Подарю
UI8CM | Дата: Среда, 04.04.2018, 21:30 | Сообщение # 91 |
| Николай , там же в конце сообщения : .))))))))))
радиогубитель | Дата: Вторник, 10.04.2018, 23:37 | Сообщение # 92 |
| UI8CM нашел тебе как ты и просил-----транс хороший.И наделовский корпус тоже есть.И кпе
Алексей R9CAB.
rx9cku | Дата: Среда, 23.05.2018, 22:06 | Сообщение # 93 |
| Может кому надо на запчасти.
rx9cku | Дата: Среда, 20.06.2018, 21:09 | Сообщение # 94 |
Подарю самовывозом.Полотна целые только нет изоляторов.
RA9CHZ4 | Дата: Вторник, 16.07.2019, 15:45 | Сообщение # 95 |
| Подарю манипулятор bencher st-1. С вас только почтовые расходы на пересылку, примерно 370 руб, плюс стоимость посылочной коробки. Купил себе манипулятор Альманах с магнитами вместо пружин, очень им доволен. Возвращаться к bencher не хочется. Чего ему зря пылиться, может кому-то и пригодится. Пока думаю, как его упаковать, чтобы доехал живым.
P.S. А для тех, кто не будет на нем работать, и интересуется только с целью перепродажи, - цена 7000 руб. Это примерно половина его стоимости.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Вторник, 16.07.2019, 15:53 |
ra9ctw | Дата: Вторник, 16.07.2019, 17:10 | Сообщение # 96 |
| Цитата RA9CHZ ( ) А для тех, кто не будет на нем работать, и интересуется только с целью перепродажи
А как вы узнаете?
См. личку
Олег
RA9CHZ4 | Дата: Вторник, 16.07.2019, 17:29 | Сообщение # 97 |
| Олег, приветствую! Да легко определить по объявлениям. Написал в личку.
Спасибо всем за внимание, манипулятор подарен.
UI8CM | Дата: Вторник, 16.07.2019, 21:55 | Сообщение # 98 |
| Манипулятор с двумя "лопатами" вроде удобнее в работе , и ямбиком можно поработать . В чём смысл такой замены ? Или на магнитах чётче работает ?
RA9CHZ4 | Дата: Среда, 17.07.2019, 05:47 | Сообщение # 99 |
| Цитата UI8CM ( ) Манипулятор с двумя "лопатами" вроде удобнее в работе , и ямбиком можно поработать . В чём смысл такой замены ? Или на магнитах чётче работает ?
Этот bencher ST-1 не ямбический, а однорычажный. Ямбический это bencher BY-1, внешне они похожи. С магнитами манипулятор работает мягче, меньше ошибок на больших скоростях.
UA9CCL | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:52 | Сообщение # 100 |
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Четверг, 18.07.2019, 18:53 |
RA9CHZ4 | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 15:02 | Сообщение # 101 |
| В связи с модернизацией антенного хозяйства, в августе освобождаются комплекты элементов для двух антенн. - 144 МГц и 432 МГц. Антенна на 144 МГц 9 эл. (4.5 М) конструкции RA3LE, антенна на 432 МГц 19 эл. (4.5 М) конструкции RA3LE. Антенны изготовлены фирмой "Сов.Антенна". Предлагаю только элементы, без траверс. Крепления элементов рассчитаны на траверсу диаметром 30 мм.
Для начала работы на УКВ нормальный сетап. На 144 МГц, (150 Вт) в тропо, максимальная дальность была 615 км. Через метеоры - 1928 км. На 432 МГц (70 Вт), максимальная дальность была 434 км.
Подарю тому, у кого есть желание работать на УКВ.
В качестве бонуса, к антенне на 432 МГц, прилагается усилитель мощности 70 Вт, на модуле RA60H4047M1.
Упаковка и доставка транспортной компанией, по вашему выбору. Оплата за доставку при получении посылки.
P.S. Антенны пока в работе, жду безветренную и не дождливую погоду, чтобы их снять. Пишите в личку или на ra9chz (собак) mail.ru.
Перекупщиков-спекулянтов прошу не беспокоиться.
Подарок отправляется в Краснотурьинск.
$IMAGE2$
$IMAGE3$
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 05.08.2019, 05:28 |
timofeevtemka | Дата: Понедельник, 23.12.2019, 12:36 | Сообщение # 102 |
| Здравствуйте,есть щупы от осциллографа "Сура"
rx9cku | Дата: Среда, 15.07.2020, 08:17 | Сообщение # 103 |
| Понемногу начал разбирать завалы. Подарю.Есть в хорошем состоянии а также без корок.Самовывоз.
Сообщение отредактировал rx9cku - Среда, 15.07.2020, 13:28 |
rx9cku | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 19:22 | Сообщение # 104 |
| Корпус от УИП-1 подарю самовывозом. Нижняя планка тоже в наличии.
Сообщение отредактировал rx9cku - Понедельник, 28.09.2020, 19:44 |
rx9cku | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 21:47 | Сообщение # 105 |
| Есть небольшое количество П-274 немного запутанного но ещё живого.
