SDR трансивер
rz9cf1 | Дата: Четверг, 05.08.2010, 12:14 | Сообщение # 1 |
| Интересно, в наших краях есть пользователи SDR техники? Задумался над приобретением.
R9CBA | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 23:31 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| не знаю но вот сегодня наковырял http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/sdr-transiver-adtrx_ur4qbp Набор для сборки основной платы SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP_V2 http://ur4qbp.ucoz.ua/shop....4qbp_v2 и может это пригодится http://www.cqun.kz/forum....tart=60 <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nEQCLaG9zlw?fs=1&hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nEQCLaG9zlw?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
rz9cf1 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 08:52 | Сообщение # 3 |
| Quote (R9CBA) и может это пригодится Спасибо, но меня в первую очередь интересует именно как работает SDR техника по сравнению с классической. У меня был опыт, строил простейший SDR приемник. Не впечатлил, впрочем, как и все ППП. А приобрести хочу готовый, законченный SDR трансивер, но прежде выслушать реальных пользователей этой техники, а может быть и "пригласиться" в гости на рюмку чаю - послушать, покрутить. Больше всего меня "убило" неисчислимо большое количество спуров, если бы не программное подавление их, кроме спуров я бы ничего не услышал.....а может чего я "накосячил?! Подавил ненужную боковую на, примерно, 50дБ, перешел на другой диапазон - боковая снова не подавлена! В дорогом трансивере также? Использовал USB звуковуху Tartle, напрокат брал....
nik96 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 10:36 | Сообщение # 4 |
| Тож вот, к 570 платку покупал, и что то не получается, Я бы тоже покрутил бы, Хотя у нас человек, собирается взять готовый, уже звуковуху купил,
rz9cf1 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 10:49 | Сообщение # 5 |
| Quote (nik96) Тож вот, к 570 платку покупал Да, согласен с Вами, на всех Форумах муссируется восторг от панорамного индикатора. В середине 90-х я был счастливым обладателем армейского приемника Р-399А и панорамы от него же Р-399T, к моему великому стыду, я так и не научился отличать помеху от полезного сигнала! Более того, скажу, что на дисплее Р-399Т при наблюдении за АМ вещательной р/станцией я реально видел Несущую и две боковые. На буржуйских же панорамах трансиверов серии 756 и SDRах видны только всплески разной ширины и высоты . Согласен, если на SDR включен водопад, то видна более или менее реальная картинка, по которой можно отличить CW, PSK или ROS сигналы от помехи. Но!!!! Я их отличаю от помехи и на водопаде MixW..... Реальные пользователи SDR техники - АУУУууууу......
R9CBA | Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:14 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| надо Виктора, RV9AT поискать вот нарыл его путь в SDR Основой первой конструкции стал минитрансивер RXTX6.2 на 20-ти метровый диапазон. Добавились к нему лишь усилитель мощности да платка РТТ. Звуковая карта использовалась Creative Connect MP3 Plus USB, приобретённая у того же Сергея. В данном виде трансивер просуществовал почти год – так и лежал на столе без корпуса, пока я осваивал работу в разных программах для SDR. С 8-ю Ваттами на 20-ке с позывным RV9AT\QRP неплохо проводились связи в PSK и SSB и удавались даже SSTV. В феврале 2009 года был осознанно приобретён трансивер SunSDR от только-только появившейся компании Expert Electronics. Трансивер отечественной разработки ребят из Таганрога за номером 001. Этот прекрасный аппарат не удовлетворял меня лишь в двух позициях – не нравился мне его дизайн и очень уж большое количество кабелей подходило к его задней стенке. Не имея возможности выделить под шэк отдельный кабинет хотелось собрать всё в более – менее стандартную коробку, да и не люблю я дизайн «а-ля милитари» (это может потому, что сам я военный пенсионер). На сайте у дяди Саши UT2FW нашёл информацию о применении маленькой компьютерной платы для работы с софтом PowerSDR, что дало очередную пищу к размышлению. Но делать самодельный корпус было очень лениво. Так прошёл ещё год. Потом появился трансивер Flex 3000 и опять произошло шевеление мыслей И вот в декабре 2009 года в магазине были приобретены 2 корпуса для компьютеров mini-ITX JNC i-case 118 со встроенным блоком питания на 80 Вт по 1500 рублей за корпус. Там же была приобретена и материнская плата от GIGABYTE GA-GC330UD за 3 500 рублей вместе с 2 Гб планкой памяти http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-gc330ud_10.html . Дальнейшие преобразования проводившиеся в Новогодние каникулы иллюстрируют фотографии, комментарии к которым я думаю, особо не нужны. Привод был куплен в компьютерной комиссионке за 500 рублей и началась сборка конструктора. 1,5 часа работы и компьютер готов. Ещё 2 часа на установку операционной системы и нужных программ. В итоге получился маленький неттоп с двухядерным процессором. Тестирование его работы с SunSDR показало, что это радио как писал дядя Саша UT2FW «катит аж бегом». Загрузка процессора 4 – 6 %. Далее я решил собрать SunSDR, его блок питания, USB звуковую карту и USB HAB в одном корпусе, чтобы избавиться от «лишних» проводов и наводок. В итоге получилась конструкция по коммутации не отличающаяся от «традиционного» трансивера: микрофон, наушники или внешний УНЧ, антенна, сеть, РТТ IN и РТТ OUT и USB шнур к компьютеру. В качестве внешнего усилителя используется HLA – 150. Надеюсь, мои изыскания помогут кому-то определиться со своим вариантом. Хорошего прохождения и дальних связей. 73. Виктор, RV9AT с картинками здесь http://ur4qbp.ucoz.ua/publ....-1-0-21
rz9cf1 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:43 | Сообщение # 7 |
| 2 R9CBA, спасибо, очень интересно, почитал и по ссылке сходил... все равно сам хочу послушать. Я бы даже с собой еще и 7К прихватил для сравнения. Тем более, что сейчас SunSDR выпускают и 15 ваттную версию.
R9CBA | Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:59 | Сообщение # 8 |
Статус: Online
| http://www.cqun.kz/forum....8a40b3e я вот здесь слушал .....или смотрел Вто тут кое-что интересное про SDR на УКВ: http://www.youtube.com/watch?v=POyXfy-qxAw http://www.youtube.com/watch?v=nEQCLaG9zlw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=oFLB95d9xVY http://www.youtube.com/watch?v=0sNC9gyLFyc Напиши Виктору RV9AT-пока он один первоисточник
rz9cf1 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:15 | Сообщение # 9 |
| Quote (R9CBA) Напиши Виктору RV9AT Как его найти, или он на нашем сайте зарегистрирован?
nik96 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:23 | Сообщение # 10 |
| Виктор Николаевич Шишкин Viktor Shishkin ул. Советская, 66-16 Магнитогорск, Челябинская обл. 455025 8351-903-7276 РОССИЯ http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RV9AT Будем собираться в гости,
Сообщение отредактировал nik96 - Вторник, 17.08.2010, 22:24 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:28 | Сообщение # 11 |
| Quote (nik96) Будем собираться в гости А он будет ждать? Хм, от меня до Магнитогорска больше 600км......
nik96 | Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:56 | Сообщение # 12 |
| Quote (rz9cf) больше 600км...... Дааааааа......... Добавлено (17.08.2010, 22:56) --------------------------------------------- Да челябинские мужики не только раскалывают струёй унитаз, но и работают на SDRах
RK9CB | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 15:22 | Сообщение # 13 |
| Заказал в Таганроге трансивер SunSDR, должен прийти в середине сентября. Как опробую - отпишусь...
nik96 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:35 | Сообщение # 14 |
| ded_miron, Ну вот поближе нашлись люди. жди гостей
RK9CB | Дата: Вторник, 31.08.2010, 13:39 | Сообщение # 15 |
| Quote (nik96) Ну вот поближе нашлись люди. жди гостей Да у меня пока особо смотреть и нечего... я ж начинающий Сейчас вот подыскиваю провода, изоляторы, трубы и прочее для постройки антенн. Не так и просто, как оказалось... изоляторов орешковых в наличии ни у кого нету, "биметалл" все бухтами и т.д. Вроде советские времена прошли, а все по-прежнему приходится "доставать"... а еще говорят, что щас всё купить можно... Не все и не везде.
Сообщение отредактировал ded_miron - Вторник, 31.08.2010, 13:41 |
