Подарю
rx9cku | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:52 | Сообщение # 16 |
Сообщение отредактировал rx9cku - Понедельник, 16.03.2015, 13:53 |
R9CZ | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:06 | Сообщение # 17 |
| Рамка медная нашла своего хозяина.
Алексей
rx9cku | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:09 | Сообщение # 18 |
| Нашлось немного ламп 2Ж27Л новые к коробочках.
R8ACI | Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:35 | Сообщение # 19 |
| Цитата R8CAQ ( ) Звоните 89826687777 и забирайте . Спасибо! 73!
rx9cdr | Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:50 | Сообщение # 20 |
| Цитата R8CAQ ( ) Рамка медная нашла своего хозяина. Блинн... поздно увидел. Мне на змеевик как раз такая нужна.
rx9cku | Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:59 | Сообщение # 21 |
| В магазине сантехмарт. Если не ошибся названием магазина.Есть прямые и в бухтах.Только ценник не радостный.
RA9CMG | Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:00 | Сообщение # 22 |
| Цитата rx9cdr ( ) Мне на змеевик как раз такая нужна. У кондиционерщиков надо искать. При замене старые выбрасывают. Себе так и нашел.
R9CZ | Дата: Вторник, 17.03.2015, 22:16 | Сообщение # 23 |
| У них родимых и брал только новую .У нас в павильоне ставили отопление я у них на старый мобильник эту трубку и выменял ))))))а потом понял что эксперименты с магнитными рамками это не мое
Алексей
Сообщение отредактировал R8CAQ - Вторник, 17.03.2015, 22:18 |
rx9cdr | Дата: Среда, 18.03.2015, 09:23 | Сообщение # 24 |
| Цитата R8CAQ ( ) а потом понял что эксперименты с магнитными рамками это не мое Её главное на передачу не включать. А на прием, я например, регулярно на даче использую. Очень удобно.
Mix | Дата: Среда, 18.03.2015, 09:55 | Сообщение # 25 |
| Цитата rx9cdr ( ) Её главное на передачу не включать. А, что будет, если включить на передачу?
RX9CEO | Дата: Среда, 18.03.2015, 13:53 | Сообщение # 26 |
| залесь в микроволновку и включи
продам совесть, дорого, Николай
Mix | Дата: Среда, 18.03.2015, 15:05 | Сообщение # 27 |
| Цитата RX9CEO ( ) залесь в микроволновку и включи "Добрый ", Вы, Николай. Только в микроволновках частота другая и мощность.... В старые добрые времена, лет 25 назад, собрали мы с нынешним RZ9A по трансиверу RA3AO. До сих пор вспоминаю конструктора этого трансивера добрым словом. Одно было не совсем хорошо, отдавал трансивет всего 7 ватт на эквивалент. Как -то прихожу к Георгию, стоит у него на столе магнитная антенна на 21 мгц и он на неё с Европой телеграфом на 7 ватт работает. Я был крайне удивлен. С того времени у Георгия ничего не отвалилось и ничего не прирасло. Сейчас ему 68. На других частотах КВ диапазона он эту антенну пробовал или нет сказать не могу. Так , что все относительно....
R9CZ | Дата: Среда, 18.03.2015, 20:42 | Сообщение # 28 |
| Работает хорошо на 15 м и на 20 м на 7мгц вроде строит нормально,но слышно только 6 район с их киловаттами ,но это по крайней мере у меня на 5 этаже-зато помех мало однако проблема с перестройкой переменного конденсатора дистанционно делал все по наставлениям Григорова .И даже на передачу работал и на 30 ватт,но за пределами балкона ибо дома от 5 ват через час болит голова и цветы начинают расти быстрее )))))) штука весьма вредная судя по описаниям на qrz.ru
Алексей
Сообщение отредактировал R8CAQ - Среда, 18.03.2015, 20:44 |
Mix | Дата: Среда, 18.03.2015, 21:34 | Сообщение # 29 |
| Да, Алексей, слишком узкий участок диапазона, при нормальном КСВ. Приходилось постоянно подстраивать переменный конденсатор, при перемещении по диапазону. Да и в то время, видимо, проход хороший был на 15 метрах. И неонка в руках горела в 20 сантиметрах от антенны.
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 18.03.2015, 21:43 |
RX9CEO | Дата: Среда, 18.03.2015, 22:02 | Сообщение # 30 |
| Mix, так образно
