QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 21:58
  • Страница 3 из 4
  • 4
антенна VP2E на 160 м
RZ9CJДата: Среда, 06.07.2016, 00:11 | Сообщение # 31
Цитата RN3KV ()
"Нalf" была здесь
Half quad если точнее - встречал такое название. Полуквадрат.
Но не припоминаю.что бы на этом форуме была такая тема.
Может на каком другом и была ,но не на этом.
RN3KVДата: Среда, 06.07.2016, 00:33 | Сообщение # 32
http://qrz-e.ru/forum/29-413-1
Что касается VP2E, при нормальной настройке, максимум излучения V будет в бока, а при изгибе не в середине, а на пару процентов в сторону, лепесток может сместиться в сторону более короткого отрезка.
Как раз на мокрых и сухих камнях, и будет большая расстройка.
В КВ журнале предлагалось кабель питания расположить вдоль полотна В точке питания оплетка коротится с жилой и  полотном, в конце полотна (четверть волны) на кабель одеть "защелки".
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 06.07.2016, 01:01
rx9cdrДата: Среда, 06.07.2016, 09:26 | Сообщение # 33
У меня конечно не на земле а на крыше ,но ни чего не уплывало.
Крыша это не земля в геологическом смысле. Арматура в бетоне и ей плевать, мокрая она или нет, промёрзшая или нет. Поэтому всё так стабильно.
Кстати, когда то делал VP2E с сопротивлением 200ом на 20 метровый диапазон. КСВ-1 на частоте 14100. Был чрезвычайно доволен. Убрал потому, что с приходом зимы КСВ уплыл почти до двух, согласующий трансформатор сопротивления не был рассчитан на большие мощности. Ну, и кроме всего прочего, нуждался в многодиапазонных антеннах. Поэтому остановился на IV.
Всё выглядело примерно так как в файле
Прикрепления: VP2E_20m-200.maa (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 06.07.2016, 09:39
R2EAДата: Среда, 06.07.2016, 15:26 | Сообщение # 34
слегка видоизмененная П-образная антенна
Сергей, мне бы размерчики под СW участок 1.8 mhz,
а то прыгать боюсь много придётся.
Роман
R2EAДата: Воскресенье, 11.09.2016, 21:40 | Сообщение # 35
Цитата R2EA ()
размерчики под СW
Размерчики никто не дал, а сам не зарисовал. HI
В августе делал штуку "дрюку" на выезде UE73WZ
и промазал с размерами конечно, но остался довольным благодаря тюнеру MFJ-941e.
на 160м проход не радовал, но связей 20 провести удалось.
Зато удивила пятнашка....наткнулся пол второго ночи на двух PY и трех LU
и снял их сквозь всех зовущих в PSK с пол пинка.
Как раз в их сторону смотрит 42.5+139.5
Вот такие пироги...
Сейчас лежит этот сурогат в сарае и ждёт пока я из него VP2E нормальную сделаю и повешу.
Прикрепления: 6490293.jpg (23.7 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 11.09.2016, 21:49
R2EAДата: Понедельник, 09.01.2017, 03:15 | Сообщение # 36
Добавлено (12.06.2016, 13:19)
так и есть! на 21 это почти 9 дб,
почти как у 3-4 эл яги.
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
Добавлено (09.01.2017, 03:15)
Переделал в UA1DZ и немного разочаровался...
Высоты 15-16м явно не достаточно.
Прикрепления: 2223393.bmp (690.1 Kb) · 8831670.bmp (690.1 Kb) · 2205393.bmp (690.1 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Понедельник, 09.01.2017, 03:35
YAESU0161Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:50 | Сообщение # 37
Сергей!
у меня частный сектор, мачта 19метров. труба диаметром 135 мм., дюралевая, ...будет ли работать VP2E НА 160м.?
или может расчитать можно?
Добавлено (15.01.2017, 22:50)
или на инверторах остановиться, ?
RZ9CJДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:03 | Сообщение # 38
Цитата YAESU0161 ()
Юрий ra4fut
Юрий приветствую
Для каких целей антенна ?
Для местных связей или
местные/средние дистанции
или для работы с ДХ ?
От этого зависит тип  антенны что посоветовать.
YAESU0161Дата: Понедельник, 16.01.2017, 09:59 | Сообщение # 39
хотелось бы и для местных тестов, и для dx...вчера прикинул VP2E с трудом уместиться ) к соседям придется тянуть. .......
RZ9CJДата: Понедельник, 16.01.2017, 17:08 | Сообщение # 40
Если для ДХ - нужна антенна с низким углом излучения к горизонту.
Если для ....местных....тестов - не понятно или это областные соревнования
или Российские....ну в общем нужна антенна излучающая в зенит .
Если нужно немного того и немного этого....то и будет снижение эффективности
и там и здесь ..... ;-) Короче компромиссный вариант.
Мачта 19 метров - это уже что то .
Есть вариант антенны - только давайте в другой ветке.
http://qrz-e.ru/forum/29-12-1  - вот  - это долго объяснять название.
Проще - наклонный проволочный вертикал.
Эта ветка - для VP2E
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.01.2017, 17:19
YAESU0161Дата: Вторник, 17.01.2017, 01:11 | Сообщение # 41
да принято Сергей! да для российских и областных соревнований...
висел луч 80метров для местных qso все хорошо, а вот на европу слабовато, 100вт всего....ну по приему все норм было сельская местность ))....были с японией qso.....хорошо перейдем в др.ветку
bektaraz54Дата: Четверг, 02.02.2017, 09:58 | Сообщение # 42
Добрый день.
Я устанавливал такую антенну несколько раз начиная с 1976 года как Inv. Vee.на 40м. Точка запитки (РК-75) поднятна на высоту 20м.Длинный луч в сторону наклона на югозапад.И поэтому в том направлений отвечали получше.Хотя разницы по направления особо не замечал-круговая.Последний раз использовал в 2005-2007 г.г.В то время у меня антенного анализатора не было,только КСВ-метр.КСВ-1 на 7,05 Ггц.По краям диапазона не более-1,3...1,5.Работала антенна прекрасно,особенно Карибы,PY/LU и т.д. Отработал почти со всеми экспедициями того времени.
73 ! БЕК. UN7TX.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 02.02.2017, 10:52 | Сообщение # 43
Бек, уточните пожалуйста про 40м.  получается несимметричный волновой диполь в виде IV ?
bektaraz54Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:57 | Сообщение # 44
Добрый день Александр.
Да, эта антенна Волновой дзиполь на 40м установленный как Inv.Vee.Точка запитки поднят на матче высотой 20м.Верхняя часть трубы метров два из стеклотекстолитовой палки.Такие палки используются в трансформаторах большой мощности между секциями обмоток.Например: выходном каскаде модулятора АМ передатчика средних волн(50....100кВт).Антенна:длинное плечо около 31м(вкл.центральная жила кабеля),а короткое плечо 10,5 м (вкл.оплетка).Настройка регулировкой размера (удлиняя или укорачивая размеры плеч).т.е.подгоняя Rвх.антенны под сопротивление кабеля (РК-50 или РК-75). Точно также как настрайвают антенну Диполь или Inv.Vee.В то время у меня не было кабеля РК-50,поэтому использовал РК-75.Вот и все. Удачи Вам. До встречи на диапазонах.
73 ! БЕК. UN7TX.
R2EAДата: Четверг, 02.02.2017, 14:21 | Сообщение # 45
Прикрепления: 2479020.jpg (19.1 Kb)
Роман
  • Страница 3 из 4
  • 4
