Переключалка на 80м для выездов
ua9rt | Дата: Среда, 09.01.2013, 15:18 | Сообщение # 31 |
| Цитата (RN3KV) Для тестов надо и больше.
Вот модель которуя я "пытал"
Есть другой вариант, но о нем чуть позже. Прикрепления: 2411954.maa(1Kb) Геннадий слегка модифицировал Вашу модель, развел верхние концы элементов (для уменьшения их взаимного влияния). Убрал шлейф, и добавил коротенький противовес, которым можно осуществлять "тонкую" настройку антенны. В результате модификации слегка увеличилось усиление и подавление, также на мой взгляд упростилась коммутация (нужна всего 1 группа контактов на переключение). Данный вариант легко преобразовать в переключалку на 4 направления (модельку выложу позднее, сейчас нет времени). Жалко что этот вариант невыполним на 3.5 Мгц на выезде, необходима диэлектрическая мачта Н более 26 метров. на 14 и выше мне больше нравится "Пальма" UA3TW. на диаграмме красный контур - Ваша модель, черный - результат моей модификации.
Сообщение отредактировал ua9rt - Среда, 09.01.2013, 15:20 |
ua9rt | Дата: Среда, 09.01.2013, 15:58 | Сообщение # 32 |
| Цитата (ua9rt) на 14 и выше мне больше нравится "Пальма" UA3TW.
Выкладываю модельку по мотивам UA3TW траповые инвертора. Два реле, трансформатор 50/300 ом, восемь трапов ( по 4 шт. на 21 и 28) = 3 диапазона 4 направления. Моделька пока еще сырая, пока нет времени ее причесать.
ua9rt | Дата: Четверг, 10.01.2013, 14:11 | Сообщение # 33 |
| Цитата (ua9rt) Данный вариант легко преобразовать в переключалку на 4 направления (модельку выложу позднее, сейчас нет времени).
Выкладываю модельку с переключением на 4 направления. увеличена высота мачты до 9,75м. Для переключения нужны 4 реле с контактами на замыкание. Выигрыш по усилению менее 2 дБ и по F/B около 5 по сравнению с моделью Геннадия (RN3KV), но зато имеем 4 направления.
Сообщение отредактировал ua9rt - Четверг, 10.01.2013, 14:12 |
RN3KV | Дата: Четверг, 10.01.2013, 18:44 | Сообщение # 34 |
| Первоначально эта антенна задумывалась как 2х элементный Фукс, потом я ее приспособил к удочке. Когда стал экспериментировать с удочкой. На CQ-vrn.ru и СКР есть схемки ее и на 8 направлений. С другой моделькой, пока не все идет как хотелось. Не хочется сильно усложнять, но наверное вместо штырей, придется ставить шлейфовые вбраторы. Но это другая тема. А по этой теме, ту мою модельку поверните в горизонал, и посмотрите что будет.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:52 | Сообщение # 35 |
| Цитата (RN3KV) вместо штырей, придется ставить шлейфовые вбраторы. А вот с этого места попрошу поподробней (вроде бы слова из какого то кинофильма) :-)
Или отдельную тему создать ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 10.01.2013, 23:52 |
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 10:39 | Сообщение # 36 |
| Цитата (RN3KV) А по этой теме, ту мою модельку поверните в горизонал, и посмотрите что будет.
В горизонтали, при должной высоте подвеса, все достаточно предсказуемо. Горизонтальный вариант я думаю интересен для тех кто проживает этаже так на 5 и с выходом на крышу никак. Высунул 7 метровую удочку с лоджии или балкона, и готова направленная антенна с переключением на 2 направления, поработал и быстро убрал. Элементы еще и растяжками для удочки послужат, чтоб ветром не раскачивало. И узел настройки в непосредственной доступности.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 11.01.2013, 11:14 |
RN3KV | Дата: Пятница, 11.01.2013, 16:33 | Сообщение # 37 |
| Цитата (ua9rt) для тех кто проживает этаже так на 5 и с выходом на крышу никак
Не согласен. Можно угол с шлейфом эавести в окно (или на балкон) и первого этажа, а лучи растянуть на крышу соседнего дома. Будет и доступ к настройке, и защита от мородеров. Так и на 160м можно соорудить.Кстати, если "Рогатке" переключать еще и шлейф, она может и на 2йгармонике работать. Гдето в 80х делали вертикальный треугольник между 9 этажками. На ТПП Полякова, спокойно из Ташкента работали с прбалтикой с оценками 58-59, а там всего 6П15П стояла.
Я всегда так стараюсь делать. Только теперь нет многоэтажек рядом.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 11.01.2013, 16:41 |
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:26 | Сообщение # 38 |
| Цитата (RN3KV) Не согласен. Можно угол с шлейфом эавести в окно (или на балкон) и первого этажа, а лучи растянуть на крышу соседнего дома.
При таком размещении высоты подвеса будет недостаточно и углы излучения будут большими. Свой вариант размещения предложил так как гдето на форуме видел, предлагают высунуть удочку с балкона и использовать в качестве GP. В предложенном мной варианте, при высоте подвеса 9 - 15 метров, усиление приближается к 2 элементной Yagi. И все очень компактно и оперативно. Выдвинул удочку, поработал, убрал. А если растягивать на соседний дом, наверное стоит сделать так.
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:27 | Сообщение # 39 |
Сообщение отредактировал ua9rt - Суббота, 12.01.2013, 01:27 |
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:27 | Сообщение # 40 |
Сообщение отредактировал ua9rt - Суббота, 12.01.2013, 01:26 |
RN3KV | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:27 | Сообщение # 41 |
| Цитата (RZ9CJ) Или отдельную тему создать ? ответ в теме ослика, так как это было про него.
