FT450
RZ9CJ | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:29 | Сообщение # 31 |
| FT 2000
ra3gfs | Дата: Суббота, 26.01.2013, 02:56 | Сообщение # 32 |
| На сегодняшний день господа HAM--ы можно обратить внимание на FT-3000. Но это познание от туда же. С ютуба. Звучит:o
Но мы отклонились от темы
Nikoros | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 02:25 | Сообщение # 33 |
| Добрый всем вечер! Приобрёл FT 450D. Пока до сдачи экзаменов, получения позывного и регистрации, хотел заниматься как на тренажёре. В описании на сайтах сказано, что есть опция тренажёра на телеграфе. Паспорт на английском. Скачал русскую версию инструкции, но FT 450. А там , как я понял, тренажёр только на прослушивание телеграфа, а тренажёра с ключа нет, или я не понял? Подскажите, если на FT 450D есть опция тренажёра работы ключом, как её включить? Или ссылку, где можно скачать русскоязычную инструкцию на FT 450D. Ни как не могу найти.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 08:44 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Nikoros) Подскажите, если на FT 450D есть опция тренажёра работы ключом, как её включить? Такой опции в трансивере нет, но можно тренироваться, включив трансивер в CW режим и выключив semi-break-in и Full Break-in, то есть, трансивер в "тренировочном" режиме должен переключаться на передачу или от ножной педали, или от компа, или тангенты. Теперь можно тренироваться, манипулируя ключом и слушать себя, не выходя в эфир, пока каким-нибудь, из вышеперечисленных способов, не переключить трансивер на передачу. Кстати, данная методика подходит к любому буржуйскому трансиверу со встроенным CW ключом.
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 08.07.2013, 09:01 |
Nikoros | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 20:12 | Сообщение # 35 |
| rz9cf - спасибо, что откликнулись и объяснили. Но так как я ещё ни разу не включал трансивер и по инструкции пока не всё изучил, а голова тупит от обилия информации, я так и не понял:, а для чего нужна какая то педаль или обязательно подключать компьютер для функции обучения телеграфным ключом. Я думал, что для этого нужно нажать определённые кнопки или сделать настройку в маню, подключить наушники, телеграфный ключ и работать как на тренажёре. Если вам не трудно, объясните пожалуйста, по шагово, какие кнопки нажимать или как произвести настройку. Если чего ступил, прошу сильно не пинать.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:33 | Сообщение # 36 |
| Цитата (Nikoros) объясните пожалуйста, по шагово Не могу пошагово объяснить, тк FT-450 не имею... посмотрите в русском мануале на 450-й - алгоритм работы которого, 100% совпадает с 450D. Смотрите главу, где описана работа трансивера в телеграфном режиме. Цитата (Nikoros) или обязательно подключать компьютер для функции обучения телеграфным ключом. нет, комп. не нужен. Комп используется только для работы в цифровых видах связи и (или) ведения лога (аппаратного журнала).
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:40 | Сообщение # 37 |
| Олег,был на прошлой неделе на СТИ . На 20 доме - сняли таки мою GP на 40 м. Простояла 35 лет.
krouhgton | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:50 | Сообщение # 38 |
| всем здраствуйте хочу спросить уважаемых формчан по поводу подключения ft 450 го ноутбуку , какои кабель для этого нужен и как это все настроить
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:31 | Сообщение # 39 |
| Цитата (krouhgton) по поводу подключения ft 450 го ноутбуку , какои кабель для этого нужен и как это все настроить В 450-м уже установлен СОМ порт, значит, ваш ноутбук должен быть с СОМ портом или, при его отсутствии, подключаться через конвертер СОМ/USB. После подключения этого шнурка получили управление трансивером через САТ. Для работы в PSK и (или) RTTY нужен еще один шнур по НЧ. А если честно, читайте Форум, в частности темы: http://qrz-e.ru/forum/24-1346-1 http://qrz-e.ru/forum/24-22-1 и, конечно же, инструкцию по эксплуатации вашего трансивера, инструкцию на русском языке можно скачать здесь: http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file15787/
