Антенна "Дворняжка"
RN3KV | Дата: Вторник, 07.04.2015, 01:54 | Сообщение # 1 |
| Простая и громко "лает" При правильном исполнении, антенна симметрична и ни каких "припарок, плясок" вокруг неё (с бубном, приборами и инструментом), больше не требуется. Антенна с такими размерами, работает нормально на 14-28 мгц. На 10 и 7 мгц хуже. Сказывается не правильное укорочение.
Берем 12-14 метров "лапши" (ШВВГ 2х0.5, полевки и.т.д.) расплетаем 5 метров, не отрезая. Получаем диполь на 14 мгц, питаемый симметричной линией.
Диполь (1 или несколько одинаковых) на мачту высотой 8-10 м (между деревьями или домами), концы линии заводим в шек (окно, низ мачты). Там устанавливаем пульт управления. Для одного элемента, это Z-match или другое симметричное СУ. Для 2х элементов и более, добавим коммутатор направлений и фазо сдвигающие элементы.
-подключаем фазо сдвигающие элементы, для нужной частоты (диапазона),направления и диаграммы, -подстраиваем СУ до КСВ около 1. -работаем в эфире.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 07.04.2015, 02:05 |
Олег_З | Дата: Вторник, 07.04.2015, 19:00 | Сообщение # 2 |
| Интересная идея, только ССУ, наверно, сложное... А какая диаграмма направленности получается?
Олег, RV3DGC
RN3KV | Дата: Вторник, 07.04.2015, 19:37 | Сообщение # 3 |
| Цитата Олег_З ( ) ССУ, наверно, сложное... Обычный Z-match. Или другое СУ, но для симметричных линий. Диаграмма обычной 2х элементной антенны. При исполнении как IV, измененем длинны ФС линии, может изменяться от одно направленой, до круговой.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 07.04.2015, 19:40 |
радиогубитель | Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:16 | Сообщение # 4 |
| тема клон на CQHAM.................
Алексей R9CAB.
RN3KV | Дата: Среда, 08.04.2015, 07:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата радиогубитель ( ) тема клон на CQHAM............... Наоборот, там клон. А тему открывал здесь, чтобы дать Вам возможность упростить некоторые, обсуждаемые на этом форуме антенны. Например 2 эл дельта, запитаная подобным образом, избавит от проводов и реде на антенне и упростит настройку. А "асимметричная яга", может стать еще и много диапазонной.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 08.04.2015, 07:33 |
rx9cdr | Дата: Среда, 08.04.2015, 08:44 | Сообщение # 6 |
| Хотелось бы хоть какие нибудь графики КСВ посмотреть. И ещё, хотелось бы понять какое сопротивление у полевого провода. А то нахваливаете её, а результатов измерений нет.
Цитата RN3KV ( ) При исполнении как IV, измененем длинны ФС линии, может изменяться от одно направленой, до круговой. Очень интересно. Как это происходит?
Олег_З | Дата: Среда, 08.04.2015, 11:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата RN3KV ( ) Для 2х элементов и более, добавим коммутатор направлений и фазо сдвигающие элементы. Здравствуйте, Геннадий! Я вот про что...
Олег, RV3DGC
RN3KV | Дата: Среда, 08.04.2015, 15:37 | Сообщение # 8 |
| Цитата Олег_З ( ) Я вот про что... "Исправиться" и ответить не вышло. Кому не терпится (про коммутатор, КСВ и Z), загляните в "клон". Вечером отвечу здесь.
Исправляюсь.
"Дворняжка" вынуждена приспосабливаться к условиям так:
Симметричная линия "переносит" точку питания диполя с верху, в удобное место. В резултате получаем: "букет" разных (от и по диапазонам) импедансов, да еще трансформированых линий с кучей неизвестных значений, влияние второго элемента ...Мрак! Чтобы не ломать голову с этим, ставим в точку питания СУ. Получаем возможность согласовать импедансы (в диапазоне СУ), не зависимо от параметров и размеров линий и диполей. Ну а проще, СУ позволяет компенсировать размеры диполей и линий, а переключаемая ФС линия, оптимизирует фазу запитки второго элемента.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 08.04.2015, 18:07 |
Олег_З | Дата: Среда, 08.04.2015, 18:54 | Сообщение # 9 |
| Цитата RN3KV ( ) "Исправиться" и ответить не вышло. Кому не терпится (про коммутатор, КСВ и Z), загляните в "клон". Терпится, терпится, Геннадий. Спасибо!
Олег, RV3DGC
RN3KV | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 09:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата rx9cdr ( ) Как это происходит? Вот сканы для файла этой антенны. Синий при сдвиге 0 гр (паралельно) зеленый и красный + и - 115 градусов. Общая и горизонтальная полярзация.
Для IV, немного по другому. Проще всего повесить 2 перпендикулярно, и переключать по одному, будет 2 диаграммы через 90 градусов, 2 в паралель в фазе-сместятся те 2 восьмерки на 45 градусов, в противофазе на45 в другую сторону. В своем бардаке,пока не попался файл,но что то выкладывал на CQHAM в теме "Не правильная антенна. Добавлено (12.04.2015, 09:09) --------------------------------------------- Для тех кто не владеет маной, выкладываю "комментарий" из моей модели.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mod by Г.Ундышев, RN3KV 27:03:2015 19:15:05 Created by Г.Ундышев, RN3KV 24:10:2014 18:42:13 Сдвиг фаз при Z=-9 (лин Фпров=1.6мм расстояние=40мм)
7.15 160 гр(180 и 20) =18.64 м (180 гр + 2.33 м)
14.15 115 гр = 6.77 м(180и 65гр=3.8 м) 18.08 115 гр = 5.3 м (180 и 65 гр=3 м) 21.2 100 гр = 3.93 м(180и 80 гр=3.14 м) 24.9 44 гр = 1.47 м 28.5 90гр =2.63 м
1 градус на 28 мгц = 3 см 10 см - 3гр 5.5 м провода /2 -5раз, получаем 2.75м до 17см, 17см это 5-6град на 28мгц, 2.5-3 на 14 мгц и 1.5 на 7 мгц. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Эти сдвиги даны ориентировочно, и могут отлчаться в завсимости от размеров и типов линий высоты... Чтобы не заниматься "шинкованием" провода при подборе фазо сдвинающих линий (и вибраторов), делаю так:
Беру четверть волновой отрезок линии, на 14 мгц, это 5.2 м. (с запасом 5.5-6м) Делю его пополам, один из полученных половинок в набор, второй снова пополам. Так 5 (можно 6) раз. Из этих 5-6 отрезков набирается нужная линия. (длинной до 90 градусов на 14 мгц)
Практически это делается на установленной антенне, по максимуму подавления заднего лепестка. Отношение сигналов вперед-назад 2-3 балла по S метру или на слух. При этом маячек, или принимаемая станция, должны находиться в зоне максимального усиления как по азимуту, так и по эливации и иметь горизонтальную поляризацию. После набора нужной длнны линии на прием, в режиме передачи, настраиваем СУ по минимуму КСВ.
Цифры в скобках "комментарий",это Чтобы не делать длинных линий, 90-180 градусов, можно на одном из диполей (или одном конце ФС шлейфа) поменять фазу питания на 180 градусов. Например на 7 мгц нужна линия 160 градусов (длинна 18.6 м) или меняем тумблером (переворачиваем) фазу одного вибратора, а на шлейф оставляем 20 градусов(всего 2.33 м)
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 08.04.2015, 20:44 |
RN3KV | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:08 | Сообщение # 11 |
| Теперь о длинах лучей (излучателей) и линий. Вот примитивная табличка распределеня токов в антенне по разным диапазонам. Может кто то из форумчан ее приведет в более наглядный вид. С левого края к середине идут сначала пол диполя, затем линия. Длинна лучей (у нас 5 м.) Вертикальная линия и еще одна на 13 м- конец линии. Общую длинну луча и линии, я выбраю так, чтобы она пересекала треугольники всех нужных диапазонов, блже к серединам. Минимальная высота, минимальный ток, максимальное напряжение. Максимальная высота, максимальный ток, минимальное напряжение. Соответственно и максимальные требования к элементам в этих местах.(тьюнер и переключатели) И в этих точках, даже при 100 ВАТТАХ, НАПРЯЖЕНИЕ может ПРЕВЫШАТЬ 500 ВОЛЬТ! Поэтому я их стараюсь избежать. В описаниях подобных антенн, например UA4PA, формулы указывают на оборот на эти точки.
Может дальше сообщения не дублировать?
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 12.04.2015, 15:09 |
RN3KV | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:02 | Сообщение # 12 |
| Алекс , "все новое-забытое старое". Попадалось несколько статей в "буржуях"50-60х годов. В "Радио", наверно не досмотрели , упоминание что UA4PA проверяли как 2х элементную. И не давно 2 ГП на крыше из дюраля.
Если по уму, то расчет таких антенн, довольно сложен. И главное,все "разваливается", при малейших отклонениях. А если так,то зачем считать? Надо настраивать то, что есть. Было 2 диполя на 20 м.
А Сергею, я имел ввиду вот этот вариант
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 06.12.2015, 10:09 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:14 | Сообщение # 13 |
| привет, Геннаадий.
не пытаюсь оспаривать Вашу идею. часто похожие идеи посещают разных людей, находящихся далеко друг от друга. :-) согласитесь в антенной технике еще ничего кардинально нового не придумали. для начала прочел все с первого поста. если взять один элемент, явно похож на способ питания Олега UA4PA. 2 элемента уже веселей :-) к сожалению у меня сейчас шэк не очень удачно расположен, в углу участка. все кабели нужно далеко тянуть :-( новый будет почти посредине. тогда можно будет разгуляться :-) осмелюсь предложить Вам другой вариант фазосдвига при помощи КПЕ. он тоже сдвигает фазу вроде как на 90 градусов, но с меньшими затратами. мне для 40м хватало прорванного стандартного КПЕ около 140 пф. пробовали на нескольких антеннах. гораздо удобней, чем шинковать кабель. усебя на 40м не заметил, но товарищ на 80 м замечал, что фазосдвиг ощущался в полосе примерно 30 кГц. у него КПЕ стоял около антенны. другой товарищ развесил 2 дельты на 80м с одной мачты рядом с шэком и крутил КПЕ прямо в шэке. слышно было очень хорошо. в основном настраивали на подавление тыла.Добавлено (07.12.2015, 16:14) --------------------------------------------- у американца,в отличии от вашей второй элемент был пасивным. но внешне оченьпохоже на Вашу антенну :-)
RN3KV | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:54 | Сообщение # 14 |
| Алекс, в любом случае, антенну сам ни кто уже не придумывает. Все просто приспосабливают уже существующие, под себя. А некоторые потом еще пытаются себя увековечить. G4ZU, G5RV,UA4PA и еще много таких антенн. G4ZU даже 3х диапазонная 3 элементная. Просто у меня фидер не большой длины поэтому я его завел в окно. Раньше заводил так воровки и дельты.
Цитата RW6CW_Alex ( ) Вам другой вариант фазосдвига при помощи КПЕ. он тоже сдвигает фазу Проверял, и писал на форумах про такой вариант.В том числе здесь, в "не сим яги". Только при необходимой для нужного сдвига, например емкости в директоре 100 пик, дома надо будет поставить совсем другую емкость,или даже индуктивность. Потому, что линия является трансформатором Z. В зависимости от ее длины и частоты, емкость может превратится в индуктивность. Ставил даже 2 СУ. Но мутарно крутить ручки и не всегда получается. С "шинковкой" проще. Это можно проверить в ммане. Убрать питание с одного элемента(перенести его из "питание" в "нагрузки", менять С,L. и длины линий.
Можно так же "поиграть" и не симметричной яги". За одно проявится еще не одна "засада". Но это уже на любителя.
А шинковать линию надо только при постройке коммутатора. И главное, не надо ни каких точных измерений и настроек.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 07.12.2015, 23:56 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 08.12.2015, 00:31 | Сообщение # 15 |
| Цитата RN3KV ( ) в любом случае, антенну сам ни кто уже не придумывает. Все просто приспосабливают уже существующие, под себя. точно. вся классика уже придумана :-) возможно и они не первыми были. но вот описали. и приклеилось название к антенне.
Цитата RN3KV ( ) Только при необходимой для нужного сдвига, например емкости в директоре 100 пик, дома надо будет поставить совсем другую емкость, мы с соседом это не проверяли в моделировщике. взяли за основу предложение Валерия RZ6AU. проверили, получилось. емкость подбирали на слух в эфире. получилось.
Цитата RN3KV ( ) Можно так же "поиграть" и не симметричной яги". можно и ее. взять 2 вибратора ... хотя их можно и пасивно коммутировать, используя кабели по 3/8Л. думал уже. но нужно лепить коммутатор бп для него. пока нет времени. стройка идет :-( даже сейчас.
