Sansey | Дата: Среда, 27.08.2014, 00:20 | Сообщение # 31 |
| Цитата RZ9CJ ( ) RZ9CJ Здравствуйте Сергей. Большая просьба подкорректируйте размер антенны 2-а элемента для подвеса между 2-мя 5-ти этажками, пролёт метров 100 ширина до 30м. Есть большое желание повесить такую. Но хочу знать на что она будет способна и на каких бэндах, так как повесить её будет очень сложно технически да и материально затратно. Провод будет либо полевка 3.5 мм. одна жила или сталь 2.5-3. Короткий луч будет над крышей, если не желательно, то буду выносить.
Оч. жду ответа. с ув. Василий.
Василий
RZ9CJ | Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:08 | Сообщение # 32 |
| Над крышей не желательно ,нужно выносить. У длинной антенны усиление выше ,но и лепесток Уже. У антенны из поста №1 - достаточно высокое усиление по диапазонам. Но ... если хочется например сделать 2 эл ОЦФ сдлиной лучей по 84 м и направить например на Карибы....то тогда да ,смысл есть .
RZ9CJ | Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:25 | Сообщение # 33 |
| Сейчас прикинул плечи 4 м+ 80,2 м при том же межстековом расстоянии - на 14,21 и 28 усиление просто бешеное... но на 7 МГц практически не увеличилось - межстековое расстояние нужно увеличивать, да и по КСВ на 7 и 28 МГц нужно мудрить что то. А вот пара диапазонов 14 и 21 МГц - будет действительно *пушка*
fedot80 | Дата: Пятница, 19.12.2014, 19:39 | Сообщение # 34 |
| Дайте пожалуйста рабочий файл к манме для этой антены. На 80м какие будут размеры антены?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 15.12.2018, 18:21 | Сообщение # 35 |
| Обычная модель ОЦФ антенны ,точнее стек из двух таких ОЦФ антенн
