QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 04:09
  • Страница 4 из 4
  • 4
влияние количества антенн на качество приема
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 11:29 | Сообщение # 46
Цитата ua9jbt ()
В приемник попадет только та часть энергии поля до которой "дотянется" антенна.Возьмем дироль. Насколько "руки растопырим" столько и "загребем".
Соседским "загребущим" глубоко по барабану насколько сосед "растопырил".
Это в случае если антенны "неводят" рядом , а не друг за другом.
Приемная антенна сама становится излучателем ( переизлучателем) и в "тени" ее создается свое поле.
"Затененному" приемнику совершенно конгруэнтно , включен первый приемник ( отбирает энергию, вот злыдень) или нет.
Антенны не могут делить или захватывать "чужие" эл. маг. волны, они могут только расстраивать другие антенны, близко расположенные.  И даже если будут расположены одна за другой по фронту, и в этом случае каждая антенны принимает только свои эл. маг. волны. Это сложный вопрос, но могу о нем рассказать подробней. (иногда даже антенны с других диапазонов помогают соседним антеннам) Но это в другом сообщении.
RX9CDR1Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:51 | Сообщение # 47
Очень интересно! smile Просим просим applause
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 16:19 | Сообщение # 48
Можно рассказать и об этом. Пока в сжатом виде, но можно потом дописать пояснения.
Ваши антенны не принимают одну единственную эл. маг. волну, а принимают огромный спектр эл. маг. волн. Это называется атмосферное усиление. Если расположить передатчик и приемник в поле в прямой видимости, то тогда Ваш приемник действительно принимает только такое количество эл. волн, сколько пронизывает размер Вашего антенного канатика.
То есть если канатик 3мм, то такое количество эл. волн и будет принимать Ваша антенна. Никто не знает, сколько в 1мм пространства этих самых эл. волн. Может 1 миллиард или 1 триллион. Но это не главное.  А вот если передатчик находится не в прямой видимости, то тогда вступает принцип атмосферного усиления.
А значит, если в прямой видимости антенна принимает только те эл. волны, которые двигаясь в пространстве, пронизывают Ваш антенный канатик, то при дальней связи, антенна принимает огромное количество приходящих из пространства и пронизывают Ваш АНТ канатик. То есть под разными углами последний раз отразившись от атмосферы и этих отражений может быть 100, 1000, 10000 или миллион.
Это значит, излучая в пространство эл. маг. волну, антенна излучает на каждый градус миллионы, а может быть миллиарды эл. маг. волн и к Вашей антенне долетают эл. волны, которые отразились под разным углом и сделали один скачок, два скачка, пять скачков или много скачков и теперь от разных слоев атмосферы к Вашей антенне излучаются эти эл. маг. волны.
А отражать могут слои на разной высоте одновременно. Для 14МГц это может и 80км, 81км, 82км - 90км - 120км - 180км и так далее. И это говорит о том, что если Вашу антенну загораживает антенна Вашего соседа, то что бы не допустить эл. волны к Вашей антенне, нужно перекрыть экраном всё пространство над Вашей антенной.  Если Ваша антенна имеет антенный канатик 5мм в диаметре, то все эл. волны выше на 1мм и ниже на 1мм беспрепятственно двигаются дальше. И тем более к Вашей антенне эл. волны излучаются из атмосферы гораздо выше, чем расположена антенна соседа.
Это коротко. Будут вопросы, сделаю дополнительное пояснение.
  • Страница 4 из 4
  • 4
