QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:07
  • Страница 3 из 3
Kenwood TS-570S
rz9cf1Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:33 | Сообщение # 31
Скорость СОМ порта на трансивере и в программе одинаковая?
Еще вопрос: а если попробовать в другой проге, например HRD или MixW?
Все нормально работает?
nik96Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:38 | Сообщение # 32
Скорость порта одинаковые,HRD не подключается, долго думает и нет связи.
даже запускаешь Omni-Rig, подключается,
Добавлено (26.02.2011, 20:38)
какую то чумку подхватил.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:42 | Сообщение # 33
Когда HRD коннектится на дисплее удачные процедуры зеленой
птичкой отмечаются, а неудачные - красной. Можно посмотреть в чем
проблема. Еще вариант. в HRD есть установки. когда порт ищется
автоматически и под каждый порт подбирается скорость порта тоже
автоматически.....
nik96Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:44 | Сообщение # 34
Все пернатые красные, запускаю руками и порт и скорость,
на другом компе также
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:18 | Сообщение # 35
Опа!!! А корпуса трансивера и компа между собой толстым медным проводом соединены?
nik96Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:51 | Сообщение # 36
ну не толстым но соеденены, и БП тоже в кучу
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:55 | Сообщение # 37
Больше идей нету...."живьем" смотреть надо....
nik96Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:03 | Сообщение # 38
Тоже сказали идей пока нет, ведь у меня есть ТS50 может к нему 232ю приляпать и посмотреть как будут себя вести, или без 232й можно
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 09:36 | Сообщение # 39
Quote (nik96)
В этом случае нужно быть очень осторожным, потому что
на выходе аппарата для подключения САТ небуферизированные
порты процессора трансивера. Интерфейс на 232 м/с обязателен.
Любое неудачное движение в зоне порта при включенном трансивере
может вывести TS-50 из строя.
А по поводу TS-570 - нужно проверять СОМ порт трансивера....
для начала прозвонить кабель, который должен быть
прямым, то-есть - пин в пин.
nik96Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:09 | Сообщение # 40
Quote (rz9cf)
сменили 3кабеля, 4 компа, тестировали СОМ порт сколько принял столько и от дал, какой то программой,
Я думал сначала что у компа с портом т.к. СОМ 1 не работает, поставил СОМ2,
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:13 | Сообщение # 41
Quote (nik96)
Как я понял - тестили СОМ порты на компах?
Если так, то остается, что нужно каким то образом
проверить СОМ порт самого трансивера, тем более, что
Quote (nik96)
да, кстати, 570-й у Вас по САТ управлялся?
Или работал, работал и перестал?
nik96Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 19:32 | Сообщение # 42
Сом порт тестили и в нем, в подробности не впадался, работал работал и ................
управлял по СОМ порту, мне так удобней что бы руки не тянуть
Думаю редко.
т.8-908-9007096
  • Страница 3 из 3
