QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:39
  • Страница 3 из 3
Переключалка на 80м для выездов
ua9rtДата: Среда, 09.01.2013, 15:18 | Сообщение # 31
Цитата (RN3KV)
Для тестов надо и больше.
Вот модель которуя я "пытал"
Есть другой вариант, но о нем чуть позже.
Прикрепления: 2411954.maa(1Kb)
Геннадий слегка модифицировал Вашу модель, развел верхние концы элементов (для уменьшения их взаимного влияния).
Убрал шлейф, и добавил коротенький противовес, которым можно осуществлять "тонкую" настройку антенны.
В результате модификации слегка увеличилось усиление и подавление, также на мой взгляд упростилась коммутация (нужна всего 1 группа контактов на переключение).
Данный вариант легко преобразовать в переключалку на 4 направления (модельку выложу позднее, сейчас нет времени).
Жалко что этот вариант невыполним на 3.5 Мгц на выезде, необходима диэлектрическая мачта Н более 26 метров.
на 14 и выше мне больше нравится "Пальма" UA3TW.
на диаграмме красный контур - Ваша модель, черный - результат моей модификации.
Прикрепления: 5650643.jpg (86.9 Kb) · 7477024.jpg (38.4 Kb) · 2___.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал ua9rt - Среда, 09.01.2013, 15:20
ua9rtДата: Среда, 09.01.2013, 15:58 | Сообщение # 32
Выкладываю модельку по мотивам UA3TW траповые инвертора. Два реле, трансформатор 50/300 ом, восемь трапов ( по 4 шт. на 21 и 28) = 3 диапазона 4 направления.
Моделька пока еще сырая, пока нет времени ее причесать.
Прикрепления: 14_21_28_IV_4__.maa (2.3 Kb)
ua9rtДата: Четверг, 10.01.2013, 14:11 | Сообщение # 33
Выкладываю модельку с переключением на 4 направления. увеличена высота мачты до 9,75м. Для переключения нужны 4 реле с контактами на замыкание. Выигрыш по усилению менее 2 дБ и по F/B около 5 по сравнению с моделью Геннадия (RN3KV), но зато имеем 4 направления.
Прикрепления: 4____1.maa (0.9 Kb) · 4034758.jpg (85.4 Kb) · 8625416.jpg (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал ua9rt - Четверг, 10.01.2013, 14:12
RN3KVДата: Четверг, 10.01.2013, 18:44 | Сообщение # 34
Первоначально эта антенна задумывалась как 2х элементный Фукс, потом я ее приспособил к удочке.
Когда стал экспериментировать с удочкой.
На CQ-vrn.ru и СКР есть схемки ее и на 8 направлений.
С другой моделькой, пока не все идет как хотелось. Не хочется сильно усложнять, но наверное вместо штырей, придется ставить шлейфовые вбраторы.
Но это другая тема.
А по этой теме, ту мою модельку поверните в горизонал, и посмотрите что будет.
RZ9CJДата: Четверг, 10.01.2013, 23:52 | Сообщение # 35
А вот с этого места попрошу поподробней (вроде бы слова из какого то кинофильма) :-)
Или отдельную тему создать ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 10.01.2013, 23:52
ua9rtДата: Пятница, 11.01.2013, 10:39 | Сообщение # 36
В горизонтали, при должной высоте подвеса, все достаточно предсказуемо. Горизонтальный вариант я думаю интересен для тех кто проживает этаже так на 5 и с выходом на крышу никак. Высунул 7 метровую удочку с лоджии или балкона, и готова направленная антенна с переключением на 2 направления, поработал и быстро убрал. Элементы еще и растяжками для удочки послужат, чтоб ветром не раскачивало. И узел настройки в непосредственной доступности.
Прикрепления: 4239320.jpg (35.2 Kb) · 0506942.jpg (67.7 Kb) · 2411954-1_1.maa (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 11.01.2013, 11:14
RN3KVДата: Пятница, 11.01.2013, 16:33 | Сообщение # 37
Не согласен.
Можно угол с шлейфом эавести в окно (или на балкон) и первого этажа, а лучи растянуть на крышу соседнего дома.
Будет и доступ к настройке, и защита от мородеров. Так и на 160м можно соорудить.Кстати, если "Рогатке" переключать еще и шлейф, она может и на 2йгармонике работать.
Гдето в 80х делали вертикальный треугольник между 9 этажками. На ТПП Полякова, спокойно из Ташкента работали с прбалтикой с оценками 58-59, а там всего 6П15П стояла.
Я всегда так стараюсь делать. Только теперь нет многоэтажек рядом.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 11.01.2013, 16:41
ua9rtДата: Пятница, 11.01.2013, 20:26 | Сообщение # 38
Цитата (RN3KV)
Не согласен.
При таком размещении высоты подвеса будет недостаточно и углы излучения будут большими. Свой вариант размещения предложил так как гдето на форуме видел, предлагают высунуть удочку с балкона и использовать в качестве GP. В предложенном мной варианте, при высоте подвеса 9 - 15 метров, усиление приближается к 2 элементной Yagi. И все очень компактно и оперативно. Выдвинул удочку, поработал, убрал. А если растягивать на соседний дом, наверное стоит сделать так.
Прикрепления: Yagi_1.maa (0.7 Kb)
ua9rtДата: Пятница, 11.01.2013, 20:27 | Сообщение # 39
Сообщение отредактировал ua9rt - Суббота, 12.01.2013, 01:27
ua9rtДата: Пятница, 11.01.2013, 20:27 | Сообщение # 40
Сообщение отредактировал ua9rt - Суббота, 12.01.2013, 01:26
RN3KVДата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:27 | Сообщение # 41
ответ в теме ослика, так как это было про него.
  • Страница 3 из 3
