Антенны CITY-Windom от фирмы "Радиал".
R9CDD | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:07 | Сообщение # 31 |
| А вот и цифры: 160м - 4,0 80м - 1,6...2,7 40м - 1,2...1,3 30м - 2,7 20м - 1,4...1,7 17м - 1,4...1,45 15м - 2,4 12м - 1,4...1,5 10м - 1,1...1,5
Резонансы на всех рабочих диапазонах ниже по частоте - надо бы укорачивать, а может и не стоит это делать?
R9CDD, Денис 73!
R9CBA | Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:52 | Сообщение # 32 |
| попроси анализатор у RA9CJE когда резать будешь..... ps рекламу "проплатил"
Сообщение отредактировал R9CBA - Вторник, 08.10.2013, 10:54 |
R9CBA | Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:28 | Сообщение # 33 |
| Проведя опрос большого числа радиолюбителей, наша фирма приняла решение по повышению эффективности (КПД) антенн CITY-Windom и заменила стальной латунированный тросик излучателя на комбинированный тросик с добавлением 3-х медных жилок. Этим самым омическое сопротивление упало с 6 Ом до 1 Ома. Надеемся, что такая модификация принесёт больше радости от интересных DX-станций, чем огорчений за незначительную доплату.
RN3KV | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:53 | Сообщение # 34 |
| А как по переменке? Как Вы заставляете ВЧ бежать по меди, а не по стали?
Радиал | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 16:28 | Сообщение # 35 |
| Токи не надо упрашивать-они сами всегда находят себе более выгодный путь. Так вообще всё в Природе устроено.
ua3ahm Евгений
Garry666 | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:46 | Сообщение # 36 |
| Если вдруг нужен трос для данных антенн, или нужно удлинить то его можно приобрести отдельно у ООО "Вестпан 10" в Москве, производят его в Беларуси ЗАО "Танис". Также скоро можно будет купить под заказ в интернет магазине на сайте http://beltros.ru/.
Сообщение отредактировал Garry666 - Понедельник, 25.11.2013, 18:01 |
Антоха | Дата: Суббота, 24.05.2014, 20:36 | Сообщение # 37 |
| Есть несколько вопросов по данной антенне, подскажите пожалуйста! 1) Какая минимальная высота подвеса антенны? (верхней и нижней точки) 2) Обязательно ли вешать ее именно под углом в 45 градусов или можно просто разместить в горизонтальной плоскости?
ua9jbt | Дата: Суббота, 14.06.2014, 01:14 | Сообщение # 38 |
| Цитата Антоха ( ) Есть несколько вопросов Так Антохе и не ответили. Ладно, Антоха, лови ответ.
Не парься, физику не обманешь, почитай теорию. Чем выше тем лучше, наклон вреден, если есть возможность положить в горизонт. В идеале , подтянуть на воздушном шаре метров на 500 вертикально. На то она и "сити виндом" , чтоб весить как прийдется на месте.
R9CZ | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:15 | Сообщение # 39 |
| Случайно прочел топ о "радиаловских" антеннах.Выскажу свое мнение хоть и субъективное.До получения пользовался их виндомом из якобы оцинкованного канатика- жуть полная за полгода превратился в труху Живу в центре, антенна с крыши 5 этажки на осв. Опору верхний подвес 17 м нижний 4 м направление югозапад.Слышал только 3 район на 40 и редко Европа на 20.остальные диапазоны 15 10 просто веревка с кучей помех.Была 3 недели назад заменена на несимметричный диполь "Антенна Дело" из канатика медного.Очень разительная перемена Европа вся 5.9 что на прием что на прд Добавлено (01.09.2014, 22:15) --------------------------------------------- Но это не реклама а всего лишь субъективная оценка того,чем пользовался на прием до получения разрешения.))))
Алексей
R9CDD | Дата: Четверг, 04.09.2014, 23:43 | Сообщение # 40 |
| Как я и предполагал ранее, крепление CityWindom ОЧЕНЬ не надежно, доверять ему нельзя! Перед установкой обязательно переделывайте крепление со стороны дросселя. Год эксплуатации и - ...
От падения спасла страховка, которую сделал при установке. Завтра буду дорабатывать.
R9CDD, Денис 73!
R9CAV | Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:34 | Сообщение # 41 |
| Цитата R9CDD ( ) Как я и предполагал ранее, крепление CityWindom ОЧЕНЬ не надежно, доверять ему нельзя! Перед установкой обязательно переделывайте крепление со стороны дросселя. Год эксплуатации и - ... Вот блин что-то мне на крышу уже и не хочется ее вешать. Буду пока для выездов использовать. А то у меня линии освещения уличного проходят, еще закоротит что-либо.
ua9op54 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:15 | Сообщение # 42 |
| Цитата R8CAQ ( ) прочел топ о "радиаловских" антеннах
а вот кому написать, мне досталась антенна виндов и подвесив ее не получилось никакого КСВ ни на одном из диапазонов, пришлось снимать и что обнаружил, (когда разобрал ее) трансформатор вообще не правильно был подключен, и как на это что то можно услышать?
Stasan797 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:23 | Сообщение # 43 |
| Не знаю что у вас там за антенны я купил прямо в радиале сити виндом повешал между 2 пяти этажек все работает . Антенна была в полном комлекте все надежно закрепленно и собрано все установил и работаю все заявленные параметры соответствуют.
Станислав R8AAY Мой QTH Locator: MO06ic
ua9op54 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 07:04 | Сообщение # 44 |
| Цитата Stasan797 ( ) заявленные параметры соответствуют. Радиал,
значит мне халтура их попалась, потому что сразу не обратил внимание что с разъема тестером не ничего не прозванивалась, а должна была, а когда снял ее и расковырял трансформатор там такое включение оказалось, сегодня восстановлю как по их схеме. Потом видно будет заработает или нет.
Stasan797 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 08:30 | Сообщение # 45 |
| Может паленка какая попала но нариканий в их адрес я не слышал. Хотя сейчас все возможно.
