QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 09:11
  • Страница 2 из 3
GP - Yagi на 14 мГц
RA4YДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:57 | Сообщение # 16
"НА 40 м - можно.
Мачта может быть всего 8-12 метров."
Cергей,здр.
С просьбой-то я к тебе,Hi.Как раз под мачту высотой до 12м.
С таким же вопросом обратился и на " несимметричных яги"
Может сможете помочь.
73.
73! Валерий
RZ9CJДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:12 | Сообщение # 17
Вот вариант DELTA YAGI на 80 м
По КСВ 1,7 перекрывает весь CW участок а
по КСВ 2,0 - до 3,7 мГц (НЭК2)
3.65
***Wires***
7
-6.823e-07, 19.382935, 2.628269, 6.823e-07, -19.382935, 2.620245, 4.800e-04, -1
0.0, 0.0, 16.043713, -6.823e-07, 19.382935, 2.628269, 4.800e-04, -1
0.0, 0.0, 16.043713, 6.823e-07, -19.382935, 2.620245, 4.800e-04, -1
-1.11572, 0.0, 16.5969 73, -21.21924, -1.028e-06, 2.416536, 4.800e-04, -1
-21.21924, -1.028e-06, 2.416536, -3.208337, 0.0, 2.416536, 4.800e-04, -1
1.007747, 0.0, 16.627823, 17.76925, 1.000e-06, 2.395969, 4.800e-04, -1
17.76925, 1.000e-06, 2.395969, 1.933228, 0.0, 2.395969, 4.800e-04, -1
***Source** *
1, 1
w3e+5, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 112.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 28.03.2011 19:10:11
Created by Serge, RZ9CJ 28.03.2011 18:52:48
Мачта правда высоковата : 16 метров
RZ9CJДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:14 | Сообщение # 18
Из этой антенны легко сделать переключалку.
Буквально пару реле.
Угол к горизонту 27 град
RA4YДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:56 | Сообщение # 19
Cергей,спб.
А как текстовый формат в мманю засунуть забыл.подскажите,плиз.
73
73! Валерий
RA9CIMДата: Вторник, 29.03.2011, 07:07 | Сообщение # 20
Доброго времени суток.
Всё просто. Выделяешь текст, начиная с пустой строки перед звёздочкой и заканчивая строкой Created by. Затем копируешь текст в блокнот и сохраняешь с произвольным именем, присвоив расширение .MAA.
Вот и всё.
73!
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 13:13 | Сообщение # 21
Можно проще.
Копируем текст.
Заходим в ММАНУ - закладка Правка -
правка описания антенны.
Вставляем выделенный текст.
Перед звездочкой не забываем
пустую сторку - иначе файл не откроется.
Вот и все.
RA9MXДата: Вторник, 29.03.2011, 15:44 | Сообщение # 22
Здрасьте, мусье Генералиссимус! smile
Посчитали мою антеннку в маманне?
Обещал!
73! Sergei
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 18:16 | Сообщение # 23
Привет Сергей
на 80 и 40 м - круговая ДН,
максимум излучения - в зенит - мала высота подвеса.
На 20м - угол излучения 30 град - примерно как у
вертикала. ДН - четыре лепестка с минимумами
перпендикулярно полотну и вдоль полотна.
На 21 и 28 - углы низкие (20 и 15 град) .ДН еще больше дробится
чем на 20-ке.
RA9MXДата: Вторник, 29.03.2011, 19:14 | Сообщение # 24
Quote (RZ9CJ)
чем на 20-ке.
Захотелось взять топор! sad
Непонятно, как я на нее шесть лет работаю happy
Понял одно, теория без практики-фигня!
73! Sergei
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 19:24 | Сообщение # 25
НУ удачно у тебя получилась антенна.
Не тронь ее - работай как работаешь.
RA4YДата: Пятница, 01.04.2011, 01:07 | Сообщение # 26
Здр.
Сергей RZ9CJ и RA9CIM спасибо за подсказку по ммане.
73 Валерий
Добавлено (01.04.2011, 01:07)
Здр.
На все свои вопросы по этим антеннам на 20-160м в недрах инета уже оказываются есть ответы.
Всего то не лениться поискать.
73.
73! Валерий
RW9TRVictorДата: Воскресенье, 03.04.2011, 18:06 | Сообщение # 27
Так понимаю, что в первом сообщении описан спитфайер на 14 мгц. Я тут замучился с выбором направленной антенны на 7мгц, помогите пересчитать её на 7 мгц на 4 направления.Или может народ что-нибудь другое порекомендует. У меня в данный момент стоит вертикал на 40м, вот я и хотел переделать его в направленную антенну с минимальными переделками.
RZ9CJДата: Среда, 06.04.2011, 14:15 | Сообщение # 28
Ну да лучшее что можно сделать на 160 это 4SQ или упрощенный вариант
Спитфайер.
На 7 мГц - нужно увеличить все размеры
антенны из поста №1 в два раза.
tarieliДата: Среда, 06.04.2011, 23:49 | Сообщение # 29
уважаеми Сергеи rz9cj у меня квам такои вопрос: хочу построит gp-iagi на 14мгц но с запиткои кабелем 75ом. может посоветуйте как поступит? ,буду весма признателен.
с уважением Анатоли cry
RD9DДата: Понедельник, 05.09.2011, 19:42 | Сообщение # 30
Получается что то на подобе SpitFire
http://www.ruqrz.com/?p=3229
Сообщение отредактировал rk9dk - Понедельник, 05.09.2011, 19:48
  • Страница 2 из 3
