QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 04:19
  • Страница 3 из 3
Повторяю Magnetic Loop. Не работает на ТХ
kenwood2Дата: Среда, 09.03.2016, 13:54 | Сообщение # 31
В режиме поиска - нет, в режиме общения - да. Только уровень срабатывания шумодава настраиваю так, чтобы его мог открыть слабый сигнал. А при работе в SSB я его не закрываю, т.к. меня эфирный шум в данном режиме не раздражает.
Максим R2AMQ
rx9cdrДата: Среда, 09.03.2016, 14:44 | Сообщение # 32
В горизонтальном положении рамка имеет диаграмму направленности почти как у вертикального штыря. А в вертикальном положении как у диполя на очень низкой высоте. Поэтому, горизонтальное положение рамки более предпочтительно.
Вот, если что, ммановская модель рамки. Попробуйте покрутить её в программе во всех плоскостях (XYZ).
И ещё.... Впервые встречаю человека, который пользуется шумодавом на КВ surprised .
Прикрепления: MAGLOOP2.maa (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 09.03.2016, 14:45
ra0svaДата: Среда, 09.03.2016, 15:37 | Сообщение # 33
Типичная  ошибка  большинства  пришедших  на  кв  диапазон  НАМов  с  диапазона  СВ  где  распространена  ЧМ  модуляция -использование  шумоподавителя.  Это  ошибка  дорогого  стоит  т к  мешает  выбрать  оптимальный  режим  приёмного  тракта особенно  особенно  важный  в условиях  сильных  помех. Чтобы  правильно использовать например  трансивер  FT-897/857  на  кв  надо залезть  в  меню пользователя ( не инженерное !)  и изменить  пункт № 80 на второй  вариант При этом  ручка  шумоподава  начинает  работать  как  регулятор  уровня пч/вч - что  и требуется  на  кв  ( в режимах  кроме ЧМ).  Предполагаю  что  у ТС  именно  такая  - типичная  ошибка в пользовании  трансивером. В  указанных    выше  трансиверах  существует  и другой способ  подобного  изменения  функции  ручки  шумоподава ( регул пч/вч )
kenwood2Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:25 | Сообщение # 34
Именно оттуда я и "пришёл" roll
За данную информацию - большое спасибо. Значит пропустил её при чтении мануала. Придётся переключать через меню назначение ручки шумодава, т.к. я и про "Альма матер" (СВ-диапазон) тоже не забываю. biggrin
Добавлено (27.03.2016, 17:25)
Можно ли установить такую антенну на металлической мачте, или же такая антенна ( по крайней мере сама рамка) должна быть на мачте из
диэлектрика?
Максим R2AMQ
ra0svaДата: Понедельник, 28.03.2016, 12:09 | Сообщение # 35
На мой  взгляд  влияние  металлической  мачты  будет  зависеть  от типа  крепления  антенны   Если  например  сама антенна  будет  расположена выше  мачты то  влияние  мачты  на антенну  будет  сведено  к минимуму.   Если антенна  будет  крепиться  верхней  и нижней  токами  к мачте  (естественно через хорошие изоляторы) то  скорей всего  будет  наблюдаться  искажение  диаграммы  направленности при чём  искажение  зависимое  от  диапазона, снизится также добротность антенны .  При работе магнитная  антенна создаёт в ближней  зоне  мощное  эл магнитное  поле  и  совсем  не исключается например резонанс  самой  мачты, которая кстати  как  вертикальный излучатель  имеет  свою  диаграмму  направленности Например  может  появиться на отдельных  участках  диапазона  приём  со  всех  направлений.  Кстати  явление  резонанса  металлической  мачты  может  проявляться  при любом  креплении  магнитной антенны  на мачте  Так  что лучше ставьте на  деревянной  мачте а  в идеале - с  поворотным  устройством
  • Страница 3 из 3
