Подарю
rx9cku | Дата: Среда, 07.10.2015, 21:11 | Сообщение # 46 |
| Подарю самовывозом.Приёмник исправный.
rx9cku | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:31 | Сообщение # 47 |
| Есть много журналов Радио выпуск СССР отдам бесплатно самовывозом.
R9CAV | Дата: Вторник, 13.10.2015, 22:32 | Сообщение # 48 |
| Цитата rx9cku ( ) Есть много журналов Радио выпуск СССР отдам бесплатно самовывозом. Привезите в бюро и подарите там. И вам хорошо и другим добро.
Будет типа вот такого
RA9CHZold | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:19 | Сообщение # 49 |
| Квадраты будут отправлены в Омск на детскую коллективку.
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 27.02.2017, 20:27 |
rx9cim | Дата: Суббота, 25.03.2017, 23:52 | Сообщение # 50 |
| Отдам: мультиметр DT9208A - не работает амперметр на малых пределах измеритель емкости и индуктивности VC6243+ - индикация есть, но не работает, некорректно меряет амплифаер на 3*Гу50 забирать самовывозом из Екатеринбурга (Эльмаш или центр) по созвону на номер 89049830450
Георгий
ra9ctw | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:24 | Сообщение # 51 |
| rx9cim, написал вам в личку
Олег
rx9cim | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 16:15 | Сообщение # 52 |
| УМ нашел хозяина, RA9CTW - написал вам ответ.
Георгий
rx9cku | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 13:06 | Сообщение # 53 |
| Отдам в добрые руки два комплекта антенн АШ-4 как на фото (чехла нет)
rx9cku | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 13:12 | Сообщение # 54 |
| Есть полевик тонкий б.у в хорошем состоянии.Отдам желающим. Желательно самовывозом.Еще есть в хозяйстве антенна медная рамка сделана из толстого фольгированного, с одной стороны медью, гетинакса если кому интересно могу подарить для экспериментов. Диаметр петли антенны 1м
Сообщение отредактировал rx9cku - Воскресенье, 18.03.2018, 16:18 |
rx9cku | Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:42 | Сообщение # 55 |
| После ревизии нашлось немного стрелочных приборов.Может кому ещё нужно.
rx9cku | Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:48 | Сообщение # 56 |
| ещё вот такой блок от стационарного телефона
R8CAS | Дата: Пятница, 23.03.2018, 21:57 | Сообщение # 57 |
| Цитата rx9cku ( ) После ревизии нашлось немного стрелочных приборов.Может кому ещё нужно. Сколько добра, Алексей надо будет кое что, свяжусь с тобой.
rx9cku | Дата: Пятница, 23.03.2018, 22:10 | Сообщение # 58 |
| Это только верхушка айсберга.Как придёт тепло будет полная ревизия всего хозяйства.Устал перекладывать с места на место. Что кому нужно до лета возможен резерв а дальше безвозвратная утилизация.
ra9ctw | Дата: Суббота, 24.03.2018, 17:45 | Сообщение # 59 |
| Алексей, какой ток полного отклонения этого прибора?
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 24.03.2018, 17:46 |
ra9ctw | Дата: Суббота, 24.03.2018, 17:47 | Сообщение # 60 |
Олег
