RM9C | Дата: Среда, 08.02.2017, 22:15 | Сообщение # 16 |
| Цитата ra9dm ( ) Только обмотки расчитаны на 220в. Отсюда нагрузочная характеристика трансформатора, да и КПД будут далеки от нормального состояния......Мало получить напряжение, Полностью с этим согласен. Так как, кое кто забыл про ток холостого хода. Витки на первичке расчитываются как раз исхотя из этого с учетом габаритной мощности транса. А для того что бы включить в параллель вторичку достаточно проверить напряжение на ней, если одинаковы, то смело можно соединять, соблюдая фазировку. Я при соединении, обычно, для проверки присоединяю сначала очень тонким проводом ( как предохранителем), если не перегорел, значит фазировка выполнена правильно. (Написал, только для того, что бы кто-нибудь не воспользовался не верной информацией.)
Сообщение отредактировал RM9C - Среда, 08.02.2017, 22:18 |
ra9dm | Дата: Среда, 08.02.2017, 22:32 | Сообщение # 17 |
| Цитата RM9C ( ) Витки на первичке расчитываются как раз исхотя из этого с учетом габаритной мощности транса.
Ну ...немного не так...Витки рассчитываются не только исходя из габаритной мощности, а ещё исходя из режима, в котором будет работать трансформатор. Как пример - транс сварочника. Режим мягкий, с пАдающей характеристикой, с малым холостым ходом.....Транс микроволновки - жёсткий режим с повышенным холостым ходом.....
RM9C | Дата: Четверг, 09.02.2017, 08:53 | Сообщение # 18 |
| Цитата ra9dm ( ) а ещё исходя из режима, в котором будет работать трансформатор. Но это уже нюансы, в которые также будет входить и материал из которого выполнен сердечник. Я думаю не стоит развивать эти тонкости да и всю тему, человек уже получил, что хотел.
rx9cdr | Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:04 | Сообщение # 19 |
| Цитата RM9C ( ) Полностью с этим согласен. Так ведь и я согласен. И ни в коем случае не отрицаю параллельного соединения обмоток. Я ж написал выше, что если обмотки идентичны, то можно и соединить. А если не идентичны, то лучше применить первую схему поста. Разве не так? Схема, которую я привел была просто полётом мысли.
ra9dm | Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:14 | Сообщение # 20 |
| Цитата rx9cdr ( ) А если не идентичны, то лучше применить первую схему поста. Разве не так? Нет, не так....."ЕСЛИ" быть не может....Разговор об одинаковых трансформаторах с одинаковыми обмотками. При параллельном соединении вторичных обмоток ток удваивается. При применении схемы из первого поста ток останется прежним......как у одного транса.Добавлено (09.02.2017, 09:13) --------------------------------------------- RM9C, Николай, я думаю, нормальная тема....Про тонкости согласен. Добавлено (09.02.2017, 09:14) ---------------------------------------------
Цитата rx9cdr ( ) Схема, которую я привел была просто полётом мысли. Улыбнуло...))))
RN3KV | Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:07 | Сообщение # 21 |
| Ток провода, как и мощность трансформатора, ограничивается в основном мощностью которую он может рассеять без угрозы перегрева. В конкретном случае при (одном диоде), средний ток в проводе, будет в 2 раза меньше, чем у схемы с мостиком. Так как за единицу времени будет 1 "полуволна", а у мостика 2. Поэтому ток с этой обмотки, можно снять больше. Если обмотки не одинаковы, то то обмотка с меньшим U, будет нагружать вторую. При включении мостиков или диодов, это прекратится, но разная ЭДС, увеличит пульсации. А так же ток обмоток (при работе на одну нагрузку), распределится пропорционально ЭДС, а не равномерно.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 09.02.2017, 12:19 |
ra9dm | Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:01 | Сообщение # 22 |
| Геннадий, чтоб не засорять тему интерпретациями, повторю ещё раз. Тема про два одинаковых трансформатора.
Это не один трансформатор с двумя обмотками....Поэтому вариант с двумя диодами не премлем....Ну никак....
rv9cei | Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:22 | Сообщение # 23 |
| Просьба .Закройте тему .
ra9dm | Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:27 | Сообщение # 24 |
| rv9cei, я протестую....)))))))
rv9cei | Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:56 | Сообщение # 25 |
| Протест принят..............
radio9c | Дата: Суббота, 30.09.2017, 15:32 | Сообщение # 26 |
| error
Сообщение отредактировал radio9c - Суббота, 30.09.2017, 15:33 |
