Переключалка на 80м для выездов
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 18:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата (ua9rt) Предлагаю для обсуждения и критики антенну с переключаемой на 4 направления диаграммой на 80м.
такую наверное можно и дома поставить. интересно, пробовали ее уже в работе?
из рисунка выходит, что активный элемент должен электрически укорачиваться до нужного размера. это все делает Г-СУ?Добавлено (23.12.2012, 18:02) --------------------------------------------- мы как то на маяк летом брали переключалку на 80 - два изогнутых шлейфовых вертикала с противовесами. была связь в телефоне с аргентиной на рассвете. ближних я не считаю. п.с. если не для теста, то наверное нет смысла сложнуюю антенну вывозить. а дома можно попробовать.
UI8CM | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 18:39 | Сообщение # 17 |
| Согласен , незачем . Проще взять антенну от UA6HJQ , вот такую : http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm . Мачта всего 6 метров , развернуть полминуты . Хотя на земле VP2E прекрасно работает ( в огороде проверял - чудно работает , она же на крыше - фигня ) . То же и вертикал с одним противовесом - пробовал недавно за домом в огороде - работает , на крыше - хуже верёвки . Или у меня свинья на чердаке похоронена ?
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 21:19 | Сообщение # 18 |
| земля и крыша - разные вещи. да и земля бывает разная. да , для поля вариант ua6hjq наверное подойдет. там отсутствие заморочек - большое дело.
ua9rt | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:15 | Сообщение # 19 |
| Цитата (RW6CW_Alex) такую наверное можно и дома поставить. интересно, пробовали ее уже в работе?
В работе пока не опробована, может следующим летом попробую. дома поставить можно, если участок позволит, необходима площадкка примерно 40х40 метров.
Да все элементы должны настраиваться как рефлекторы, а Г контур согласует активный элемент по сопротивлению и компенсирует реактивность. Цитата (UI8CM) Согласен , незачем . Проще взять антенну от UA6HJQ , вот такую : http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm . Мачта всего 6 метров , развернуть полминуты . Хотя на земле VP2E прекрасно работает ( в огороде проверял - чудно работает , она же на крыше - фигня ) . То же и вертикал с одним противовесом - пробовал недавно за домом в огороде - работает , на крыше - хуже верёвки . Или у меня свинья на чердаке похоронена ?
Данная переключалка задумывалась для RDA теста. Просто поработать в свое удовольствие, наверное действительно можно использовать антенну попроще (в плане установки). Для сравнения привожу картинки просчета в NEC2 for MMANA 1- переключалка (в NEC не смог просчитать заземленный провод, добавил в модель 4 противовеса 10 см над землей), 2- антенна ua6hjq, 3 VP2E на мачте 15 м. Можно сравнить по Ку и углам излучения.
Сообщение отредактировал ua9rt - Среда, 26.12.2012, 00:43 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:54 | Сообщение # 20 |
| Цитата (ua9rt) Г контур согласует активный элемент по сопротивлению и компенсирует реактивность.
как у Вас сконфигурирована эта цепочка? что где стоит
ua9rt | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:11 | Сообщение # 21 |
| Цитата (RW6CW_Alex) как у Вас сконфигурирована эта цепочка? что где стоит
Вот так.
Сообщение отредактировал ua9rt - Вторник, 25.12.2012, 01:03 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 25.12.2012, 14:01 | Сообщение # 22 |
| почему то не прошло сообщение. спасибо за подсказку. забыл, что в ММАНе есть такая закладка :-)
RN3KV | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 01:28 | Сообщение # 23 |
| Летом немного удалось поиграть с подобной антенкой, а прошлой зимой, в мане. При низкой мачте получается небольшое усиление. Наверно сказываются потери в земле.Лучше получалось ( в моем случае) когда вместо треугольников, идут "почти полуволновые вертикалы, или полу ромбы, равносторонние треугольники, хуже. Пробовал на 14 мгц, в 1.5-2 м от земли. Примерно что я ожидал, я получил. Как потеплеет , заменю удочку погрызоную помощником, и надеюсь продолжить.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 01:46 | Сообщение # 24 |
| А вот вопрос: Есть ли смысл такую антенну сделать на крыше 9-ти этажки для работы на 40 м диапазоне ?
Меня результаты в тестах на 40 м диапазоне не устраивают. Сороковка для меня почему то трудный диапазон оказалась.... На 100 Вт на 80 м провожу по 400 QSO за тест,а на 40 м - максимум 200 QSO. Для примера скажу,что на 20м до 600 QSO провожу. Вот и думаю,что с 40-вкой делать....какие антенны строить....
RN3KV | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 02:03 | Сообщение # 25 |
| Для тестов не знаю, слишком низкие углы излучения ( по крайней мере ММАНА говорит) Практически я слушал с неделю , на передачу с РЭС 49 включиться не рискнул. Недавно на СКРе я писал про нее "рогатка". Хотя если разместить между 9ти этажками, томожно получить 2х злементную с переключением 2х направлений.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 12:30 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RN3KV) низкие углы излучения
Низкие или высокие ? Для 80 м диапазона судя по отзывам ON4UN углы должны быть в районе 30 град к горизонту. На 160 и 80 - 30 град, на 40 метровом диапазоне 30 град и можно немного ниже - ну может 25 или даже 20 град.
RN3KV | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 15:59 | Сообщение # 27 |
| Для тестов надо и больше. Вот модель которуя я "пытал"
Есть другой вариант, но о нем чуть позже.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:21 | Сообщение # 28 |
| Угол хороший на 14 МГц : 23 град. Усиление = 1,7 дБ F/B = 5.3 dB (free space)
Для установки нужна диэлектр. мачта Н=8,2 м
Модель явно лучше,чем ГП на удочке 6 м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 07.01.2013, 22:25 |
RN3KV | Дата: Вторник, 08.01.2013, 08:19 | Сообщение # 29 |
| Можно на одной мачте поставить их 2, и полуить все 4 ( или 8) направлений. Только при 8ми усложнится согласование Усиление можно поднять (уменьшив подавление назад шлейфом) или если растянуть между 9 ти этажками, то будет горизонтальная поляризация, и усиление значительно возрастет.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 08.01.2013, 08:22 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 08.01.2013, 10:54 | Сообщение # 30 |
| Геннадий,а какую еще модель вы упомянули ?
Цитата (RN3KV) Есть другой вариант, но о нем чуть позже.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 08.01.2013, 10:54 |
