QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:44
  • Страница 3 из 3
Двунаправленная многодиапазонная антенна .RZ9CJ
SanseyДата: Среда, 27.08.2014, 00:20 | Сообщение # 31
RZ9CJ
Здравствуйте Сергей. Большая просьба подкорректируйте размер антенны 2-а элемента для подвеса между 2-мя 5-ти этажками, пролёт метров 100 ширина до 30м. Есть большое желание повесить такую. Но хочу знать на что она будет способна и на каких бэндах, так как повесить её будет очень сложно технически да и материально затратно.
Провод будет либо полевка 3.5 мм. одна жила или сталь 2.5-3. Короткий луч будет над крышей, если не желательно, то буду выносить.
Оч. жду ответа. с ув. Василий.
Василий
RZ9CJДата: Суббота, 08.11.2014, 14:08 | Сообщение # 32
Над крышей не желательно ,нужно выносить.
У длинной антенны усиление выше ,но и лепесток Уже.
У антенны из поста №1 - достаточно высокое усиление по диапазонам.
Но ... если хочется например сделать 2 эл ОЦФ  сдлиной лучей по 84 м
и направить например на Карибы....то тогда да ,смысл есть .
RZ9CJДата: Суббота, 08.11.2014, 14:25 | Сообщение # 33
Сейчас прикинул плечи 4 м+ 80,2 м  при том же межстековом расстоянии -
на 14,21 и 28 усиление просто бешеное... но на 7 МГц практически не увеличилось -
межстековое расстояние нужно увеличивать, да и по КСВ на 7 и 28 МГц нужно
мудрить что то.
А вот пара диапазонов 14 и 21 МГц - будет действительно *пушка*
fedot80Дата: Пятница, 19.12.2014, 19:39 | Сообщение # 34
Дайте пожалуйста рабочий файл к манме для этой антены.
На 80м какие будут размеры антены?
RZ9CJДата: Суббота, 15.12.2018, 18:21 | Сообщение # 35
Обычная модель ОЦФ антенны ,точнее стек из двух таких ОЦФ антенн
  • Страница 3 из 3
