаю тут надо уже экспериментально делать...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:23 | Сообщение # 8 |
| Использовать кабель можно так - сначала моделируем в ММАНе , определяем размеры. Затем части из кабеля - а это двухпроводка берем и умножаем на Кукор кабеля.
Для коаксиального кабеля 0,66 у отечественных и 0,7-0,88 у импортных.
Если Кукор не известен - делаем по размерам ММАНы и опытным путем укорачиваем, добиваясь минимума КСВ.
Все как обычно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 23:46 |
RN3KV | Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:16 | Сообщение # 9 |
| Цитата san_s (  ) идея используя провод ПВ-3 с сечением 2,5 мм2 Любой сетевой, лучше в полиэтилене 2х2.5. Я на 7 мгц и выше, применяю ШВВП 2х1.5 (или 0.75). Или полевку. Им же завожу в окно до Z-m. Если ПВ3, то лучше делать распорки. (лесенку 400-600 ом)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 17.01.2017, 22:18 |
san_s | Дата: Пятница, 14.04.2017, 14:02 | Сообщение # 10 |
| На 80 метров у меня в ммане получилась антенна с питанием с конца. Нужно было, чтобы антенна занимала как можно меньше места и параметры были соизмеримы с диполем. КСВ в резонансе можно теоретически добиться 1. Как минус полоса не очень, но для телеграфа хорошо. Проблема в том, что на 80 у меня вообще нет антенны, а места мало.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.04.2017, 10:30 |
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 14.04.2017, 18:06 | Сообщение # 11 |
| Цитата san_s (  ) Проблема в том, что на 80 у меня вообще нет антенны, а места мало. наверное, сначала лучше определиться , сколько есть места. возможно, какие то готовые опоры. а затем смотреть, что можно сделать на этом участке :-) принято считать, что горизонтальной антенне нужен высокий подвес. у моего товарища 80м диполь (40м) был растянут во дворе частного дома на высоте , примерно, 1.5-1.6 метра. я по сначала думал, что это проволока для собаки :-) он умудрялся на этот диполь работать на всех диапазонах. к чему я не призываю. почему запитка именно с конца провода ? кстати , так же можно сделать и двух и более диапазонную антенну. на основной гармонике длина провода кратна пол волны. на второй гармонике уже лина волны. шлейф делается двойной, но второй шлейф (например для 40м) делается грубо 10м. т.е. на проводнике, который подключен к вибратору, отмеряется 10м и оттуда обратно идет второй провод шлейфа. к каждому шлейфу подключается свой кабель. подобная антенна на 160/80м уже как то описывалась в журнале радиолюбитель. в свое время бродила мысль на базе вертикальной мачты/трубы сделать многодиапазонный вертикал - джейку. но Владимир EW8AU опубликовал эту идею раньше :-) и назвал кактус :-) п.с. изменение положения в пространстве любой антенны влечет изменение ее входного сопротивления и т.д. удачи!
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Пятница, 14.04.2017, 18:09 |
san_s | Дата: Пятница, 14.04.2017, 19:12 | Сообщение # 12 |
| Схема пространства указана ниже на схеме. Питание с конца в данном случае не очень принципиально. Но хотелось, чтобы антенна была повыше, подальше от дома и кабель по короче. Наименьшее расстояние от дома до антенны - 3 метра. Не знаю, достаточно ли этого? Но сейчас у меня диполь OCF 17 + 4 м, один конец в плотную к дому и антенна работает.
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 14.04.2017, 19:31 |
san_s | Дата: Пятница, 14.04.2017, 19:19 | Сообщение # 13 |
| Вот что получается в моем конкретном случае. Мне кажется удовлетворительно. Если можно, сделать что-то лучше, я готов рассмотреть. Желательно без существенных усложнений.
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 14.04.2017, 19:20 |
UI8CM | Дата: Пятница, 14.04.2017, 19:53 | Сообщение # 14 |
| Кусок провода в форме ^ примерно 41-42 метра и согласующее около трансивера - все диапазоны перекроет от 160 до 10 . У меня на старой квартире такая была , низ 5 метров от земли , верх ( точка перегиба ) метров 10 - 12 от земли , дальний конец - метров 5 от земли . В CQ-WW-CW на 160 Западная Европа на 5 Ватт отвечала через одного , на 80-ке - почти все с Европы , на 40-ке - уже Ю.Америка/Африка , выше - все , кроме Антарктиды . 68 стран только на 10-ке 5-ю Ваттами за тот CQ-WW . От 40-ки и выше заметна направленность вдоль антенны .
RN3KV | Дата: Пятница, 14.04.2017, 22:32 | Сообщение # 15 |
| Цитата san_s (  ) применения кабеля, у меня тоже проскакивала мысль. Коаксиальный кабель,в таких антеннах, применяется. Например в базуке, сити виндоме, колениарных антеннах. При этом, кроме Z, надо учитывать что коэффициент укорочения внутри кабеля (ЦЖ - оплетка) и внешней стороны оплетки (она же излучатель), могут сильно различаться. По этому делают дополнительные регулировочные "хвостики", запорные дроссели. Фактически питание антенны получается в точке обрыва одного из 2х проводов. По подобию (пост 10), можно делать 2х (и более например "сити виндом") диапазонные антенны, с питанием по одному кабелю.
