QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 14:36
  • Страница 2 из 3
Индуктивность запорного дросселя
RA1APYДата: Среда, 14.10.2015, 13:07 | Сообщение # 16
rx9cdr
Цитата
Кстати, не могли бы вы провести аналогичную лабораторную работу с ферритовыми защелками
Да тоже самое, что и с трубками, есть возможность не скупитесь,
повесьте на одну две больше, а лучше хоть примерно знать мю защелок
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 26.11.2015, 00:01
rx9cdrДата: Четверг, 15.10.2015, 12:42 | Сообщение # 17
С защелками вроде бы понятно, следующий вопрос - нарыл в своих запазах старое кольцо от отклоняющей системы кинескопа. Знаю, что вещь хорошая. Но она перетянута стальным хомутиком. Не будет ли этот хомутик как либо негативно влиять на катушку, намотанную на кольце?
RA1APYДата: Четверг, 15.10.2015, 13:06 | Сообщение # 18
Будет. Можно склеить, на конечной тролейбусов набираем отходы графитовых вставок, мелко крошим, очень легко превращается в пыль, смешываем с эпоксидкой и для верности стягиваем толстыми стяжками.
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 02:25 | Сообщение # 19
Цитата RA1APY0177 ()
Будет.
Вячеслав - сказал как отрезал. Уже 2 года ни кто в ветке не появляется  smile
RA1APYДата: Среда, 04.01.2017, 13:14 | Сообщение # 20
Так больше сорока лет этим пользуюсь, как прочитал в Радио ,а потом старшие товарищи это подтвердили, со временем приобретенные приборы и измерения все это подтвердили. Да и ещё, этим же графитом смешанным с циатимом , промазываю места стыков труб и т.д..
KrasnoflotecДата: Среда, 15.02.2017, 13:48 | Сообщение # 21
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=2967
Может пригодится.
RZ9CJДата: Среда, 15.02.2017, 23:35 | Сообщение # 22
Значения индуктивности в статье по указанной
ссылке буквально копируют то,что
сказано в посте №1  этой темы
Исполнение только на кольце от отклоняющей
системы старых телевизоров
san_sДата: Понедельник, 27.02.2017, 11:51 | Сообщение # 23
Сделал запорный дроссель. 19 колец 20 х 12 х 6 мм с проницаемостью 2000. Все это дело поместил в канализационную трубу (см. рисунок).
Можно ли такую конструкцию использовать в плане диэлектрика? Оба контакта антенны сидят на этой трубе.
Прикрепления: 3929397.jpg (236.2 Kb) · 6950925.jpg (237.9 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 27.02.2017, 11:52
RA1APYДата: Понедельник, 06.03.2017, 00:00 | Сообщение # 24
Почитайте, интересно, у самого сделан у антенны и у ТRX.
Прикрепления: Chokesmeasureme.pdf (86.9 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 07.03.2017, 21:50 | Сообщение # 25
Познавательно.
Прочитал с удовольствием.
Еще бы кто перевод сделал по указанной в статье ссылке
RA1APYДата: Суббота, 01.04.2017, 18:19 | Сообщение # 26
Как то не задумывался над другим вариантом З.Д., в наличии очень хороший кабель. но есть минус жесткий и на кольцо намотать если только большими кольцами, бухта тоже не есть гут. И возник вопрос, а если З.Д. сделать на кольце из провода, диаметр и марку не обсуждаем, и потом уже к кабелю. Хотелось бы услышать мнения, может плохо искал, ничего про этот вариант не нашел. Чисто теоретически вроде как без разницы, а как по науке?
RZ9CJДата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:54 | Сообщение # 27
Так там же другое волновое сопротивление получится
неизвестной величины
RA1APYДата: Воскресенье, 02.04.2017, 21:09 | Сообщение # 28
Так скрутку можно просчитать пусть и не точно скажем 50 ом но где то окколо, в принципе ведь нужная индуктивность будет? Да и можно полотном антенны, диполь, дельта, все это намотать, повторюсь вопрос возник так как ничего не нашел. К сожалению негде по экспериментировать.
RZ9CJДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:12 | Сообщение # 29
Индуктивность будет а волновое сопротивление нет.
Так что мотать все равно придется кабелем
или этим или другим - тонким
SanseyДата: Четверг, 06.04.2017, 13:39 | Сообщение # 30
Подскажите кто ведает, можно ли намотать запорный дроссель 3-мя кабелями на одном кольце для 3-х антенн? Будет ли взаимное влияние с последующим ухудшением работы антенн? Вешаю три ОЦФ в разных направлениях.
P.S. Упреждая совет намотать на одном и подключать по очереди: основной кабель толстый, на кольце не намотать, поэтому хочу именно тремя тонкими на кольце и подключать к толстому основному.
Василий
Сообщение отредактировал Sansey - Четверг, 06.04.2017, 13:44
  • Страница 2 из 3
