QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 23.10.2026, 05:05
RZ9CJДата: Вторник, 03.01.2017, 15:25 | Сообщение # 856
Цитата ua9kb ()
можно такой же расчёт для 40 метрового диапазона, проволочная 2мми кабель 50 ом
Размеры такой антенны уже есть в теме ,
тем не менее я выкладываю еще один вариант
более компактной антенны.
С удивлением обнаружил на иностранных ресурсах перепечатки
моих статей по антеннам.Например на Antentop одна страница посвящена
ОЦФ и еще одна широкополосному трансформатору для ОЦФ.
Перевод с русского сделан плохо,поэтому буду на рисунках писать по английски.
Если что не так с переводом - подсказывайте.
2 эл Яги 7 мГц
переключаемая
50 Ом
Прикрепления: 3743980.jpg (35.5 Kb) · 9068737.jpg (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 03.01.2017, 15:42
RZ9CJДата: Вторник, 03.01.2017, 16:34 | Сообщение # 857
Цитата rw6hdu ()
Здравствуйте Сергей Геннадьевич.Если можно рассчитать яги на 7мгц чтобы Rвход 75ом с переключением направления
2 эл Яги
7 мГц 75 Ом
переключаемая
Прикрепления: 0477321.jpg (45.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 03.01.2017, 16:35
r3vlДата: Вторник, 03.01.2017, 19:53 | Сообщение # 858
Сергей Геннадьевич! Идея писать для иностранцев по-английски неплоха. Но, все-таки, пишите сначала по-русски, а в скобках английский текст.
ua9kbДата: Вторник, 03.01.2017, 21:01 | Сообщение # 859
можно такой же расчёт для 40 метрового диапазона, проволочная 2мми кабель 50 омРазмеры такой антенны уже есть в теме ,
Сергей я извеняюсь но мы малость не поняли друг друга. Меня интересовал вариант
двух элементной переключаемой антенны. В разных вариантах на форуме указана
емкость разная. Поэтому если можно посчитайте вариант двухэлементной переключаемой
с помощью емкости антенны на два направления из провода медь 2 мм в шелковой изоляции
с запиткой 50 омным кабелем на диапазон 7 Мгц.
rw6hduДата: Вторник, 03.01.2017, 22:14 | Сообщение # 860
Геннадиевич большое спосибо за размеры. Остался один вопрос на счет  согласования нужно согласовывать?Ели да то по какой схеме и нужен ли запорный трансформатор?
Александр
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 01:47 | Сообщение # 861
Александр, если на схеме ни чего не говорится про сргласование - значит его
нет и не нужно ни чего делать.
Антенна 50 Омная,кабель 50 Омный.
Просто подключаете кабель в разрыв антенны - как в обычном диполе.
Сначала настраиваете по минимуму КСВ основное направление, потом обратное
и снова проверяете  основное .
Запорный дроссель ставится в точке подключения кабеля к антенне.
Обычно это ферритовое кольцо большого диаметра на который наматывается
кабель питания - количество витков чем больше -тем лучше.До заполнения.
Кольцо дросселя нужно защитить от влаги что бы оно не заржавело.
По величине индуктивности здесь на сайте есть ветка - но на первых порах
ее лучше не читать :-)
http://qrz-e.ru/forum/29-2833-1
Просто делайте количество витков до заполнения кольца.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 01:51
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 01:53 | Сообщение # 862
Цитата ua9kb ()
2 эл Яги10 мГц переключалка50 Ом
провод ф 1 мм
Сергей а можно такой же расчёт для 40 метрового диапазона, проволочная 2мми кабель 50 ом
а можно прямую ссылку - где выложена эта 2 эл Яги 10 мГц переключалка ?
Вот вроде бы нашел
Эта ?
Прикрепления: 3268261.jpg (39.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 02:15
ua9kbДата: Среда, 04.01.2017, 12:01 | Сообщение # 863
2 эл Яги
10 мГц переключалка
50 Ом
провод ф 1 мм
Прикрепления: 4733986.jpg(28Kb)
Да я про это и писал вот ссылка. Просто там есть 10,14,21 Мгц, а хотелось бы ещё и для диапазона 7Мгц так же с 50 омным кабелем.
rw6hduДата: Четверг, 05.01.2017, 22:59 | Сообщение # 864
Добрый вечер Сергей Геннадиевич большое спасибо за размеры за дополнительную инфу.
Осталось пару вопросов
1. При подгонке антенны (укорочение удлинение ) Укорачиваем (Удлиняем) рефлектор с одной стороны или с обоих на одинаковый размер (одно направление ) затем столько же рефлектор .ЗАТЕМ ТОЧНО ТАКОЕ УКОРАЧЕНИЕ НА РЕФЛЕКТОРЕ ДРУГОГО НАПРАВЛЕННИЯ ?
2. Подойдут ли сердечник м600кн-6(к сожалению пачка старая насчет кн-6 сомневаюсь)
Размер 20*12*6 если одеть на кабель штук 20 и применить вместо запорного дросселя.
Александр
RZ9CJДата: Четверг, 05.01.2017, 23:12 | Сообщение # 865
Александр, для начала вы сделайте антенну - вот увидите,эти вопросы
отпадут сами собой.
Антенну при настройке можно только укорачивать.
Режьте вибратор сначала основного направления по минимуму КСВ ,затем
обратного направления. Потом проверьте КСВ основного.
Кольца пойдут
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.01.2017, 23:16
RZ9CJДата: Четверг, 05.01.2017, 23:20 | Сообщение # 866
Цитата ua9kb ()
7Мгц так же с 50
Сергей - у вас сделаны антенны 10,14,21 мГц и Вы хотите на 7 мГц ?
Или просто вы хотите в *запас*  ?
R2EAДата: Суббота, 07.01.2017, 15:27 | Сообщение # 867
А красивое фото антенны есть ?  :-)
Прикрепления: 3377241.jpg (216.9 Kb) · 5054443.jpg (198.8 Kb) · 1593096.jpg (150.6 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 21:03
RZ9CJДата: Суббота, 07.01.2017, 21:06 | Сообщение # 868
Роман,это 2-х элементные антенны т.е. не переключалки
КСВ по диапазонам какой ?
Какие связи проведены?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 21:07
R2EAДата: Суббота, 07.01.2017, 23:48 | Сообщение # 869
это 2-х элементные антенны (не переключалки)
КСВ по диапазонам какой?
Всё верно...
У нас с R2EC имеются сейчас за городом:
1.8mhz - ua1dz 158.30m
7mhz - delta 43m
10mhz - 2шт 2 эл несим яги на запад и восток (о них уже ранее тут писал и выкладывал фото и впечатления)
14mhz - 2 эл несим яги (зафиксирована чисто на запад)
18mhz - 2 эл несим яги (есть возможно переворачивать, как гамак запад-восток)
До переключалок пока не доросли, но есть желание сделать и опробовать на 17м
с той же траверсой 1.8м на высоте от 14 до 8 верх, а низ на высоте от 2-8 м.
Если нас устроит её работоспособность, то сделаем после такую же и для 40м, но с высоты 16м.
КСВ на всех антеннах от 1 до 1.7
при изменении погодных условий возможны скачки до 2-2.5,
но в этом случае ни чего не меняем в антеннах,
потому как помогает их подстраивать тюнер mfj-941e
А вообще запланировано на участке разместить:
1.8mhz - invL h=16m
3.5mhz пока не определились но либо invL либо ОЦФ h=14-16m
7mhz - 2 эл несим яги можно и переключалку h=15-16m
10mhz - 2шт 2 эл несим яги на запад и восток (боюсь проиграют переключалке)
14mhz - rr33 h=12m на повортке
18mhz - 2 эл несим яги (есть переключалку)
21mhz - rr33 h=12m на повортке
24mhz - 3 эл дельта или проволочные симметричные яги от 3 эл и более
28mhz - rr33 h=12m на повортке
Вас интересуют наши qso на 18 mhz?
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 08.01.2017, 01:09
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 00:14 | Сообщение # 870
Цитата R2EA ()
Какие связи проведены?Вас интересуют наши qso на 18 mhz?
Интересные связи на разных диапазонах
ДХ, как работает в пайл-апах ,если работали
в тестах,то сколько связей,континенты,в какие стороны работает лучше
КСВ по диапазонам.
