помогите с выбором трансирвера
krouhgton | Дата: Вторник, 26.03.2013, 06:41 | Сообщение # 1 |
| уважаемые форумчане помогите выбрать трансирвер есть предложения взять ft-840. , ft 890(850) , кенвуд 690s два последних с встроеными тюнерами интересует опыт использования данных аппаратов подводные камни при их эксплуатации,надежность и критерий цена качество в первую очередь интересует качество приема
UA9FY | Дата: Вторник, 26.03.2013, 06:52 | Сообщение # 2 |
| Они все примерно одинаковы по приему . А вот встроенный тюнер - всегда плюс .
Анатолий LO88wn
RA9CMG | Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата (UA9FY) А вот встроенный тюнер - всегда плюс . А то что он не согласует КСВ больше 3 это минус. Все зависит на каких антеннах планируется работать. Если из дома на настроенные антенны-он нафик не нужен. Веревку он тоже не согласует. Так что ... из данного списка 840 для экономии средств. Ну и смотря какие цены.
А тюнер в крайнем случае внешний автомат MFJ или LDG.
Mix | Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:55 | Сообщение # 4 |
| TS -690 - не плохой трансивер. В свое время он у меня славно потрудился. Автоматический тюнер - это всегда плюс трансиверу, мало ли где придется использовать. У тюнера есть фишка - КСВ при отключенном автоматическом тюнере можно настраивать вручную (не помню точно как , но задействованы настройка и М-СН). FT 890 (850) тоже не плохие аппараты, есть укв диапазон (опять же +). Все зависит от того в каких целях его использовать.FT 840 не крутил, но по отзывам народ не в восторге.
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 26.03.2013, 10:38 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:39 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Mix) .FT 840 не крутил, но по отзывам народ не в восторге. Являюсь владельцем военной версии трансивера FT 840 (FT-600). Абсолютно надёжный, простой, качественный, не дорогой аппарат. Не дорогой не означает что плохой. Если сравнить технические характеристики всех предлагаемых трансиверов, то все они абсолютно идентичны. Чувствительность у всех одинаковая, выходная мощность у всех одинаковая, динамический диапазон у всех одинаковый, количество ячеек памяти у всех одинаково. Кстати, лично я вообще не пользуюсь и половиной тех функций которые есть в трансивере. А если в него ещё и телеграфный фильтр установлен, то вообще песня. Единственный минус - нет антенного тюнера. Но лично мне он и не нужен. Все антенны настроены почти идеально. Поэтому, если есть настроенные антенны и нет желания переплачивать за понты, то голосую за FT-840 http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/ft-840-prodam/
Если есть лишние деньги, сомнения в антеннах и желание самоутвердиться в собственных глазах, то рекомендую TS-690. Кенвуд это серьёзный брэнд. В эфире никогда не стыдно сказать что работаешь на кенвуде. Кнопок на нем больше и выглядит красивей. Других плюсов перед FT 840 не вижу. http://www.eficom.ru/index.php?group=9&id=314
FT 890 (850) не крутил и не слушал. Сказать о нем ничего не могу. Отзывы в инете чаще не хорошие http://forum.qrz.ru/forum103.html?attempt=1
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 26.03.2013, 12:08 |
RA9CMG | Дата: Вторник, 26.03.2013, 15:06 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Mix) FT 890 (850) тоже не плохие аппараты, есть укв диапазон C первым соглашусь, а по второму Цитата работает непрерывно 0.1-30 МГц на приём и 1.8-29.999,9 МГц на передачу А вообще я бы посоветовал(как мне ранее RU9CO советовал, а я не послушал ) не спешить с покупкой. Несколько раз здесь проскакивала инфа от UI8CM о неплохих аппаратах по хорошим ценам(сам жалею что купил так быстро, но на то были свои причины). Копите деньги и ждите случая.
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.03.2013, 15:27 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RA9CMG) Несколько раз здесь проскакивала инфа от UI8CM о неплохих аппаратах по хорошим ценам(сам жалею что купил так быстро, но на то были свои причины). Если что, я свой кенвуд 2000 брал в эфикоме. http://www.eficom.ru/index.php Не дорого, с проверкой. Упаковывают хорошо.
krouhgton | Дата: Вторник, 26.03.2013, 18:48 | Сообщение # 8 |
| с настройкой антенны будет проблемы по скольку доступ на крышу ограничен да и высота подвеса будет желать лучшего. склоняюсь к установке антенны ofc описанной в одной из веток форума за 850 и кенвуд просят 24тр на радиодв в комплекте только шнур питания без микрофонов как я понял , плюс пересылка получается около 30 тр за ft840 просят 18500 но малость копаныи объявление от радиолюбителя из ижевска есть и другие объявления с 840 но это рассматривается потому что есть возможность забрать самовывозом, а бюджет где то 20-30тр может есть в этом ценновом диапазоне аппараты по лучше ?
R9CDD | Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:13 | Сообщение # 9 |
| Видимо начинаешь только. Тогда бери тот у которого полный комплект, чтобы как можно быстрее начать работать. Дальше разберешься. одним трансивером все равно не обойтись для работы в эфире.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата (UB9CDD) Тогда бери тот у которого полный комплект, чтобы как можно быстрее начать работать. Дальше разберешься. одним трансивером все равно не обойтись для работы в эфире. Да вообще практически любой трансивер можно спокойно брать. Не обязательно зацикливаться именно на вышеперечисленных. Каждый радиолюбитель будет хвалить тот трансивер, который у него есть. Кстати, даже если взять самый не дорогой без антенного тюнера, то отдельно купленный КСВ метр и самодельное согласующее устройство всё равно будут дешевле чем трансивер с АТ. А простое согласующее устройство состоит из одного конденсатора, одной катушки и пары галетных переключателей. http://www.radiouniverse.ru/book....emnikom
krouhgton | Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:41 | Сообщение # 11 |
| да только начинаю до этого были только приемники да и не было возможности взять что то дороже теперь хочется попробывать что то по серьезнее в свое время заболел этим еще в армии когда проходил службу в центре радио перехвата так до сих пор и не отпускает в одно время чуть не обжогся с одним продавцом поведение было более чем странное в конце переписки совсем не адекватное теперь уже смотрю отзывы а. по трансирверам как я понял нужно брать что понравится в максимально лучшем состоянии в данной ценовой категории они все ровно не будут сильно отличаться друг от друга, сильно много прибамбасов все ровно не нужны в виду целесообразности это для начинающего основные функции плюс по возможности встроеныи тюнер и хорошо настроить антенну остальное как говориться придет в процессе всем спасибо за то что отозвались)))остальные вопросы если будут то только по антенна и после покупки деваиса еще раз спасибо всем
UA9FY | Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:04 | Сообщение # 12 |
| Могу посоветовать пару проверенных продавцов . Продают естественно подержанную технику, но бывает и в отличном состоянии . По приему на КВ мне нравятся Кенвуды . И тюнеры мне их нравятся . Ох чую сейчас побьют . Антенны вы настраиваете как правило в теплое время и сухую погоду . Но зимой например антенна заледенеет, или куржак сядет - КСВ уедет . Тогда тюнер и вытянет вам КСВ единицу . Ясно, что резонанс антенны уйдет, зато выходной каскад убережете . Я не знаю , сколько вы можете выделить на приобретение аппарата, но вот неплохой вариант - Kenwood TS-570S . Правда он идет без микрофона, но у продавца есть микрофон Модель MC-43S . Как раз Кенвудовский . А вообще посмотрите по ссылке, там микрофрнов Кевуд несколько видов . Как в прочим и трансиверов . оМне кажется, что лучше взять что то более менее современное, чем аппарат, которому 15 и более лет . Вот ссылка на продавца - http://radiodv.net/hf_ts570s_9.php Фото , что приложены к аппаратам - реальные фото продаваемой техники . Это не реклама . Не хочется, что бы наш коллега начал с того, что его обманут . Отправит денежку, а в ответ пара кирпичей . Вот вторая ссылка - http://www.eficom.ru/ По фото этой ссылке не могу сказать, что они с реального образца, но если что заинтересует, то вам или подтвердят фото , или сделают дополнительные фото . Люди там дружественные . Имейте в виду, что цены на технику без пересылки . Не берите трансиверы типа автомобильного . Греются на большой мощности сильно . Хотя для мобильности и не плохо .Не спешите . Определитесь с финансами и задачами . И не стесняйтесь писать в форум . Удачи .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Вторник, 26.03.2013, 21:15 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:31 | Сообщение # 13 |
| не открывается ваша ссылка. А моя из 7 поста открывается. http://www.eficom.ru/index.php
Подтверждаю надёжность этой фирмы. Повторюсь, брал там TS2000. Кстати, работают под заказ. Пишите письмо или созваниваетесь, говорите что хотите взять и за сколько. И ждёте. Но, звонить надо утром с учетом часовых поясов. Я как то по дурости позвонил в конце рабочего дня - разбудил человека на Сахалине. Не красиво получилось. А вообще, не отказывайтесь от возможности взять FT-840. Это хороший трансивер. На сэкономленные деньги сделайте или купите хорошую антенну. Поверьте, антенна хоть и дешевле, но главнее трансивера. Люди и на самодельных трансиверах за 3 - 8 тысяч рублей работают и ничего. Вообще, считаю , что для новичка для пробы это самое то. И карман не напрягают и дают возможность реально работать в эфире.
http://board.cqham.ru/index.php?details=114270 в Екатеринбурге. http://board.cqham.ru/index.php?details=114306 http://board.cqham.ru/index.php?details=113365 http://board.cqham.ru/index.php?details=110830
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 26.03.2013, 21:34 |
krouhgton | Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:39 | Сообщение # 14 |
| так тогда еще вопрос по блокам питания есть ли смысл переделывать компьютерный? или все же стоит купить сразу нормальный заточенный под трансирверы и не заниматься самодеятельностью
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:50 | Сообщение # 15 |
| Цитата (krouhgton) так тогда еще вопрос по блокам питания есть ли смысл переделывать компьютерный? ни в коем случае!
Цитата (krouhgton) или все же стоит купить сразу нормальный заточенный под трансирверы и не заниматься самодеятельностью Вот классика жанра - трансформаторный Alan K305. Его хватит на все случаи радиолюбительской жизни.
