Запуск УМ на базе блока от Р-140
r8dr | Дата: Пятница, 01.05.2020, 18:31 | Сообщение # 1 |
| В общем решил создать тему чтобы как то объяснить что делаю
Добавлено (01.05.2020, 18:33) ---------------------------------------------
Добавлено (01.05.2020, 18:34) ---------------------------------------------
Добавлено (02.05.2020, 00:50) --------------------------------------------- И ВОт проблемы... Добавлено (02.05.2020, 00:50) ---------------------------------------------
Добавлено (02.05.2020, 00:51) ---------------------------------------------
Добавлено (02.05.2020, 00:52) --------------------------------------------- Ищу живую лампу ГУ-43Б
Сообщение отредактировал r8dr - Пятница, 01.05.2020, 18:32 |
RT9C | Дата: Суббота, 02.05.2020, 08:05 | Сообщение # 2 |
| Если лампа долго лежала, он могла воздуха насосать. Ей требуется жестчение. (информации в сети много). Хотя бы подержите под накалом сутки или двое. Возможно вернете к жизни.
_________ 73! Олег
r8dr | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 23:52 | Сообщение # 3 |
| RT9C, Если шанс "отогреть" лампу?
вторая лампа по "ощущениям" коротит катод на 1ю сетку тоже мечтаю исцелить, но не имею рецепта, кроме как прострелить заряженным кондером
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 05.05.2020, 10:01 |
RT9C | Дата: Вторник, 05.05.2020, 08:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата r8dr ( ) Ищу живую лампу ГУ-43Б Так и у новой лампы при первом же включении сетки поотлетают, если не отжестите. Воздух внутри лампы надо сжечь. Иначе и новая лампа будет простреливать в аварию. Основная масса сжигается накалом. Остатки при постепенном добавлении анодного тока до нормы в течении нескольких часов.
________ 73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Вторник, 05.05.2020, 08:50 |
r8dr | Дата: Вторник, 05.05.2020, 09:57 | Сообщение # 5 |
| Достал не пользованную лампу. Держал на накале 48 часов, потом 3 часа с анодным.. при включении передачи (без подачи возбуждения), ушла в аварию. После повторного включения По экранной сетке прилитело анодное в блок питания
Добавлено (05.05.2020, 09:59) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 05.05.2020, 10:00 |
RT9C | Дата: Вторник, 05.05.2020, 10:39 | Сообщение # 6 |
| Ток покоя у лампы приличный, его надо было постепенно поднимать от нуля. А без лампы не пробовали анодное включать?
________ 73! Олег
r8dr | Дата: Вторник, 05.05.2020, 13:26 | Сообщение # 7 |
| RT9C, без лампы всё нормально.. правда не включал РТТ на УМ
RT9C | Дата: Вторник, 05.05.2020, 15:19 | Сообщение # 8 |
| Когда восстановите то, что убилось, включайте передачу при полностью убранном токе анода смещением 2 каскада. Потом постепенно добавляйте и следите за током анода. На видео видно как стрелка скачет вправо и срабатывает защита. Возможно просто смещение накручено.
________ 73! Олег
rw9a | Дата: Вторник, 05.05.2020, 20:21 | Сообщение # 9 |
| Посмотрите блокировочные конденсаторы на панельке лампы -накручены на кольце экранной сетки -чтоб не треснутые были, часто прострелы из-за них бывают.
RW9DX | Дата: Среда, 06.05.2020, 18:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата rw9a ( ) Посмотрите блокировочные конденсаторы на панельке лампы -накручены на кольце экранной сетки -чтоб не треснутые были, часто прострелы из-за них бывают. Скорее всего так и есть...
r8dr | Дата: Пятница, 22.05.2020, 15:39 | Сообщение # 11 |
| Подскажите, при использовании УСС, коммутация прием передача останется так же что и была или нужно переделывать? Добавлено (22.05.2020, 15:40) --------------------------------------------- Блок питания не починил, думаю его переделывать из существующего... Добавлено (09.02.2021, 13:03) --------------------------------------------- Добрались мои "золотые" руки еще до одного усилителя... Все работало нормально с небольшими косячками, но на анод подавал 1500 В, переключил на 3000 и трансформатор решил прострелить на корпус. В общем, что посоветуете, где взять трансформатор? Или может кто сможет текущий оживить?
Добавлено (09.02.2021, 13:25) --------------------------------------------- Р-140 без БМЗ
r8dr | Дата: Вторник, 09.02.2021, 13:25 | Сообщение # 12 |
| Р-140 без БМЗ, сверху Согласующее устройство
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 09.02.2021, 13:27 |
r8dr | Дата: Вторник, 09.02.2021, 13:26 | Сообщение # 13 |
А это прогар -
Добавлено (11.02.2021, 08:35) --------------------------------------------- Народ подскажите моточные данныеДобавлено (06.04.2021, 12:58) --------------------------------------------- Всем привет! После Ковида прихожу в себя... "Читаю" схему УМ от Р-140 без БМЗ и до меня не доходит, что там коммутировать для RX-TX? Или всю коммутацию делать в БП?
Сообщение отредактировал r8dr - Четверг, 11.02.2021, 08:36 |
r8dr | Дата: Вторник, 06.04.2021, 13:04 | Сообщение # 14 |
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 06.04.2021, 13:07 |
r8dr | Дата: Вторник, 06.04.2021, 13:18 | Сообщение # 15 |
| Я начал прозревать, что мне одной колодки 6-Ш1 должно хватить для подключения к БП
6-Ш1 6-Ш2
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 06.04.2021, 14:47 |
