QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.07.2026, 19:00
кто чем меряет высокое наприяжение
rv9ceiДата: Понедельник, 13.02.2017, 20:55 | Сообщение # 1
кто чем меряет высокое напряжение анодных трансформаторов.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 21:19
ra9dmДата: Понедельник, 13.02.2017, 21:04 | Сообщение # 2
АВО-5М с делителями по переменке и постоянке.....До 6кВ.
Память о Палыче RU9CJ......
RM9CДата: Понедельник, 13.02.2017, 22:59 | Сообщение # 3
Да, хороший прибор. таким же пользуюсь.
mailto:ra9cqu@mail.ru
RZ9CJДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:38 | Сообщение # 4
Микроамперметр 50 мкА  и последовательно с ним набор  резисторов
60 мОм на 3 кВ
или 90 мОм на 5 кВ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.02.2017, 02:10
r8cdbДата: Вторник, 14.02.2017, 13:19 | Сообщение # 5
Я вот таким мерю самодельным, калибровал АВО-5.
Прикрепления: 6569131.jpg (345.8 Kb)
RN3KVДата: Пятница, 17.02.2017, 20:49 | Сообщение # 6
К лютому мультиметру или ЛВ делитель 1/10-1/100 или как удобнее.
Только в ВВ части ставить большие резисторы. У мелких мало допустимое напряжение.
Нижний подстроечник.
Движок и низ на мультиметр, верх к набору.
Калибруется по тому же мультиметру.
Например:
пределы мультиметра 1в 10в 100 в.
Делитель делаю на 100
Получаю прибор с шкалами 100 1 000 и 10 000
Калибрую по 100 в
Обычно брал 2-3 резистора со строчной настройки ТВ, СП 0.1-1 мом.
Добавлено (17.02.2017, 20:49)
Резисторы ВС2 только красные или  млт 2, по  40-70 мом.
Прикрепления: 8810105.gif (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 17.02.2017, 20:50
UR7HBPДата: Среда, 22.03.2017, 22:11 | Сообщение # 7
Отсюда Киловольтметр в анодный блок питания.
Нужен киловольтметр до 5 кв.В блок питания поставил головку что на фото.Замерил сопротивление головки-360 ом.На фото есть надпись- 75mv на шкале прибора.Это напряжение полного отклонения прибора?На основании этого расчитал добавочное сопротивление по формуле
Rд = Rг (U-Uг)/Uг,
где
Rд – сопротивление добавочного резистора,
Rг – сопротивление гальванометра,
Uг – максимальное напряжение, которое может измерить гальванометр,
U – напряжение, которое надо измерить.
Rд = 360 (5000-0.075)/0.075
Получилось добавочное сопротивление 23.9 Мом.
Набрал резисторов на 24 Мом.Подключил-Показывает 2800 вольт.Расчетное выходное напряжение тоже 2800 вольт.Шкала прибора 75 мВ, Rг= 360 Ом. Считаем ток полного отклонения:
Iг=Uпр/Rг= 75 мВ/360 =0,2083(3) мА
Определяем полное сопротивление киловольтметра :Rk=(5000 В)/0,2083(3)= 24000 кОм= 24мОмОпределяем величину добавочного сопротивления:
Rд=24 мОм - 360 Ом= 24-0,00036=23,99964 мОм
Определяем рассеиваемую мощность:
Рр=0,2083 мА * 5000 В= 1,0415 вт.
Вот так, с бОльшей точностью. Осторожно с напряжением. Делал такой девайс на 2 кВ, добавочное сопротивление набирал из нескольких резисторов и заливал их в пластиковой трубочке эпоксидкойне забудьте , что допустимое напряжение для резисторов типа МЛТ-1Вт, составляет 500 Вольт. Сооответственно в делителе их должно быть больше 10 штук. Иначе ваш киловольтметр может сказать "ба-а-ах" , со всеми вытекающими последствиями. Предельное напряжение других типов резистров, можете посмотреть в любом справочнике по резисторам.
Я бы посоветовал, так как сам делал в своё время, сопротивление мегаомной цепочки сделать меньше, а головку зашунтировать многооборотным резистором. Это позволит оттарировать прибор. И самое главное - проверить, действительно ли его ток полного отклонения соответствует номиналу, поскольку у старых головок часто ослабевают пружинки, и они начинают существенно врать.
конструктив - http://oldoctober.com/ru/kilovolt/
