Городской вертикал
rx9cdr | Дата: Среда, 20.02.2013, 12:52 | Сообщение # 1 |
| Появилась призрачная возможность водрузить на крышу что то не очень монументальное. скорее всего это будет GP на 1 диапазон. Хочу 20 метров. Однако помеховая обстановка вокруг очень не благоприятная. Классический GP соберёт в округе все помехи. Вот и подумалось, что если применить петлевой вертикал. Нарисовалась вот такая антенна. Сопротивление 200 ом легко согласуются трансформатором 4:1 Собственно, вопрос в чем? А действительно ли петлевая антенна более помехозащищённая по сравнению с разомкнутым вибратором? Есть ли у кого нибудь опыт сравнения петлевых антенн с разомкнутыми?
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.02.2013, 14:46 | Сообщение # 2 |
| Саша а где ты тут видишь замкнутую антенну ? Это обычная как ты говоришь разомкнутая антенна. Вертикальная часть - это четвертьволновой замкнутый шлейф.
Кстати то что ты выложил на скрин-шоте не соответствует тому, что в файле. В файле-запитка по другому выполнена.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.02.2013, 15:12 |
R9CDD | Дата: Среда, 20.02.2013, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Вот мое чудо аля Сальвадор Дали на балконе: Отстроена на 10м С тюнером уверенно позволяет работать на 15 м. Также строится на 20 и 40 м., но сами понимаете на этих диапазонах работает больше как эквивалент, а не излучатель.undefined
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.02.2013, 15:10 |
rx9cdr | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата (RZ9CJ) Кстати то что ты выложил на скрин-шоте не соответствует тому, что в файле.В файле-запитка по другому выполнена. Да это я источник переставлял с провода №1 на провод №5. Забыл на место вернуть. Практически никаких изменений.
Цитата (UB9CDD) Вот мое чудо аля Сальвадор Дали на балконе: перестроенная сибишка Круто! Но я так пожалуй делать не буду
Добавлено (20.02.2013, 15:45) --------------------------------------------- Цитата (RZ9CJ) Саша а где ты тут видишь замкнутую антенну ? Это обычная как ты говоришь разомкнутая антенна. Ну пусть замкнутый шлейф. Но ведь замкнутый же. Значит статику уже не должен собирать. Или я не прав?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 20.02.2013, 15:47 |
R9CDD | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата (rx9cdr) перестроенная сибишка еще противовесы добавлены, без них как-то совсем не робит на даль.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата (UB9CDD) еще противовесы добавлены, без них как-то совсем не робит на даль. Ещё и денег за эти прутики заплатил наверно?
А попробуй вот эту конструкцию выходного дня. Судя по описанию, делается за несколько часов. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23612
А может по аналогии с моей двоечной антенной сделать вертикальный диполь? Взято здесь http://www.dx27.net/nickmain.php?user=1924
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 20.02.2013, 16:01 |
R9CDD | Дата: Среда, 20.02.2013, 16:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата (rx9cdr) Ещё и денег за эти прутики заплатил наверно? Нет не платил, находил, складывал в гараже, потом руки дошли и слепил, что называется из того, что было Добавлено (20.02.2013, 16:12) ---------------------------------------------
Цитата (rx9cdr) сделать вертикальный диполь? Делал, пробовал - не понравилось, в вертикале сильно помехи собирает, в горизонте надо далеко от балкона отводить, на расстоянии 1-1,5 м плохо работает, дальше отводить - конструктивно сложно, тем самым неоправданно получается.
R9CDD, Денис 73!
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.02.2013, 16:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата (rx9cdr) Значит статику уже не должен собирать По постоянному току да, все точки антенны соединены с землей. Статику собирать не будет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.02.2013, 16:14 |
Радиал | Дата: Среда, 20.03.2013, 01:27 | Сообщение # 9 |
| Для обеих фотографий вполне подойдёт СитиВиндом. Особенно у RX9CDR с балкона на дерево. Что же касается вертикалов-так был бы выход на крышу,а там уж любую конструкцию можно забацать.
ua3ahm Евгений
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 06:08 | Сообщение # 10 |
| Это точно.Даже 7 элементные Яги. Самое главное-это выход на крышу.
rx9cdr | Дата: Среда, 20.03.2013, 09:09 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Радиал) Особенно у RX9CDR Не пользуюсь покупными антеннами по религиозным мотивам. Пока руки не отсохнут, всё буду делать сам.
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 09:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата (rx9cdr) Не пользуюсь покупными антеннами по религиозным мотивам. Я тоже молюсь перед тестами а когда новую антенну ставлю-обязательно бью поклоны на 4 стороны. Кому как - а мне - помогает . (Наверно потому,что веревками не пользуюсь)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.03.2013, 09:52 |
CS | Дата: Среда, 20.03.2013, 14:37 | Сообщение # 13 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ! Редко захожу на форумы, у меня простой вопрос - Где можно купить(фирма) УКВ антенны на 144 и 430 мгц, люди наслышаны о наших магазинах и приедут за 1000 км...хорошо бы получить адреса, телефоны, позывные...до 24 марта ...заранее благодарю ,у меня самого самодельные антенны... - Игорь /UA9CS/
Сообщение отредактировал CS - Среда, 20.03.2013, 14:40 |
RM9CM | Дата: Среда, 20.03.2013, 14:51 | Сообщение # 14 |
| http://www.radial.ru/for/vhf/antennas/ http://www.radial.ru/for/uhf/antennas/ Игорь привет. Хоть изредка включай 145.5.
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 14:56 | Сообщение # 15 |
| Игорь,плохой совет по производимым в городе антеннам я давать не хочу, а плохой - сейчас тебе и без меня дадут.
Одно что транковая связь при правительстве области Радио-Сити (МЧС) выбросили эти антенны и МШУ на свалку - должно тебе кое о чем дать повод задуматься. Антенны не обеспечивают заявленные параметры.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.03.2013, 14:56 |
