Повторяю Magnetic Loop. Не работает на ТХ
kenwood2 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:06 | Сообщение # 1 |
| Построил антенну Magnetic Loop. "Прогнал" на анализаторе АА-330М. Антенна на приём работает , а на передачу - нет. Что я неправильно делаю? Исходные данные: Ёмкость конденсатора минимальная - 19.56 пФ максимальная - 982.8 пФ Диаметр рамки - 1 метр Диаметр проводника рамки - 13.8 мм (материал - медь) Диаметр рамки возбуждения - 25 см (сделана из того же материала, что и основная рамка) Вот результаты. 1. анализатор подключён к самой рамке. Ёмкость конденсатора минимальная.
2. анализатор подключён к основной рамке. Конденсатор в половинной ёмкости
3.анализатор подключён к основной рамке. Ёмкость конденсатора максимальная
Затем подключил систему полностью. 4. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Ёмкость конденсатора минимальная
5. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Конденсатор в половинной ёмкости
Максим R2AMQ
kenwood2 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:08 | Сообщение # 2 |
| В продолжении предыдущего сообщения. 6. анализатор подключён к антенне через петлю согласования. Ёмкость конденсатора максимальная
Далее – общий вид антенны и детали подключения. Сверху ( для примера) лежит материал из которого изготовлена рамка и петля согласования.
Максим R2AMQ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 24.02.2016, 15:03 |
RM9CM | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:40 | Сообщение # 3 |
| КСВ запредельный. В помощь :http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm
RA9CMG | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:04 | Сообщение # 4 |
| Loopcalk видели ? Там все можно прекрасно посчитать. Ну и этот тип антенн не является широкополосной. Если быть точным, то она очень узкополосная - 1-5 кГц(в зависимости от материала рамки и частоты). Настраивайтесь на каком либо диапазоне на прием и тогда уже пробуйте измерять КСВ. И петлю согласования вроде стараются делать из питающего кабеля.
megaproff | Дата: Вторник, 23.02.2016, 01:43 | Сообщение # 5 |
| 1. Для начала обратите внимание на подключение конденсатора. Магнитная рамка должна подходить непосредственно к обкладке конденсатора. В вашем случае провода идущие к конденсатору являются "соплями"(извините) и они входят в состав контура и увеличивают общую длину рамки. Соответственно провода должны быть не тоньше самой магнитной рамки. Разверните конденсатор, раздвиньте рамку и подключите конденсатор без дополнительных проводов.
2. У вас рамка состоит из гофры. Не думаю, что это лучший вариант для ВЧ устройства. Может и будет работать.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Вторник, 23.02.2016, 01:49 |
ra0sva | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:00 | Сообщение # 6 |
| Для начала рекомендовал бы вам прочитать про эти антенны - источников сейчас хоть отбавляй и все утверждают что во время передачи ток в рамке достигает сотен ампер - именно поэтому Александр RA9QAW рекомендует вам убрать ''сопли.'' Узлы соединения рамки с конденсатором - самое сложное в подобной конструкции - сам делал подобный сабж и сталкивался с этим практически. Для лучшей работы рамку даже рекомендуется шлифовать а у вас она - рифлёная ! Что касается настройки то у меня не было приборов и не было проблем Настраивал на слух по мах на приёме и включал на малой мощности Правда у меня не было и КСВ метра если не считать показометр FT- 897D Кстати диаметр рамки у меня был почти такой как у вас - покупал 3 метра медной трубы в отделе сантехника
RA9CMG | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:49 | Сообщение # 7 |
| ТС создал тему не только на этом форуме, поэтому не факт что он к нам вернется ...
megaproff | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата RA9CMG ( ) ТС создал тему не только на этом форуме, поэтому не факт что он к нам вернется ... Показал "как не надо делать" и убежал.
kenwood2 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:23 | Сообщение # 9 |
| Исключительно для RA9CMG и megaproff Вы зря так решили, господа хорошие, что я не вернусь. И я недаром создал эту тему на различных ресурсах, т.к. чем больше информации я получу в результате, тем лучше для меня. Ну а если вы привыкли сидеть на "пятой точке" не предпринимая ничего ( имеется в виду создание темы на ОДНОМ форуме и ожидая решения только тут), то и результата может и не быть совсем, так как "под лежачий камень вода не течёт" (это пословица такая). С уважением, Максим ( R2AMQ ) PS Не стоит вам уподобляться RZ6FE с соседнего форума, распуская павлиний хвост бывалого HAMa, перед новичками КВ-диапазона.
Добавлено (23.02.2016, 23:23) ---------------------------------------------
Цитата megaproff ( ) Разверните конденсатор, раздвиньте рамку и подключите конденсатор без дополнительных проводов.2. У вас рамка состоит из гофры. Не думаю, что это лучший вариант для ВЧ устройства. Может и будет работать. Гофра не препятствует излучению - всё таки НЧ не СВЧ-диапазон, конденсатор развернул. Разницы абсолютно никакой. На любом диапазоне (кроме 160 метров) при перестройке конденсатора, добиваюсь резкого шумового "всплеска", показывающего, что рамка настроена в резонанс на данной частоте. КСВ добиваюсь ниже "3". Но, к сожалению, меня не слышно, когда я работаю на передачу.
Максим R2AMQ
Сообщение отредактировал kenwood2 - Вторник, 23.02.2016, 23:25 |
megaproff | Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:28 | Сообщение # 10 |
| Цитата kenwood2 ( ) Гофра не препятствует излучению - всё таки НЧ не СВЧ-диапазон, конденсатор развернул. Разницы абсолютно никакой. Гофра- мы имеем ввиду не пластмассовую изоляцию, саму медь контура.
RA9CMG | Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:58 | Сообщение # 11 |
| Цитата kenwood2 ( ) Вы зря так решили Ну и хорошо ))
kenwood2 | Дата: Среда, 24.02.2016, 01:52 | Сообщение # 12 |
| Попробую, ради эксперимента, сделать полотно рамки из провода, которым делал подводку к конденсатору в первоначальном варианте. И посмотрю результат. Добавлено (24.02.2016, 01:52) --------------------------------------------- Итак, результат тот же.
Максим R2AMQ
rx9cdr | Дата: Среда, 24.02.2016, 11:40 | Сообщение # 13 |
| Рамку лучше не из провода а из трубки делать.
По поводу того, что вас не слышно.... Вообще то, чудес не бывает. Эффективность подобных антенн на передачу на НЧ диапазонах чисто символическая, чуть лучше чем телескопический штырёк от переносного радиоприемника. Я тоже проводил подобные эксперименты. Разочаровался очень быстро. Сейчас использую свой гимнастический обруч исключительно на прием.
RM9CM | Дата: Среда, 24.02.2016, 11:51 | Сообщение # 14 |
| Проблем с изготовлением антенны не испытывал. Рамка работает на 14 МГц и выше. Удобно в моде АМ по шуму подстраивать. Лучше выносить рамку за пределы помещения. Здоровье не улучшает.
rx9cdr | Дата: Среда, 24.02.2016, 14:21 | Сообщение # 15 |
| RM9CM,
По моему, петля великовата.
