Энкодер
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.10.2012, 21:22 | Сообщение # 16 |
| Да ты крут,Георгий
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.10.2012, 22:56 | Сообщение # 17 |
| Есть вот такой моторчик - его вот например UA9FAI применяет для вращения УКВ антенн.
Как к нему сделать следящее устройство ? Возможно ли применение энкодера ?
rx9cim | Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:24 | Сообщение # 18 |
| Нужно каким—то образом внедрить или ременной механизм или поставить шестеренку на вал двигателя для вращения энкодера.
Георгий
AndreyZ0631 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:06 | Сообщение # 19 |
| И обеспечить герметичность энкодера. Если передача ременная, то нужно использовать зубчатые ремни и, соответственно, зубчатые шкивы (например, от старого принтера). Не будет проскальзывания.
RZ9CV Андрей
rx9cim | Дата: Четверг, 11.10.2012, 11:02 | Сообщение # 20 |
| Есть еще один вариант. Энкодер можно сделать из диска с прорезями, диода и фотоприемника— так сделано в шариковых компьютерных мышках. Например, разобрать мышь, извлечь диск с прорезями и фотодатчик. Разобрать мотор, одеть где получится на вал диск от мышки и раразместить датчик. Тогда возможно с герметизацией проще будет.
Георгий
rz9cf1 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:31 | Сообщение # 21 |
| Для повороток следящих устройств не делал, но кое-какой опыт есть. Делал следящее устройство за работой шиберной задвижки. Все очень просто: в редукторе с одной из шестерен гибким тросиком соединил ось многооборотного переменного резистора типа ППМЛ. К пульту управления провел экранированный кабель с тремя проводами, что-то около 30 метров. В пульт управления установил источник питания, два подстроечных резистора для калибровки системы, стрелочный измерительный прибор на 1мА с "0" по середине, и тумблер со средним положением: "закрыть", "выключено", "открыть". В зависимости от положения шибера откалибровал шкалу ИП в градусах.....все!!! Правда, пришлось еще поставить 2 конечных выключателя аварийных. Система на одном из предприятий работает уже больше десяти лет.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:00 | Сообщение # 22 |
| Я разбирал -вернее снимал крышку с этого моторчика. Так внутри немного места можно найти.
Посмотреть там как или энкодер от мышки компа или резюк ППМЛ поставить....
rz9cf1 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:18 | Сообщение # 23 |
| Quote (RZ9CJ) Посмотреть там как или энкодер от мышки компа или резюк ППМЛ поставить.... Мдя...поставить, конечно, не просто...., а очень просто! Тросик-то хоть куда вытащить можно, только придется еще один корпус делать, где все это разместить. Разные там мышки, герконы с магнитиками - детские игрушки, "самопал" в народе называется. В приемнике/трансивере еще будет работать, а вот на крыше....сильно сомневаюсь на долгую и беспроблемную работу. ППМЛ в СССР использовались в робототехнике. Они герметичные и износостойкие, использовались в промышленных роботах. откуда я их и.....взял из ЗИПа....
RZ9CJ | Дата: Пятница, 12.10.2012, 19:36 | Сообщение # 24 |
| Где их приобрести ?ППМЛ
rz9cf1 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:27 | Сообщение # 25 |
| Quote (RZ9CJ) Где их приобрести ?ППМЛ Я, когда собирал приемник "Малыш" Беленецкого, покупал в Промке.... цена, правда, кусачая - 980руб платил. Можно применить резисторы типа СП5-39, в Промке есть..... http://www.promelec.ru/catalog_info/52/112/440/449/ http://www.promelec.ru/catalog/6/81/92/19/ Ну, и у меня в запасниках пара штук лежит....
