QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:42
  • Страница 1 из 3
Индуктивность запорного дросселя
RZ9CJДата: Пятница, 21.08.2015, 02:54 | Сообщение # 1
Вот таблица (взято из статьи Димы rv9cx)
В любом случае правило одно: индуктивность такого дросселя должна быть такой, чтоб создать реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна.      Но и здесь не все так просто. Не все марки феррита одинаково
хорошо справляются с этой задачей. Я применяю кольца НМ до 4МГц и кольца
НН выше 4 МГц.
Как выбрать нужную индуктивность, показано ниже:
BAND, МГц Требуемая индуктивность, мкГн
1.8 88.5 мкГн
3.5 45.5
7    22.7
10  15.7
14  11.4
18  8.8
21   7.6
24   6.4
28   5.7
На практике делают так :  побольше витков - если не чем измерить индуктивность.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 21.08.2015, 02:56
RZ9CJДата: Пятница, 21.08.2015, 10:07 | Сообщение # 2
Можно заметить,что величина  индуктивности уменьшается примерно
вдвое,с увеличением частоты в два раза
1,8  мГц
88,5 мкГн : 2 = 44,25
а на 3,5 мГц указано значение 45,5 мкГн
3,5 мГц
45,5 / 2 = 22,75 мкГн
7 мГц указано 22,7 мкГн
ну и так далее
14 мГц
11,4 / 2 = 5,7 мкГн
и указано  5,7 мкГн  для 28 мГц
т.е. по аналогии с этим получаем соотношение в 5,14 раз для частоты 144 мГц
144 мГц / 28 мГц = 5,14
т.е. для 144 мГц значение индуктивности
5,7 мкГн  / 5,14  = 1,1 мкГн ,   точнее 1,10894  ну т.е. примерно 1,1 мкГн
так же можно примерно посчитать для 430 мГц и 1289 мГц :
144 мГц = 1,1 мкГн
430 мГц = 0,37 мкГн
1296 мГц = 0,12 мкГн
Такие значения индуктивности запорного дросселя
для УКВ диапазонов.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.10.2015, 09:05
RZ9CJДата: Воскресенье, 23.08.2015, 10:53 | Сообщение # 3
Катушка из кабеля питания 3 витка диаметром 10 см
имеет индуктивность  1,1 мкГн
т.е. применив такую катушку ,имеем запорный дроссель на 144 мГц
и выше(430,1296 мГц).
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 21:57 | Сообщение # 4
Пока все приборы под рукой, неопознанный провод около 2х метро
в, собственная индуктивность 2.2 мкГн, 6 тубок 14.6 мкГн, 10 трубок 24.2мкГн, выводы делаем сами.
Прикрепления: 1113788.jpg (155.8 Kb) · 5050653.jpg (154.2 Kb) · 7081529.jpg (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 06.10.2015, 08:03
RZ9CJДата: Понедельник, 05.10.2015, 22:38 | Сообщение # 5
Приветствую,Вячеслав,давненько на этот форум не заглядывали....
Подумать стрАшно ! smile
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.10.2015, 22:38
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 23:43 | Сообщение # 6
А ненадо думать, а то головка бо бо будет, брём штук 10-11 защёлок, застёгиваем на кабель и от 40-ки вещаем, или сантех труба 100 мм. 20-25 витков кабеля и ждём когда эти 100 мм. оторвутся от полотна.
RZ9CJДата: Вторник, 06.10.2015, 07:57 | Сообщение # 7
Вячеслав,и какая это получится индуктивность ?
Вообще наверно проще на кольце сделать - витков меньше нужно будет.
RA1APYДата: Среда, 07.10.2015, 16:25 | Сообщение # 8
Всем добрый день! Опять от нефиг делать, взял кусок кабеля РК50-2-16, отмерял на плече примерно 4.3 метра, как потом оказалось плечо у меня очень точное, намотал на сантех трубу диаметром 50 мм. , получилось 24 витка, индуктивность 14.5 мкГн, при замере ёмкости кабеля 429.7 пФ., ну очень точное плечо, погонная ёмкость этого кабеля 100пФ. метр., да к чему я все это, перед всеми мытарствами лезу в мману, сервис и установки, ввожу все данные и диаметр кабеля по оплетке 2.8 мм., расстояние между витками, примерно как разницу между диаметром по оплётке и наружному диаметру кабеля, получаю 13.619 мкГн,
Прикрепления: 6739211.jpg (128.1 Kb) · 4985215.jpg (140.2 Kb) · 0653452.jpg (132.8 Kb)
rx9cdrДата: Среда, 07.10.2015, 16:38 | Сообщение # 9
А ещё, в сантехтрубу можно загнать ферритовый стержень. Тогда вообще счастье наступит.
RA1APYДата: Среда, 07.10.2015, 16:40 | Сообщение # 10
Да забыл, на кольце оно конечно будет и меньше витков и конструкция меньше, но не всякий кабель на кольцо накрутишь и не забываем про допустимый изгиб кабеля, так что или ферритовые трубки или сантех труба нам в помощь, ещё по поводу трубок, внутренний диаметр у них 9.5 мм., на кабель типа RG213 никак, сам не пробовал, но есть мысль попробовать внутри пройтись шлифкамнем для заточки цепей, полмиллиметра не так уж и много, авось, Русский великий АВОСЬ, и получится.
Добавлено (07.10.2015, 16:40)
К сожалению ни одного стержня нет, а то вставил бы.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.11.2015, 23:45
RZ9CJДата: Среда, 07.10.2015, 20:34 | Сообщение # 11
Нет таких трудностей,которые бы не придумал сам себе  радиолюбитель.
У меня на 2-х элементной Яги 3,5 мГц запорный дроссель сделан на кольце диаметром 200 мм
на нем свободно намотаны витки РК50-7-11  - витки получились диаметром 150-200 мм
Зачем кабель перегибать ?
RA1APYДата: Среда, 07.10.2015, 21:29 | Сообщение # 12
Сергей да не трудности это, а наши реалии. Хорошие кольца всё таки сейчас дефицит да и вес с парусностью у такого др. эгегей и ого го, это хорошо когда он подвязан или закреплен на чем то, у меня такой же на г.п. но он прикреплен стяжками к опоре, а на дипольных ант. этот др. совместно с кабелем тянут полотно ну очень хорошо, в варианте ин.ви. тоже хоть черта рогатого цепляй, а вот с диполем и начинаешь плешь дочесывать.
RA1APYДата: Среда, 07.10.2015, 21:40 | Сообщение # 13
В продолжение, пока не видит как пользую не "своё". Взвесил трубу и тот кусок кабеля, 10 трубок, 6 тр. и трансформатор на 3 х кольцах диам. 45 мм. наслаждаемся.
Прикрепления: 1000778.jpg (97.3 Kb) · 5331213.jpg (109.6 Kb) · 9937135.jpg (106.3 Kb) · 4458973.jpg (116.8 Kb)
KrasnoflotecДата: Вторник, 13.10.2015, 18:55 | Сообщение # 14
Вот, то же сделал точные измерения и привожу результаты может и мои данные пригодятся.
Запорный дроссель - на кабель снижения для КВ антенн - индуктивность,- вот данные измерений - для изготовления
Сделал опытные измерения - точным прибором- мостом , взял некоторую длину кабеля для измерений, с диаметром оплётки 10 мм, в моём случае РК - 75 (какой был кусок в наличии), в принципе, то же будет и с РК - 50.Длина= 2.8 метра Витки =  6 витков.Диаметр витков (средний -14 -15 см )
Получил индуктивность = всего 6 мкГн -всей катушки. из 6 витков кабеля
Надел на оплетку 1 кольцо из феррита 20 х 12 х 6 мм. (проницаемость 2500  измерил)-- получил прибавку сразу - 1.5 мкГн Надел 3 кольца вместе получил 4.5 мкГн  прибавку.Выводы: 1 виток из кабеля даёт индуктивность всего 1 мкГн.
кольцо - из феррита, надетого на кабель, даёт индуктивность 1.5 мкГн, лучше в 1.5 раза, чем виток из кабеля. Видимо -- проницаемость колечек-- нужно брать побольше 2000 - 3000.чем больше тем меньше колечек.
1 трубка  - от мониторного кабеля, - одета на кабель (если налезет) равносильно индуктивности приблизительно,  1.5 мкГн или 1 кольцу. ( и имеет проницаемость 460 -.500 ) измерил.
Добавлю сюда измерения, на такой же ферритовой защёлке - как и мониторные трубки, - результат одинаковый то же, их индуктивность одетой на кабель снижения антенны = 1.5 мкГн одной защёлки. Видимо сделаны из одного материала. и (её проницаемость около 500 )
Вот и делайте выводы сколько чего делать  - и надевать на кабель, что б получить результат.
10 трубок от монитора,  одетые на кабель рядом  (ниже по кабелю) с согласующим трансформатором --дадут 15 мкГн индуктивности.Или переведите на колечки по расчетам выше.  30 колечек = для 3.5 мГц = 45 мкГн
1.8 88.5 мкГн
3.5 45.5
7    22.7
10  15.7
14  11.4
18  8.8
21   7.6
24   6.4
28   5.7
И вот по вопросу - навивания кабеля, если без  феррита то - измерения вы видели, я бы применил колечки с побольше магнитной проницаемостью 2000 -3000 ... Если эти измерения - вам были полезны - напишите.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.11.2015, 23:52
rx9cdrДата: Среда, 14.10.2015, 09:13 | Сообщение # 15
Очень полезно. Из всего вышенаписанного сделал вывод, что 3 метра кабеля свитых в катушку диаметром около 25см для моего вертикала на 80 метров являются бесполезной вещью. Получается, что двухнедельные труды по изготовлению и настройке были пустыми и напрасными. Трубки от монитора на кабель мне уже не надеть, кабель запаян. Придется докупать ферритовые защелки.
Кстати, не могли бы вы провести аналогичную лабораторную работу с ферритовыми защелками?
  • Страница 1 из 3
