Инвертед ви 20+30+40
rx9cdr | Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:05 | Сообщение # 1 |
| Как обычно ковыряюсь с антеннами. Инвертед ви на 20+40 с высотой подвеса 12 метров мне показался маловатым. Сейчас хочу добавить ещё один диапазон и увеличить высоту до 16 метров. Заодно и кабель потолще прикрутить.
Подьемный станок уже стоит.
Вибраторы уже припаяны
Осталось понять, не найдутся ли желающие помочь советом и руками. Ибо подобные мачты я ниразу не поднимал. Тем более в одиночку что либо делать как то страшновато.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 25.07.2013, 16:07 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:18 | Сообщение # 2 |
| Зови меня в помощь
rx9cdr | Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:27 | Сообщение # 3 |
| RZ9CJ, Почему то ммановские файлы к сообщениям не прикручиваются.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 26.07.2013, 11:01 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:05 | Сообщение # 4 |
| все прикручивается
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 25.07.2013, 18:05 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата rx9cdr ( ) подобные мачты я ниразу не поднимал. хлипкая мачта. зазоры в стыках большие. при подеме с помощью станка извивается как змея.поднимал расчет человек в 6-8 практически. когдато из таких труб делал 10м морковку. этих 10м держало 4 яруса оттяжек :-( позже переделал в 5метровую и на стыках дополнительно фиксировал 2мя шпилькми.
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) хлипкая мачта. зазоры в стыках большие. при подеме с помощью станка извивается как змея.поднимал расчет человек в 6-8 практически. когдато из таких труб делал 10м морковку. этих 10м держало 4 яруса оттяжек :-( позже переделал в 5метровую и на стыках дополнительно фиксировал 2мя шпилькми. 6-8 человек это конечно перебор, лично я ставил вдвоем с сыном. В идеале конечно было бы 4 человека. 3 человека на оттяжках, один поднимает. И всё это надежно стоит на двух ярусах оттяжек. Третьим ярусом вибраторы инвертед ви. Так что зря вы сгущаете краски. Всё стоит и работает (кстати, даже не 10 а 16 метров)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 23.10.2013, 13:00 |
ua9jbt | Дата: Среда, 23.10.2013, 14:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата RV9CPB ( ) подняли опустили Многа букафф, ниасилил. Трое поднимали, и еще трое за растяжками ? Итого "бригада" 6 человек ? Я правильно посчитал ? ps. Молодцы, успехов и DX со всех континентов.
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 23.10.2013, 22:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата rx9cdr ( ) 6-8 человек это конечно перебор, лично я ставил вдвоем с сыном. в армии у меня такая шла в коплекте КАС (комплексной аппаратной связи).столько народу требовалось, чтобы одновременно регулировать все оттяжки. при таком в зазоре на стыках ее никак не поставить ровно. позже для большей оперативности прикрутили к кунгу телескоп от Р-140.в общем, эта мачта на любителя :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Среда, 23.10.2013, 22:54 |
UI8CM | Дата: Четверг, 24.10.2013, 06:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата ua9jbt ( ) Трое поднимали, и еще трое за растяжками ? Не , Анатолий , трое на растяжках , один ручку крутит на станке-подъёмнике . Если ничего не путаю , в Сухановке на такой мачте 2 эл. на 40 стоит .
rx9cdr | Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) при таком в зазоре на стыках ее никак не поставить ровно Для стационарного варианта проволочной антенны, без больших нагрузок, где не требуется оперативное развёртывание очень даже приемлемо. Ну да, побегал немного от одной оттяжки к другой, в принципе за несколько часов всё выровнял. Будем смотреть как перезимует
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 24.10.2013, 19:21 | Сообщение # 11 |
| . Добавлено (24.10.2013, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата rx9cdr ( ) Инвертед ви на 20+40 с высотой подвеса 12 метров мне показался маловатым. Сейчас хочу добавить ещё один диапазон и увеличить высоту до 16 метров. Заодно и кабель потолще прикрутить. для стационара как раз :-) на 16 метрах сороковка должна иметь ДН почти как у штыря :-)кабель по толще - на любителя. обычный телевизионный рк75 400-600 ватт без проблем держит :-)
rx9cdr | Дата: Пятница, 25.10.2013, 08:43 | Сообщение # 12 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) кабель по толще - на любителя. обычный телевизионный рк75 400-600 ватт без проблем держит :-) РК-75 для инверда это вселенское зло. Только РК-50. А потолще надо, что бы киловатт нигде не коротнул.
lexx1966 | Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:16 | Сообщение # 13 |
| RG-213 и не дорого и надежно! Добавлено (25.10.2013, 21:16) --------------------------------------------- RG-213 и не дорого и надежно! Добавлено (25.10.2013, 21:16) --------------------------------------------- RG-213 и не дорого и надежно! Добавлено (25.10.2013, 21:16) --------------------------------------------- RG-213 и не дорого и надежно!
Курить не брошу, а пить я буду! UN3L
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 26.10.2013, 01:53 | Сообщение # 14 |
| Цитата rx9cdr ( ) А потолще надо, что бы киловатт нигде не коротнул. тут ограничений нет :-) в крайнем случае ожно отказаться от мачты, а растягивать оттяжками сам кабель ... :-)
Svyazist105 | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 17:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) хлипкая мачта. зазоры в стыках большие. при подеме с помощью станка извивается как змея.поднимал расчет человек в 6-8 практически. когдато из таких труб делал 10м морковку. этих 10м держало 4 яруса оттяжек :-( позже переделал в 5метровую и на стыках дополнительно фиксировал 2мя шпилькми. Судя по внешнему виду это стандартная мачта для приемных антенн от комплекта Р - 140М(Р - 161-А2Т)Они поднимаются в 3-4 человека без особенных хлопот. И держат её в 12-ти метровом варианте 3 уровня оттяжек. Если кому надо могу подробно описать 2 методики подьема)))) P.S. Ни кто не вкурсе где мозно надыбать таких мачт???? А то у меня их разворовали гады(((( Машина в некомплекте(((
Сообщение отредактировал Svyazist105 - Воскресенье, 02.03.2014, 17:28 |
