Антенны CITY-Windom от фирмы "Радиал".
ua9op54 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 19:10 | Сообщение # 46 |
| Цитата Stasan797 ( ) но нариканий в их адрес я не слышал.
вот,вот а мне попалась, сегодня перепаял трансформатор как у них на сайте, по квартире растянул 26 метров на лоджии зигзагами по окну напутал, и получил ксв от 2.0 до 3.6 примерно сразу эфир появился и даже отвечать стали на 10 и 15 ке, вот и весь фокус оказался, она 3 или 4 года валялась, и вот в этом году решил натянуть и влип.
R9CDD | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:43 | Сообщение # 47 |
| Самое главное: Не натягивайте эти антенны как струну, прогиб практически не сказывается на ее работе. Пусть весит с провисом, - это избавит ее от излишних механических усилий, которые она не сможет выдержать. Ну и желательно добавить еще один дроссель (несколько витков на ферритовом колечке).
R9CDD, Денис 73!
R8CAS | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:47 | Сообщение # 48 |
| Цитата R9CDD ( ) Ну и желательно добавить еще один дроссель (несколько витков на ферритовом колечке) Денис, кольца ставить надо после второго балуна? Просто собираюсь скоро натянуть эту антенку у себя
R9CDD | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:31 | Сообщение # 49 |
| Цитата R8CAS ( ) Денис, кольца ставить надо после второго балуна? Просто собираюсь скоро натянуть эту антенку у себя Да. Достаточно одного колечка будет, главное витки сделать как положено, вечером постараюсь фото сделать, как у меня получилось. Впрочем Голый трансивер на штатную тангенту должен и без дополнительного дросселя нормально работать.
Добавлено (10.08.2015, 12:31) ---------------------------------------------
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Понедельник, 10.08.2015, 12:31 |
R8CAS | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:59 | Сообщение # 50 |
| Хорошо, спасибо, попробую так и сделать
Сообщение отредактировал R8CAS - Понедельник, 10.08.2015, 12:59 |
R9CDD | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 21:50 | Сообщение # 51 |
R9CDD, Денис 73!
Krasnoflotec | Дата: Вторник, 27.10.2015, 04:22 | Сообщение # 52 |
| А я то мучаюсь, как быть с кабелем, что будет болтаться перед окнами соседей, а тут антенна без болтанки кабеля.
Только сегодня начал читать про неё. Хотя уже лежит готовая ОЦФ 13х27 метров. Столько труда.... и нужно переделывать, Наверное переделаю, именно из за этого, что б - кабель не по окнам. да ещё и ввод мера на 3 ниже начала ОЦФ, т.е. кабель будет почти параллельно антенне. Вопрос к параметрам этой антенны, по сравнению с ОЦФ 80 - 10. метров, лучше - хуже - или одинаково? И полотно 13 метров, если из РК 50- 7- 11, т.е. чтоб применить мой (балун и ту же коробку) вариант ОЦФ - при переделке на эту антенну. Мне только придётся соединить оплётку кабеля с отводом балуна на 13 метровый отрезок, а его 13 метров отрезок- удалить, или как вариант, даже можно не удалять, а пустить параллельно оплётке кабеля и отмерить столько же сколько и кабель, пусть вместе излучают, ведь они являются в одной роли в данном варианте, и будет как опора вместо троса, или я не прав ??? Мне более подходит этот вариант. Дайте совет. пока ещё не поставил ОЦФ
R9CZ | Дата: Четверг, 29.10.2015, 00:17 | Сообщение # 53 |
| Лучше ОЦФ ставьте.У меня была с питанием с конца антенны сначала Радиаловская , отдал ее даром.Сделал своими руками лучше чем у Радиала .Сейчас висит самодельный windom с балуном 1:4 тоже home maid .Шум н центре города на оцф 5 балов .А на радиаловскую был 9 балов. И на оцф я хотя бы европу слышу на 7мгц а на радиаловскую 6 район с их мегаваттами с трудом .трансиверы при этом пробивались разные .Сейчас Ten tec Jupiter 538 .шум 3 балла .с антенной зпиткой с одного конца на этом же аппарате он был 9+7 db кстати живу в 5 этажном доме и балун висит напротив окон соседки снизу- пока молчит....
Алексей
RV9CAI | Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:53 | Сообщение # 54 |
| У МЕНЯ Радиаловская от 400вт сдохла
R9CAV | Дата: Четверг, 29.10.2015, 13:15 | Сообщение # 55 |
| Цитата RV9CAI ( ) У МЕНЯ Радиаловская от 400вт сдохла Которая хоть, а то у той же CITY-Windom (CW80100)
Максимальная мощность*, Вт100 (PEP) Ссылка
R9CZ | Дата: Пятница, 30.10.2015, 00:02 | Сообщение # 56 |
| Денис они все по умолчанию 100 ватт .там внутри второй трубки стоит транс 1:4 на маленьком колечке и греется безмерно .еслиб трубка была по толще кольцо соответственно больше провод толще , перевариваемая моща тоже больше .Я собирал вот такую как при креплено на рисунке . Только кольцо диаметром 40 мм внешнее провод 0.7 мгтф . Держала 700 ватт без особого нагрева конденсатор добавлял с напряжением 3кв . Есть в сетке статья в гу гле забиваешь citi windom своими руками и какой то HAM рассказывает как самому такую сотворить . Добавлено (30.10.2015, 00:02) --------------------------------------------- Вот на самом простом уровне описано как она выглядит внутри http://ci-bi.net/threads/delaem-sami-antenna-city-windom.1067/ Я делал сам - работает . Но повесил другую
Алексей
Сообщение отредактировал R9CZ - Четверг, 29.10.2015, 23:33 |
R9CAV | Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:58 | Сообщение # 57 |
| Цитата R9CZ ( ) Денис они все по умолчанию 100 ватт Как все? Вот ведь
Цитата Максимальная мощность*, Вт 1000 Вт (РЕР)*
Ссылка
Но Вас я понял.
R9CZ | Дата: Суббота, 31.10.2015, 00:20 | Сообщение # 58 |
| Есть на киловатт я видел . Но на киловатт ли они . Все сделано очень хрупко и ненадежно без запаса . Все равно лучше чем сам ни кто не сделает .Сам когда делаешь хоть в прочности уверен)))))
Алексей
R9CAV | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:14 | Сообщение # 59 |
| Цитата R9CZ ( ) Сам когда делаешь хоть в прочности уверен))))) Должны быть правильные знания, а не у всех они есть, а еще не у всех есть возможность делать самим, вот и покупают я вот сомневаюсь, что сделаю сам Мерседес и он будет лучше, чем покупной.
R9CZ | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:18 | Сообщение # 60 |
| За мерседес я тоже не уверен что соберу .Ну а антенны некоторые типа rq 57 тоже лучше поручить профессионалам
Алексей
