Переключалка на 80м для выездов
ua9rt | Дата: Четверг, 22.11.2012, 12:45 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю для обсуждения и критики антенну с переключаемой на 4 направления диаграммой на 80м. Необходимая высота мачты 15м. Антенна оптимизировалась как компромиссная между усилением и полосой пропускания при заданной высоте мачты. Для установки антенны требуется площадка 40х40 метров, что на выездах чаще всего не проблема.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 22.11.2012, 16:12 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 22.11.2012, 13:22 | Сообщение # 2 |
| Интересно, зачем так усложнять и делать 4 направления? с такой диаграммой и двухнаправленной (запад-восток) хватит.
ua9rt | Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:38 | Сообщение # 3 |
| Можно и на два направления, выбросить два элемента и два реле, но мачту необходимо растягивать, а так элементы выполняют роль растяжек. Еще при 2 напраавлениях диаграмма будет шире и соответственно меньше усиление. Было просто интересно на сравнительно небольшой мачте просчитать переключалку на 80 метров.
Сообщение отредактировал ua9rt - Четверг, 22.11.2012, 15:12 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:09 | Сообщение # 4 |
Вот что по КСВ получается и .... интересный способ запитки....
ua9rt | Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (RZ9CJ) Вот что по КСВ получается и .... интересный способ запитки.... Сергей, КСВ легко выгоняется с помощью СУ, которое в этой антенне представляет простой Г - контур. Второй источник с нулевым напр. просто для оценки тока через контакты реле, нагрузка в проводе идущем на землю, для оценки влияния сопротивления заземления. Заземление может быть очень посредственным так как полуволновой вибратор питается с конца (можно заменить 4 короткими противовесами брошенными на землю). СУ пробовал моделировать разные, Г-контур, П-Контур, мост Бушеро-Шире, результаты практически одинаковые.
Сообщение отредактировал ua9rt - Четверг, 22.11.2012, 19:25 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:23 | Сообщение # 6 |
| Механически - если прикупить 12 м стеклопластиковую мачту например в R Quad (1 500 руб) и наверх доставить 6 м китайскую удочку (300 руб) - то конструкция очень даже может быть воплощена в жизнь.
Можно поподробнее - про запитку - что как может быть выполнено ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 23.11.2012, 13:55 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:23 | Сообщение # 7 |
| Quote (RZ9CJ) если прикупить 12 стеклопластиковую мачту например в R Quad (1 500 руб) и наверх доставить китайскую удочку (300 руб) - то конструкция очень даже может быть воплощена в жизнь. Да ну... Саму то 12 метровую пластикову мачту поднимать геморойно, а с удочкой вообще пытка будет. Да и выдержит ли удочковый пластик нагрузку?
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.11.2012, 14:00 | Сообщение # 8 |
Ну да.... Александр....это тебе не 20мм труба это телескоп - одна в одну входит. В удочке я тоже не сомневаюсь - она легко одной рукой поднимается.
Я бы посомневался,что верхние трубы телескопа выдержат удочку... вот это да....нужно попробовать. Кстати - все свои антенн на мачтах - я поднимал самостоятельно, ну ты убедился...
Верх телескопа - по моему ф 18 мм и низ удочки - ф 32 мм.вот и сомнения.
ua9rt | Дата: Пятница, 23.11.2012, 14:28 | Сообщение # 9 |
| Мачта может быть и металической, например небольшой телескоп 10м. наставленный удочкой. Согласующее устройство - обычный Г-контур из катушки 16мкГ и конденсатора 110 пФ к которому с помощью реле подключается 1 из 4 вибраторов для выбора направления, остальные 3 вибратора работают как рефлекторы. Требования к реле и конденсатору по напряжению достаточно высокие. Для 1 кВт коммутируемое напряжение около 1500 В (Антенна практически не проверена, просто игры в мамане).
Сообщение отредактировал ua9rt - Пятница, 23.11.2012, 15:36 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (RZ9CJ) нужно попробовать. Пожалуй соглашусь. Модели моделями, но проверить надо. Сейчас как раз погода удачная. И комары со слепнями не мешают и провод в траве не запутается
UI8CM | Дата: Пятница, 23.11.2012, 19:22 | Сообщение # 11 |
| Quote (rx9cdr) ровод в траве не запутается biggrin
он в снег зароется , холодно же ...
А зачем на выезды 80-ка ? 40 вроде практичнее и удобнЕЕ ...
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (UI8CM) А зачем на выезды 80-ка ?
Игорь,так и хочется сказать.... -вот был бы ты контестмен !
Так ты и так контестмен .
Чего не понятно то.....
Quote (rx9cdr) Пожалуй соглашусь
Саша,вот! Нравится мне твоя рассудительность.
Только вот зачем ты Ирину на телеграф определил ? Стесняюсь спросить...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 23.11.2012, 22:50 |
ua9rt | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:55 | Сообщение # 13 |
| Quote (UI8CM) А зачем на выезды 80-ка ? 40 вроде практичнее и удобнЕЕ ... Модель переключалки на 40 метров есть здесь. http://r9q.my1.ru/forum/9-101-1#354 Для того, чтобы разместить на стандартной крыше в горизонтальные части вибраторов добавлены шлейфы, что позволило уменьшить необходимую для размещения площадь и снизить требования к реле по напряжению. Высота мачты в данной модели 12 метров.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11:56 | Сообщение # 14 |
| Quote (RZ9CJ) Только вот зачем ты Ирину на телеграф определил ?
Пусть учит, хуже не будет. А то имею несколько трансиверов, чего им без толку пылиться? Летом персональную антенну ей поставлю.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 26.11.2012, 14:54 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:33 | Сообщение # 15 |
| Что бы работать в эфире не обязательно телеграф знать
