помогите с выбором трансирвера
UA9FY | Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:54 | Сообщение # 16 |
| Странно . Сейчас все проверил прямо из вашего сообщения и все ОК . Мой браузер Мозилла . Кстати [url=javascript://]krouhgton[/url] , если предполагается работа цифрой, то все же лучше взять трансивер заводской и поновее . Проще будет с приобретением интерфейса . Купил, поставил дрова, воткнул разъемы и получи удовольствие . Я предпочитаю купить, чем паять . Напаялся уже вдоволь . Не торопитесь с покупкой . Посоветуйтесь . Кстати FT-840 есть в варианте со встроенным автотюнером . Но не знаю, как он в работе . Может и хорошо . Просто не пробовал . А блок питания купите лучше заводской . Если нет опыта в изготовлении . Можно посмотреть по выше выложеным ссылкам, а можно посмотреть по магазинам вашего города . Сейчас это не дефицит . Сам предпочитаю для трансиверов - трансформаторные блоки питания .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Вторник, 26.03.2013, 21:56 |
Mix | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:24 | Сообщение # 17 |
| У меня с блоками питания все как-то не так вышло: два заводских блока за немалые деньги вышли из строя довольно быстро , а переделанный компьютерный работает исправно уже около 10 лет и дешевле на порядок.
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 26.03.2013, 22:24 |
krouhgton | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:34 | Сообщение # 18 |
| а кто что может сказать про бп Mean Well S-350-13.5 стоит ли брать ?
UI8CM | Дата: Среда, 27.03.2013, 00:00 | Сообщение # 19 |
| У меня MW S-350 лет 6 пашет , при работе на вызов иногда вентилятор ненадолго включается .
Mix | Дата: Среда, 27.03.2013, 00:16 | Сообщение # 20 |
| Цитата (UI8CM) У меня MW S-350 лет 6 пашет , при работе на вызов иногда вентилятор ненадолго включается . Тебе Игорь повезло, а у меня этот блок питания через 2 недели крякнул. Хорошо, что трансивер с собой не забрал в "мир иной".
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 27.03.2013, 00:18 |
RA9CMG | Дата: Среда, 27.03.2013, 00:42 | Сообщение # 21 |
| Цитата (krouhgton) бюджет где то 20-30тр Вот она заветная фраза ... 30 тыр=1000 долларов=FT450D Причем новый !!!
А по поводу БП - у меня один серверный переделаный(12V60A), второй этот .
Сообщение отредактировал RA9CMG - Среда, 27.03.2013, 00:44 |
UI8CM | Дата: Среда, 27.03.2013, 01:49 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RA9CMG) 30 тыр=1000 долларов=FT450D Или новый IC-718 ( ещё останется наверно на фильтр ) или б/у IC-746 или IC-706xxx или FT-857 или TS-440/450 ... Видел сегодня на e-Бэе TS-450 в отличном состоянии с доставкой в Россию 22-23 т.р.
UA9FY | Дата: Среда, 27.03.2013, 06:50 | Сообщение # 23 |
| Цитата (krouhgton) Mean Well S-350-13.5 У меня несколько лет используется Mean Well S-600-13.5 . Минус один - шумный вентилятор . Но я выдернул из компового БП платку с терморезистором, что управляет вентилятором в комповом БП . Сунул терморезистор на пасту в ребро радиатора Mean Well А штатный вентилятор Mean Well на эту платку . Теперь немного потише себя ведет . Думаю заменить этот вентилятор га что то потише .
Анатолий LO88wn
RA9CMG | Дата: Среда, 27.03.2013, 09:29 | Сообщение # 24 |
| Цитата (UI8CM) Или новый IC-718 ( ещё останется наверно на фильтр ) У Yaesu говорят(сам не крутил) DSP получше работает, потому про FT-450D и написал. Но в любом случае при наличии 30 тыр лучше взять новый аппарат, но это сугубо мое мнение.
осназ | Дата: Среда, 27.03.2013, 10:03 | Сообщение # 25 |
| С 93-го по 05-й дома эксплуатировал FT-890AT, поставил вместо ЭМФ-ов кварцевые фильтры. Для своей ниши отличный аппарат. Часто таскал по полям, работал на всякие антенны. Естественно встроенный тьюнер и не предназначен для согласования на случайные веревки. Сейчас этот аппарат трудится у UC9A. Последний раз я на нем работал в WW CW 2012г. с дачи UC9A. Что сказать, очень достойно выглядел "старичок", упрекнуть особо не в чем, хотя есть с чем сравнить, дома имею FT-2000. А вообще, самый хороший аппарат, это тот, что стоит у тебя в шеке (будет стоять).
R9AY Александр
krouhgton | Дата: Среда, 27.03.2013, 21:57 | Сообщение # 26 |
| склоняюсь к покупке 850 вместе с блоком питания на радиодв вместе с пересылкои и оплатой перевода выйдет как раз около 30 тысяч хотя там есть еще один аппарат аиком 756 конечно соблазняет но пока не хватает на него хотя время еще есть подумать покупка будет осуществляться в начале мая может что и измениться , кстати стоит ли покупать к 850 еще и внешний тюнер ?
R9CDD | Дата: Среда, 27.03.2013, 23:33 | Сообщение # 27 |
| Как говорил Генрих Форд: "Любой автомобиль хороший, если он новый" Для себя, Полноценно отношу это высказывание и в отношении трансиверов. И Конечно многое зависит от бюджета.
Присоединясь к высказываниям, что лучший трансивер - тот который стоит на своем столе, на котором сам работаешь. Не все зависит от трансивера, главное все же - антенны!
R9CDD, Денис 73!
Mix | Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:03 | Сообщение # 28 |
| Цитата (krouhgton) кстати стоит ли покупать к 850 еще и внешний тюнер ? Кенвуды 850 с тюнером обычно идут..... Зачем покупать еще один тюнер???
krouhgton | Дата: Четверг, 28.03.2013, 02:52 | Сообщение # 29 |
| http://www.radioexpert.ru/category/hamradio/ кто то покупал что ни будь в данном магазине если да то можно отзывы
UA9FY | Дата: Четверг, 28.03.2013, 07:01 | Сообщение # 30 |
| С этим магазином можно иметь дела . Проверено .
Анатолий LO88wn
