QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:46
  • Страница 2 из 2
Антенна "Дворняжка"
RN3KVДата: Вторник, 08.12.2015, 10:18 | Сообщение # 16
Цитата RW6CW_Alex ()
это не проверяли в моделировщике.
Можно просто, после расчета модели, зайти в "согласование линиями" и там поиграть. Менять длину линии, или R,J на одном конце и смотреть что буде тна другом
Только C и L, там выражены через знаки (+ или-)  J.
пасивно коммутировать, используя кабели по 3/8Л. думал уже. но нужно лепить коммутатор  бп для него
К тому же тянуть питание к реле, опускать/поднимать, при каждом изменении, антенну.
А т если питать каждый диполь своей линией (одинаковые по длине), то большая часть забот отпаде.
RN3KVДата: Воскресенье, 26.02.2017, 02:56 | Сообщение # 17
Дворняжка на 1 диапазон 2 направления, в нормально настроенном варианте, будет 2х элементная антенна с активным питанием.
Модель сделана в ММАNA, линии в АПАК-ЕL.
Длинна линий электрическая   0,ХХХ  лям
Для удобства переключения направлений, длинная линия разбита на 2." Короткая" и "Дополнительная".
Л К - Короткая линия,
Л Доп - разница между длинной и короткой линией
Из 4х пар надо взять одну (удобную) пару.
Если антенна стоит около шека, то можно взять 3 или 4 вариант, если будет переход на кабель, то 1 или 2.
Z - импеданс антенны в точке подключения, который согласуется LC звеном с фидером.
АПАК, по данным ММАNA , подбирает длины линий, которые трансформируют импедансы обоих элементов в  Z.
Это обеспечивает оптимальные напряжения и фазы на каждом элементе.
Как выяснилось, пока мы ищем что украсть, другие украли и поделились с нами.
Линии 125 ом  (ШВВП 2х0.75)??  К ук не учтен потому, что пока не мерил)
0.4622    и    0.1433     Z=16 -j21.5
0.4765    и    0.2683     z=12.7-j10.9
0.9765    и    0.7683     z=12.7-j10.9
0.96       и    0.6433     z=16.0-j21.5
Прикрепления: 0264715.gif (14.2 Kb) · 214.maa (0.8 Kb) · 9616292.jpg (139.7 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 26.02.2017, 17:35
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 27.02.2017, 01:47 | Сообщение # 18
Геннадий, диполи, конечно, проще в развертывании, но рамочные элементы на гармониках имеют не такой большой разброс по входному сопротивлению , как диполи. может, в Вашем случае еще стоит обратить внимание на питание элементов по типу UA4PA до точки коммутации направлений). в этом случае на всех кратных диапазонах входное сопротивление диполей не имеет таких резких колебаний. согласовывать будет проще :-) ведь на всех них длина антенны будет кратна пол волны.
п.с. как то давно проверял это на half-слопперах 80м диапазона.
RN3KVДата: Понедельник, 27.02.2017, 03:12 | Сообщение # 19
Алекс, здесь все гораздо сложней. Надо подгонять не только Z. А у рамок надо учитывать еще форму,  куда , на какой частоте, она будет излучать.
Эти 2 эл,  просто тренировочные.
Мне интереснее ромбы и дельты, которые помещаются на одной мачте. И переключаются в 2 или больше направлений.
И пока не решил как избавиться от длинных фазосдвигающих линий. Актуально особенно для НЧ диапазонов.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 27.02.2017, 11:08 | Сообщение # 20
привет,Геннадий.
у диполей ведь ДН меняется тоже с ростом номера гармоники. :-)
по поводу фазосдвига. Вам попадалась на глаза статья Льва Всеволожского UA3IAR ? в конце 70-х в журнале Радио он описывал квады на 4 направления с интересной системой фазосдвига. нет длинных кабелей.
мы с товарищем RA6AFB испытывали фазосдвигающую цепь в виде кондера, предложенную нашим же земляком ex RZ6AU. компактней уже некуда :-)
RN3KVДата: Понедельник, 27.02.2017, 17:23 | Сообщение # 21
UA4PA и LC это было начало.  Еще в "ослике".
Но это пассивное питание. Потеря достижимых параметров.
RN3KVДата: Четверг, 13.02.2020, 22:00 | Сообщение # 22
Схема ФСЛ в #8 должна быть такой
Прикрепления: 2415960.gif (18.7 Kb)
  • Страница 2 из 2
