Проволочные Яги Переключалки
ua0qha | Дата: Вторник, 18.07.2017, 18:55 | Сообщение # 91 |
| извините проблема сканы дела другие а они повторы почему то! Добавлено (18.07.2017, 18:32) --------------------------------------------- На этом моя информация исчерпана! Всем удачи в конструировании антенн и их настройке, что бы не было обидно, за не правильное понимание!!! RA3E 73! Добавлено (18.07.2017, 18:55) --------------------------------------------- Не у кого нет мысли почему мощность осталась почти там же, с небольшим смещением вверх. предположение, надо 1/4 шлейфа тоже укоротить, у кого какие предложения или все картошку окучивают!
RA3EK Alexandr
RN3KV | Дата: Среда, 19.07.2017, 00:24 | Сообщение # 92 |
| Шлейфом выставляется максимум Фронт/тыл, или усиление. Можно по WEB SDR. А без измерения их, укорачивать (удлинять) его не стоит
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 19.07.2017, 00:37 |
ua0qha | Дата: Среда, 19.07.2017, 09:57 | Сообщение # 93 |
| я не соглашусь с вами, это не только фронт и тыл но и частота соответствено
RA3EK Alexandr
RN3KV | Дата: Среда, 19.07.2017, 19:17 | Сообщение # 94 |
| Я с соглашусь, а антенна нет Она потребует еще "свести к необходимым" фазы и амплитуды сигналов, в точках питания элементов. А любое изменение будет менять Z и F. Так что, если желаете ее настроить, запасаитесь терпением. Это у Вас только подготовка к настройке. Модели ее наверное нет.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 19.07.2017, 19:21 |
ua0qha | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 13:36 | Сообщение # 95 |
| На нидерландском SDR проверил, так получается запад 86-88, восток 96-98, на частоте 3,576мгц. Более не получилось, но эти 10 дб тоже как говорится что то получилось! Антенна работает !!!!!! В Jt 65 вчера Аргентина -19, сегодня RI1ANO - 16,вчера и сегодя USA -20 до - 16. TS -590 мощ 90-100 вт В SSB посмотрел по S-метру 59+40дб, в обратнуюю 59+15 до 20дб. Удачи всем!
RA3EK Alexandr
RN3KV | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 18:08 | Сообщение # 96 |
| Поздравляю. Теперь не мешайте ей работать. Если надумаете менять шлейф, то не режьте, а загибайте, чтобы можно было вернуть на место. И в не больших пределах. 73 !
UA9OAP | Дата: Вторник, 25.09.2018, 09:11 | Сообщение # 97 |
| Хочу сделать переключалки с общим рефлектором на 14 и 21 МГц. Вопрос: Какие реле применить. В перспективе возможна работа с УМ 500--600--700 ватт В1В? Если делать на 4 направления, то нужно 2 антенны. Получается В1В нужно 2 штуки вперед-назад на каждую антенну (всего 4). И еще коммутировать центральную жилу - переключение антенн - какую-нибудь хлопушку? РЭВ-16? Чтобы побюджетнее подобрать?
73! Михаил R9PM ex UA9OAP
Сообщение отредактировал UA9OAP - Вторник, 25.09.2018, 09:12 |
Eugene | Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:33 | Сообщение # 98 |
| Добрый день. У меня вопрос у Сергею RZ9CJ При моделировании в ММАНА возникли разногласия с коллегами В правильности указания радиуса провода для катушки . Одни утверждают что радиус должен быть таким же что и сам элемент, другие утверждают что в работе будет катушка и там достаточно радиус R 1 Где истина? Спасибо.
RN3KV | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 14:49 | Сообщение # 99 |
| В таблице "нагрузки" есть ячейка "Q/A1". Там указывается добротность катушки. Ну еще и мощность надо учитывать. И не только активную. Так что 1 мм может оказаться и мало. С другой стороны, если вибратор из труб 30-40 мм, как из них делать катушку?
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 03.03.2019, 17:49 |
Eugene | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 00:34 | Сообщение # 100 |
| Спасибо за ответ. Из выше сказанного я ответа не получил. Катушка намотана алюминиевый пруток Ф6мм. 8,5 витка. зазор 8,5мм Добротность , думаю 200 будет достаточна.
RN3KV | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 21:11 | Сообщение # 101 |
| Спите спокойно. Хватит не на один кило... Для диполей и сотни ватт на 20 м, достаточно r=1 мм. На добротность сильнее влияет поверхность провода (шинки). чтобы была гладкая а лучше шлифованная и серебреная. В СУ совковых РС (под сотню ватт) мотали около 1 мм, а на 30-60 мгц около 2 мм, но шлифованным и серебренным проводом.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 04.03.2019, 21:21 |
R6CW | Дата: Вторник, 05.03.2019, 12:22 | Сообщение # 102 |
| Цитата RN3KV ( ) гладкая а лучше шлифованная и серебреная уже установлено, что на КВ посеребренная поверхность не имеет никаких преимуществ по сравнению с полированной медью. окисляется также, только дороже :-(
RN3KV | Дата: Вторник, 05.03.2019, 15:01 | Сообщение # 103 |
| Не знаю почему,но посеребренные контура редко ржавеют.
Часто попадались Р 159, в которые попадала вода, ржавеют (на сквозь) выводы элементов, не приклеенные лаком транзисторы отваливаются, а контура в СУ, стоят как новые.
Eugene | Дата: Вторник, 05.03.2019, 18:20 | Сообщение # 104 |
| Друзья, ничего полировать и покрывать серебром не надо. Это катушка стоит в элементе антенны. Вот вибратор от антенны 3 или 2 элемента яги на 40м. Собственно вопрос , в геометрии радиус линии под катушки какой правильно указать? Радиус линии влияет на R и X У меня три элемента, значит 6 катушек. А 6 линий с неверным радиусов дают большую погрешность . Поэтому вот такой вопрос. Ну и конечно что бы всё соответствовало ограничениям ММАНА.
ra3ealex | Дата: Четверг, 13.06.2019, 08:30 | Сообщение # 105 |
| Eugene ваше: Катушка намотана алюминиевый пруток Ф6мм. 8,5 витка. зазор 8,5мм Радиус 3мм, а добротность я думаю будет по больше чем 200.
Сообщение отредактировал ra3ealex - Четверг, 13.06.2019, 08:31 |
