Энкодер
rx9cim | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:18 | Сообщение # 1 |
| Нужен оптичкский энкодер для применения в качестве валкодера приемника. Готов купит/обменять на что—либо.
Георгий
rz9cf1 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 07:14 | Сообщение # 2 |
| http://www.chipdip.ru/catalog/show/encoders.aspx
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.10.2012, 09:08 | Сообщение # 3 |
| Олег,как работает энкодер ? Можно ли его использовать для указателя направлений в АФУ ?
RK9CB | Дата: Вторник, 09.10.2012, 09:35 | Сообщение # 4 |
| rx9cim, Георгий, привет! Где-то натыкался на конструкцию валкодера из привода CDD/DVD на программируемом контроллере. Схемка очень простая и прошивка в интернете есть. По-моему в вестнике СРР за 2008-ой год, в каком точно выпуске - не помню. Старые выпуски, кстати, в QSL-бюро валяются годами...
rx9cim | Дата: Вторник, 09.10.2012, 10:13 | Сообщение # 5 |
| По моему я тоже видел эту схему. Там ведь механика, а мне нужен оптический. Сейчас в приемнике стоит энкодер механический—трщетка от магнитолы, имеет 24 импульса на оборот. С ним работать невозможно, во первых тугой и во вторых мало импульсов. Чтобы перекрыть например сто килогерц с шагом 50Гц нужно долго крутить, можно мазоль на пальце заработать To rz9cj: в афу можно применять для опредкления положения антенны. Например, если поворотка самодельная, то ставите привод и подключаете энкрдер, с него считываете импульсы при вращении. Зная нулнвое положения и отсчитывая импульсы и определяя направление вращения можно определить текущее положение. Например, имеч 24 импульса на оборот опрелить угол можно с точностью 15 градусов.
Георгий
AndreyZ0631 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 10:46 | Сообщение # 6 |
| Quote (RZ9CJ) Олег,как работает энкодер ? Можно ли его использовать для указателя направлений в АФУ ? Если только он абсолютный. Инкрементальный, как для валкодера, не годится.
RZ9CV Андрей
rx9cim | Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:00 | Сообщение # 7 |
| На самом деле подойдет и тот и другой. Абсолбтный предпочтительнее будет, т.к. сразу показывает угол. решается это наличием циырового интерфейса. Инкрементальный так же можно применять, но нужно будет усложнять программу обработки данных— постоянно хранить в памяти последнее положение относительно «нуля». Инкрементальный раз в десять дешевле абсолютного.
Георгий
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:59 | Сообщение # 8 |
| rx9cim,
Георгий - а можно схемку какую попроще ? Ну механика как выполняется ?
Посмотрел цены - 200-300 руб за этот самый энкодер....это не десятки тысяч за фирменную поворотку....
rx9cim | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:05 | Сообщение # 9 |
| Со схемкой несколько сложнее. Посмотрите в интернете, может есть готовые решения. В крайнем случае могу доработать прогу своего одного из проектов на атмега8, но компьютера пока нет.
Георгий
AndreyZ0631 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (RZ9CJ) Посмотрел цены - 200-300 руб за этот самый Сергей, придется каждый раз после включения питания делать "проезд" антенны через датчик "Север", либо, если у энкодера есть метка начала оборота "проезжать" через нее для установки счетчика в исходное состояние. А чем Вас не устраивает оцифровка сельсина? Тоже на AtMega. Схема и прошивка была в "Радио" (номер не помню).
RZ9CV Андрей
Сообщение отредактировал AndreyZ0631 - Вторник, 09.10.2012, 16:14 |
rx9cim | Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:36 | Сообщение # 11 |
| На самом деле не придется через север проезжать. Один раз выставил антенну в нужное положение, далее сохранил, например в еепром. Придется после каждого изменения положения антенны данные в еепром писать. Еепром имеет ресурс записи порядка 10000–100000 раз, что для данного приложения не так уж и мало. Т.е. можно столько же раз изменить положение антенны.
Георгий
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:30 | Сообщение # 12 |
| Quote (AndreyZ0631) оцифровка сельсина
Сельсин стоит заметно дороже :-) Потом - его где то достать нужно.
rx9cim | Дата: Вторник, 09.10.2012, 22:09 | Сообщение # 13 |
| Поищите готовые схемы. Если их нет, то смогу вам помочь не ранее чем через месяц. Задача элементарно решается на микроконтроллере. Например, взять атмегу 16 илм 8, подключить к ней энкодер, для индикации использовать жк или светодиодные индикаторы. Дополнительно можнл добавить функцию антенного коммутатора.
Георгий
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.10.2012, 01:10 | Сообщение # 14 |
| Георгий -вижу вас в морзе-раннере на 744 месте 2006-11-13 да...6 лет прошло.... :-)
rx9cim | Дата: Среда, 10.10.2012, 07:19 | Сообщение # 15 |
| Тогда я был на 300 или 200 каком—то месте
Георгий
