Городской вертикал
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 07:25 | Сообщение # 31 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Да. ....спасибо за ответ, я так и знал... , так не хочется переделывать "родное" крепление вертикала...
RA1APY | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:39 | Сообщение # 32 |
| Не надо, просто настроить в резонанс, последовательно с ук. ёмкостью катушка примерно 2.5 мкГн, и будет 5/8 на 10 метров ещё. всё что на фото предварительно, в процессе настройки корректируется.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Вторник, 12.11.2013, 15:42 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:21 | Сообщение # 33 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) просто настроить в резонанс, последовательно с ук. ёмкостью катушка примерно 2.5 мкГн, Вы об этом: http://dl2kq.de/ant/3-7.htm ? Если не трудно, то напишите конструктивные данные катушки, у DL2KQ кроме индуктивности ничего не указано...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:02 | Сообщение # 34 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Не надо, просто настроить в резонанс, В том то и дело,что настроить можно. Можно и кровать *в резонанс* вогнать. Неплохо бы еще и ДН посмотреть. Возможно тон высказываний изменится. Впрочем ни на чем не настаиваю.
RA1APY | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:16 | Сообщение # 35 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Неплохо бы еще и ДН посмотреть. Возможно тон высказываний изменится. Сергей при чём тут тон высказываний? На фото практический вариант и пишу исходя из практики. На следующем фото усовершенствованный вариант, от 40 до 10 метров. Катушка на сан.тех. трубе диам. 32 мм. . Да ещё одно дополнение ,противовесы прикручиваются болтами М6х10 снизу там где были стопорные винты для штатных противовесов.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Вторник, 12.11.2013, 21:31 |
RA1APY | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:38 | Сообщение # 36 |
| Это фото первой констр. 20+10 метров.Ну а как работает ант. можно услышать в эфире почти каждый день.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Вторник, 12.11.2013, 21:40 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.11.2013, 13:32 | Сообщение # 37 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) работает ант. можно услышать в эфире почти каждый день. Вячеслав,я смоделировал в ММАНе - без мачты-антенна как антенна, с мачтой - ну не совсем все в потолок,конечно, немного и *на даль* излучает )))
rz9cf1 | Дата: Среда, 13.11.2013, 13:49 | Сообщение # 38 |
| Цитата RZ9CJ ( ) с мачтой - ну не совсем все в потолок, Речь идет о соединенной системе противовесов с мачтой? А я пилю.... меняю конструкцию крепления СВ-шной антенны к мачте...
RA1APY | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:12 | Сообщение # 39 |
| Честно говоря у меня не совсем мачта, а правильнее опора 2.7 метра, чтобы противовесы были над кабелями инета, а по поводу на даль, все континенты от 40-10 метров, во время "обкатки" только 100 ватт и телефон.
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.11.2013, 17:41 | Сообщение # 40 |
| Цитата rz9cf ( ) А я пилю... Как там говорится ? Пилите Шура, пилите )))))
Олег,загляни сюда : http://qrz-e.ru/forum/29-908-6#27539
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.11.2013, 17:57 |
rz9cf1 | Дата: Среда, 13.11.2013, 19:54 | Сообщение # 41 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Олег,загляни сюда : Зачем? Я задал вопрос, на который получил исчерпывающий ответ! Кронштейн распилил, изоляционную плиту прикрутил... вертикал готов к подъему!
RA1APY | Дата: Среда, 08.01.2014, 21:48 | Сообщение # 42 |
| Цитата rz9cf ( ) . вертикал готов к подъему! Олег, а результаты, интересно.Добавлено (08.01.2014, 21:48) --------------------------------------------- Почти два месяца и тишина, а всётаки что получилось?
RN3KV | Дата: Среда, 08.01.2014, 23:33 | Сообщение # 43 |
| Хозяин вертикалов с фото в начале темы, здесь появляется? Советую включить их одновременно, запитав через фазосдвигающий отрезок. А проще, один запитать, а второй настроть как рефлектор . Надеюсь будет "веселей".
rx9cdr | Дата: Среда, 08.01.2014, 23:36 | Сообщение # 44 |
| Цитата RN3KV ( ) Хозяин вертикалов с фото в начале темы, здесь появляется? Тута я Ничего не понял, что и как питать?
RN3KV | Дата: Пятница, 10.01.2014, 02:18 | Сообщение # 45 |
| 2 вертикала это 2 элемента антенны. Хотя расстояния и не оптимальные, но все же можно получить подавление и усиление в одном из 2х направлений. Для этого надо 2 одинаковых вертикала запитать со сдвигом фаз (активное питание). Или запитать один, а сдвиг фаз во втором,получить перестройкой его по частоте (пассивное). При настройке выше, он будет директором, ниже-рефлектором. По фото не видно что и как. И погода не антенная. Поэтому для начала, просто настроить обе антенны на 28мгц, отловить в районе 28.2 маяк, который вещает стабильно по дольше, и послушать,как на прием будет влиять перестройка второго (Никуда не подключеного) вертикала.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 10.01.2014, 02:25 |
