GP - Yagi на 14 мГц
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.04.2010, 14:00 | Сообщение # 1 |
| по сообщению UA9QT эта антенна опробована в RDA контесте заняли 3 место в Азии ************************************************************************************ В RDA-контесте 2009 года мы использовали впервые антенну GP-YAGI на 20м. Испытания и сравнения с обычным GP до соревнований показали эффективность антенны в сторону Европы и ослабление в направлении востока. На слух разница была 1,5-2 бала (усиление и ослабление соответственно). Поэтому решили её использовать как основную на 20 метрах и не пожалели. Антенну нашёл где то в недрах инета Сергей, UA9RT. Он же её помучал в МАМАНе, оптимизировал под наши конкретные полевые условия. Огромное ему спасибо за это! Вот что получилось: Дома заготовили все провода и верёвки по размерам, а так же колышки. На месте в лесу выбрали сухостой примерно 6-7 метров и быстро собрали антенну. Результат многие уже знают - 3 место в Азии среди полевых коллективок.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 16:04 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Здорово! Получается, если нижние концы, которые 3м и 2,4м сделать по 3м и туда поставить реле, то можно коммутировать главный лепесток на 180 градусов! И 6-ти метровой удочки вполне будет достаточно. 2 RZ9CJ - спасибо, отличная антенна, согласись, перекликается с твоей "несимметричной" ягой. На ПД 2010 постараюсь испытать: удочка есть, веревка есть, мыло... А мыло то и не надо!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.04.2010, 16:44 | Сообщение # 3 |
| ну неееет..... У несимметричной Яги усиление 3,2-3,9 дБд а у этой - как она нарисована - примерно 1 дБд Я ее слегка *помучал* - удалось выжать 1,7 дБд и фантастический FB .... почти 30 дБ .... У этой поляризация вертикальная . у несимметрички - горизонтальная В чем выигрывает эта антенна - так это угол излучения к горизонту 30 градусов, у несимм Ягушки - 40 град... А вообще - сейчас сделаем сравнение
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.04.2010, 17:39 | Сообщение # 4 |
| не мужики.... Несимметричка выигрывает..... однозначно.... При низких углах - и до 12 градусов - выигрывает GP-Yagi (черн) .. а вот от 12 град - выигравает несимметряшка....(красн) Хотя для ДХ-инга на 14 мГц принято сравнивать на 10 градусах....
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.04.2010, 17:42 | Сообщение # 5 |
| хотя на сколько выигрывает при низких углах.... можно сказать равны ну или почти равны.... Разница минимальная.... Правда у этой антенны есть неоспоримое преимущество - можно из нее сделать переключалку... И даже переключалку на 4 направления.... А вот по простоте конструкции - конечно же несимметричка выигрывает да и усиление больше.... А при ДХ - инге и контестинге - каждая десятка сотых усиления - на вес золота...
R9RT | Дата: Четверг, 29.04.2010, 21:23 | Сообщение # 6 |
| Эту антенну мы делали для полевых условий, а переключение вперёд-назад само тут напрашивается. Мы просто до RDA-контеста не успели её опробовать, а в соревнованиях основное направление было на Запад. В мае выедем опять в RDA-экспедицию и тогда поэксперементируем побольше с ней. В полевых условиях можно просто тумблера поставть для переключения. Приятно, что на этом форуме эта антенна заинтересовала людей, а то на нашем форуме всё ещё ни одного отзыва...
Сайт Курганских радиолюбителей
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:23 | Сообщение # 7 |
| Мачта держится за счет оттяжек Оттяжек может быть 3 или 4 штуки. Если оттяжек 4 штуки - то противоположные можно объединить в виде Дельты. Добавляем как в предыдущей антенне директор и рефлектор. Получается антенна DELTA-YAGI Прототип. Её еще нужно доводить до ума.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:24 | Сообщение # 8 |
| Вот она посчитана под 112 Ом Согласование - 1/4 волновым куском 75-ти Омного кабеля * 14.15 ***Wires*** 8 0.0, -4.164062, 1.501562, 0.0, 4.164062, 1.501562, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 6.498438, 0.0, -4.164062, 1 .501562, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 6.498438, 0.0, 3.1, 2.9, 8.000e-04, -1 0.0, 3.1, 2.9, 0.0, 4.164062, 1.501562, 8.000e-04, -1 0.6, 0.0, 6 .3, 4.3, 0.0, 1.4, 8.000e-04, -1 2.2, 0.0, 1.5, 4.3, 0.0, 1.4, 8.000e-04, -1 -0.5, 0.0, 6.2, -4.975, 0.0, 1.415, 8.000e-04, -1 -4.975, 0. 0, 1.415, -0.965, 0.0, 1.415, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w3e, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 1 ***G/ H/M/R/AzEl/X*** 2, 5.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Serge, RZ9CJ 18.05.2010 12:23:35 Created by Serge, RZ9CJ 18.05.2010 12:11:35
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:43 | Сообщение # 9 |
| Вот её 3D ДН http://s44.radikal.ru/i106/1005/2b/337dac25263f.jpg
Andy | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:56 | Сообщение # 10 |
| Приветствую всех. Я тоже вот в Мане не так давно рисовал, что то подобное... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7907&s=17d8508201d7742b9f45141a91f67412&p=356604&viewfull=1#post356604
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 27.11.2010, 22:08 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:12 | Сообщение # 11 |
| Это известный вариант JJ - Jungle job - Ждангл джоб - в свободном переводе - сделано в джунглях. Автор пытался вытянуть максимум параметров из этой антенны. В вашем варианте - антенна вертикальная, поляризация так же вертикальная. Некорректно применение металлической мачты. Мачта разрушит все параметры антенны. Нужно применить диэлектрик - например стеклопластиковую трубу.
Andy | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 14:12 | Сообщение # 12 |
| Quote (RZ9CJ) Мачта разрушит все параметры антенны. Приветствую. Не спорю, возможно и так. Только что в Мане убрал мачту. Конечно же параметры изменились, но не значительно. Почему я применил в расчетах по программе именно мачту (армейскую) металлическую? Всё просто. На каждый выезд это наша самая "главная" мачта которая лишь используется для 14 МГц GP. Для других антенн (инвертед 80/40) применяется другая мачта. Брать лишние трубы, пусть и стеклопластиковые, нет возможности, вернее места. Мы плаваем по Днепру на острова, лишний кг. или метр серьёзная проблема при высадке с сейнера на надувнушку и почти сотню метров до берега её толкать в плавь. Конечно же я считаю, что Ваше замечание по поводу разсчетов антенн правильное и уместное.
UR5VDM
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 15:26 | Сообщение # 13 |
| По весу - стеклопластиковая - бужет заметно меньше весить армейского телескопа. То же выезжаем в поля,так что цену лишним килограммам на себе проверили
RA4Y | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 18:09 | Сообщение # 14 |
| Мачта держится за счет оттяжек Оттяжек может быть 3 или 4 штуки. Если оттяжек 4 штуки - то противоположные можно объединить в виде Дельты. Добавляем как в предыдущей антенне директор и рефлектор. Получается антенна DELTA-YAGI Прототип. Её еще нужно доводить до ума. Здр. Пересчитать бы антенну для 40 и 80м. 73 de RA4Y
73! Валерий
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 18:46 | Сообщение # 15 |
| НА 40 м - можно. Мачта может быть всего 8-12 метров. Не забываем про оптимальные углы излучения к горизонту на НЧ диапазонах. Можно переусердствовать :-)
