кто чем меряет высокое наприяжение
rv9cei | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:55 | Сообщение # 1 |
| кто чем меряет высокое напряжение анодных трансформаторов.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 21:19 |
ra9dm | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 21:04 | Сообщение # 2 |
| АВО-5М с делителями по переменке и постоянке.....До 6кВ. Память о Палыче RU9CJ......
RM9C | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:59 | Сообщение # 3 |
| Да, хороший прибор. таким же пользуюсь.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:38 | Сообщение # 4 |
| Микроамперметр 50 мкА и последовательно с ним набор резисторов 60 мОм на 3 кВ или 90 мОм на 5 кВ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.02.2017, 02:10 |
r8cdb | Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:19 | Сообщение # 5 |
| Я вот таким мерю самодельным, калибровал АВО-5.
RN3KV | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:49 | Сообщение # 6 |
| К лютому мультиметру или ЛВ делитель 1/10-1/100 или как удобнее. Только в ВВ части ставить большие резисторы. У мелких мало допустимое напряжение. Нижний подстроечник. Движок и низ на мультиметр, верх к набору. Калибруется по тому же мультиметру. Например: пределы мультиметра 1в 10в 100 в. Делитель делаю на 100 Получаю прибор с шкалами 100 1 000 и 10 000 Калибрую по 100 в Обычно брал 2-3 резистора со строчной настройки ТВ, СП 0.1-1 мом.
Добавлено (17.02.2017, 20:49) --------------------------------------------- Резисторы ВС2 только красные или млт 2, по 40-70 мом.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 17.02.2017, 20:50 |
UR7HBP | Дата: Среда, 22.03.2017, 22:11 | Сообщение # 7 |
| Отсюда Киловольтметр в анодный блок питания. Нужен киловольтметр до 5 кв.В блок питания поставил головку что на фото.Замерил сопротивление головки-360 ом.На фото есть надпись- 75mv на шкале прибора.Это напряжение полного отклонения прибора?На основании этого расчитал добавочное сопротивление по формуле Rд = Rг (U-Uг)/Uг, где Rд – сопротивление добавочного резистора, Rг – сопротивление гальванометра, Uг – максимальное напряжение, которое может измерить гальванометр, U – напряжение, которое надо измерить. Rд = 360 (5000-0.075)/0.075 Получилось добавочное сопротивление 23.9 Мом. Набрал резисторов на 24 Мом.Подключил-Показывает 2800 вольт.Расчетное выходное напряжение тоже 2800 вольт.Шкала прибора 75 мВ, Rг= 360 Ом. Считаем ток полного отклонения: Iг=Uпр/Rг= 75 мВ/360 =0,2083(3) мА Определяем полное сопротивление киловольтметра :Rk=(5000 В)/0,2083(3)= 24000 кОм= 24мОмОпределяем величину добавочного сопротивления: Rд=24 мОм - 360 Ом= 24-0,00036=23,99964 мОм Определяем рассеиваемую мощность: Рр=0,2083 мА * 5000 В= 1,0415 вт. Вот так, с бОльшей точностью. Осторожно с напряжением. Делал такой девайс на 2 кВ, добавочное сопротивление набирал из нескольких резисторов и заливал их в пластиковой трубочке эпоксидкойне забудьте , что допустимое напряжение для резисторов типа МЛТ-1Вт, составляет 500 Вольт. Сооответственно в делителе их должно быть больше 10 штук. Иначе ваш киловольтметр может сказать "ба-а-ах" , со всеми вытекающими последствиями. Предельное напряжение других типов резистров, можете посмотреть в любом справочнике по резисторам.
Я бы посоветовал, так как сам делал в своё время, сопротивление мегаомной цепочки сделать меньше, а головку зашунтировать многооборотным резистором. Это позволит оттарировать прибор. И самое главное - проверить, действительно ли его ток полного отклонения соответствует номиналу, поскольку у старых головок часто ослабевают пружинки, и они начинают существенно врать. конструктив - http://oldoctober.com/ru/kilovolt/
