QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.10.2025, 19:35
  • Страница 1 из 64
  • 63
  • 64
RZ9CJДата: Пятница, 05.08.2011, 15:14 | Сообщение # 1
Пару лет назад создал такую ветку на одном из форумов.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36746.html
Сейчас задали вопрос - бросился искать....еле нашел.
Сделаю такую ветку здесь.
Простые КВ антенны - это одиночный провод с несимметричной
запиткой.ОЦФ - Off Centre Feed
На входе трансивера - перед разъемом - нужно поставить
запорный дроссель - ферритовое кольцо
Вот еще удачный вариант ОЦФ (не знаю кто автор)  33,15 м + С=270 пф +5м + ХХ + 3,9 м
При высоте подвеса 7 м работает на 3,5  7 14 18 21 24 и 28 мГц (на 10 мгц не работает)
(При увеличении высоты перестают работать 3,5 и 7 МГц - КСВ увеличивается)
Прикрепления: 1428189.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 10.06.2014, 17:28
RZ9CJДата: Пятница, 05.08.2011, 15:19 | Сообщение # 2
Балун назван балуном по привычке.
Все сразу понимают о чем речь.
Правильно назвать все же UN-UN,т.к.
кабель - несимметричный и антенна несимметричная.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 27.01.2013, 11:50
RZ9CJДата: Четверг, 06.10.2011, 17:25 | Сообщение # 3
Что бы антенна работала на дальние расстояния - есть
одна хитрость.
Во многих источниках нарисована эта антенна
под углом .
Верхняя точка крепления -антенна вниз .
Короткая часть антенны - точка запитки.
Длинная часть антенны - нижняя точка крепления
В этом случае антенна будет работать на ДХ.
Если сделать наоборот - точка питания у нижнего конца -
антенна будет бить в зенит,т.е. хорошо будут проходить
местные связи 1000-2000 км,что так же хорошо - например
во внутрисоюзных тестах или для выполнения условий
диплома RDA .
Если антенна планируется для работы с ДХ - точка питания
должна быть вверху.
Прикрепления: 0332381.jpg (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 20.07.2015, 07:38
ПарусДата: Четверг, 06.10.2011, 22:33 | Сообщение # 4
Сергей Геннадиевич! Спасибо за интересное сообщение о вариантах подключения кабеля к антенне OCF (сообщение № 3). Весьма полезно. Единственно, на Вашей картинке размеры плеч отличаются от размера на эти диапазоны в Вашем 1 сообщении. С чем это связано? Если это Ваши проверенные размеры, то каковы они будут для диапазона 160 м? Весьма актуальный диапазон....
ra6xo
RA6XO Касим
RZ9CJДата: Пятница, 07.10.2011, 08:39 | Сообщение # 5
Цитата
ra6xo
Касим,
размеры антенн разные - разные и диапазоны.
На 160 м - вас интересует однодиапазонный вариант антенны ?
Его можно сделать без трансформатора .
Многодиапазонный вариант требует применения трансформатора.
У меня VP2E для 160 м диапазона - ну это та же ОЦФ - только
середина антенны поднята - как у Инвертед Ви - так вот VP2E
без трансформатора - монобендер - а *строит* чуть ли не на всех
диапазонах....
ПарусДата: Пятница, 07.10.2011, 23:10 | Сообщение # 6
Добрый день, Сергей Геннадиевич! Спасибо за ответ. В общем-то про антенну VP2E прочитал все что попадалось в I-net-е (в том числе и Ваши сообщения). Правда, сам еще ее (VP2E) не устанавливал, т.к. меня интересует диапазон 160 м. Ну, а VP2E на этот диапазон у меня "география" не благоволит... Был у меня в течении 2-х лет треугольник на 160 м. Не совсем удачно с развешиванием (верхние 2 угла на высоте ~ 18 м, нижний - ~ 7 м - за дерево).Но есть подтвержденные QSO c VK, W,ну и, конечно, почти вся Европа.... Увы, сборщиков меди интересуют наши антенны, и я не исключение... Да, меня интересует однодиапазонная ант. на 160 м. Выбор не богат... Нормальный штырь (по Гончаренко) - пока не реально..., может Inv/L ? Если у Вас в "заначке" есть что-то приемлимое по этой теме - буду рад. Уж очень занимательный диапазон...С уважением, de ra6xo
RA6XO Касим
RZ9CJДата: Понедельник, 10.10.2011, 09:32 | Сообщение # 7
Quote (Парус)
Вот это здорово !
Отличный результат.
Касим - прием на этот же треугольник ?
ПарусДата: Понедельник, 10.10.2011, 13:04 | Сообщение # 8
Да. И прием тоже на это же треугольник. Конечно, "не фонтан", с такой высотой подвеса, но за не имением... А так все QSO только на один IC-78 (аналог IC-718), т.е. Р вых. менее 100 Вт. Ну и работаю в основном CW. Пробовал этот же треугольник и на 80 и на 40 м. Работает. Особенно на 40 м (как ни странно). По утрам (перед рассветом) с первого раза Ю.Америка без проблем. Использовался симм. тр-р + тьюнер. Но это уже в прошлом..., полотно антенны уже давно переплавили сборщики цвет.мета.
RA6XO Касим
RZ9CJДата: Вторник, 18.10.2011, 15:48 | Сообщение # 9
Владимир UC9CV
построил многодиапазонную антенну ОЦФ
размеры расчетные :
14.5 и 27 метра =
общая длина 41,5 метра
Трансформатор мотался на двух сложенных кольцах 2000НМ
диаметром 40 мм
Первичная обмотка 2 витка
Вторичная обмотка 4 витка
Антенна висит наклонно на высоте от 12 до 6 метров.
По измерениям КСВ на диапазонах составил :
Встроенный КСВ -метр трансивера / внешний КСВ метр
80 м КСВ 2,3 2.5 - по сообщению Владимира - антенна по КСВ 2,0-2,5-3,0 перекрывает весь 80 м диапазон
40 м КСВ 1,5 1,5
30 м КСВ 1,8 2,0
20 м КСВ 1,4 1,6
17 м КСВ 1,4 1,8
15 м КСВ 1,7 2,0
12 м КСВ 1,4 1,7
10 м КСВ 1,4 1,8
Питание по кабелю 50 ОМ
Неплохой результат для многодиапазонной антенны
RZ9CJДата: Вторник, 18.10.2011, 15:55 | Сообщение # 10
Трансформатор наматывал я,если интересно-
выложу фотографии пошагово - как мотать трансформатор.
RA9SFRДата: Четверг, 20.10.2011, 23:26 | Сообщение # 11
Не плохо было бы посмотреть, а если и фото то просто отлично.
Спасибо.
RZ9CJДата: Пятница, 21.10.2011, 12:49 | Сообщение # 12
Хорошо,сегодня пятница - за выходные
сделаю фото,выложу в тему.
olegtfДата: Пятница, 21.10.2011, 23:45 | Сообщение # 13
Имеется просьба к тем кто моделирует антенны. Есть стекловолоконная мачта с коленьями по 1,2 М; сверху предусмотрена установка емкостной "шапки" из трех-четырех кусков по 1,5М или ниже верхушки на расстояниях кратных 1,2М (сейчас на 2 колена, то есть 2,4М ниже верхней точки) Земля - простой вбитый штырь около 3М, достаточно влажная, глинозем возле сточного "ручейка", провод цельный, около 1,6-1,8 мм в диаметре. Нужно найти наиболее оптимальную длинну (высоту), и точку запитки (скорее всего несиммитричного вертикального диполя?) С точками резонансов на 30м, 40м, 80м, и 160м?. Запитка кабелем, но входное сопротивление не критично. Будет сделан переключаемый контур для подгонки по входным сопротивлениям. Основное это резонанс и реалистичный компромисс в размерах для подъема и установки одним человеком. Работаю только телеграфом, поэтому небольших участков в началах диапазонов хватит с лихвой. Если кто то может поиграться с моделью и выложить данные, буду благодарен.
Олег
RZ9CJДата: Понедельник, 24.10.2011, 09:41 | Сообщение # 14
Снова по антенне ОЦФ которую сделал
UC9CV - слышал как он
работает в CW на 14 мГц с LU .
Проход был не важный - но его услышали.
Видимо антенна все таки работает неплохо.
Повторю - хитрость - точка запитки должна
быть у верхнего конца - что бы работать с ДХ -
в случае наклонной антенны.
Если точку запитки сделать у нижнего конца -
антенна будет работать в зенит - т.е. для
ближних связей.
RZ9CJДата: Пятница, 28.10.2011, 15:49 | Сообщение # 15
UC9CV Владимир сообщил,
что на эту антенну он сработал с
Океанией TX7M - это если не антипод - то близко
к антиподу.Значит-можно работать со всем миром.
Много японцев
Африка ZS
Ю.Америка LU
много североамериканцев
А7
АР
Ну и куча европейцев.
Связи проводились на 7,14 и 28 мГц.
Так же Владимир работает и на WARC
диапазонах.
Антенна *запустилась* на ДХ - т.е.
излучение под низким углом на нескольких
диапазонах.
За месяц работы отработано 124 страны .
  • Страница 1 из 64
  • 63
  • 64
