QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:57
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Антенны CITY-Windom от фирмы "Радиал".
R8CASДата: Вторник, 03.11.2015, 09:26 | Сообщение # 61
У меня эта антенна шумит очень сильно, собирает весь мусор от дома и со всей округи. Также около 1 км проходит ЛЭП и от туда тоже видимо тянет этот треск. Есть запорный дроссель из кольца предложенный Денисом R9CDD. На 40 и 20 шум до 57-58 баллов, Был проведен эксперимент с отключением питания в квартире и запиткой трансивера с аккума, толку 0.
R9CZДата: Вторник, 03.11.2015, 21:53 | Сообщение # 62
Если есть возможность лучше повесить несиметричный диполь .У меня работал прилично учитывая близость к 79-тому заводу и кучу всяких трамвайных и троллейбусных линий .Сейчас висит коаксиальный диполь на 7 МГц толку мало от него шумит сильно. Буду делать диполь по наставлениям Гончаренко.
Алексей
RW9RNДата: Среда, 28.09.2016, 13:36 | Сообщение # 63
прочитал всю тему.
Цитата R9CDDЦитата R8CAS () Денис, кольца ставить надо после второго балуна? Просто собираюсь скоро натянуть эту антенку у себя Да. Достаточно одного колечка будет, главное витки сделать как положено, вечером постараюсь фото сделать, как у меня получилось. Впрочем Голый трансивер на штатную тангенту должен и без дополнительного дросселя нормально работать.
у Радиаловского дросселя индуктивность 750 (!!!) мкГ. и +J почти 9 кОм. зачем еще кольца на кабель вешать???
чем лучше? хочу понять.
Сообщение отредактировал RW9RN - Среда, 28.09.2016, 13:41
R8CASДата: Среда, 28.09.2016, 14:01 | Сообщение # 64
В моем случае, моем qth эта антенна не подходит, во первых подвес низкий всего 15 м верхняя точка ( на нч диапазон это минус), ну и шумовая обстановка от ЛЭП
rx9cdrДата: Четверг, 29.09.2016, 11:19 | Сообщение # 65
Ну так давай поставим что то другое. Тебе обязательно все диапазоны? Может ограничишься 20+40 и инвертедом ви? И ли треугольник на 1 диапазон от RZ9CJ?
Ты поторопись, до снега надо успеть.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 29.09.2016, 11:20
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
