QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 22.12.2024, 17:17
  • Страница 1 из 2
rv9ceiДата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:42 | Сообщение # 1
Как соединить 2 трансформатора увч66 в паралель . правильно  ли на рисунке. Нужен для усилителя на  4 г811
Прикрепления: 9472932.png (12.7 Kb) · 8789932.jpg (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 17:17
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:18 | Сообщение # 2
Александр, на вашем рисунке первичные обмотки
соединены в параллель а вторичные - последовательно
(на вашем оригинале схемы - первичная обмотка нижнего
трансформатора замкнута - КЗ )
http://www.cqham.ru/forum....tnewest
Ответ на вопрос можно почитать вот здесь
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 17:28
rv9ceiДата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:18 | Сообщение # 3
Я так понял что нужно первичную переключить последователно.
Добавлено (05.02.2017, 18:18)
Все разобрался тему можно закрыть Что бы не разрослась .
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:17 | Сообщение # 4
при таком переключении  напряжение  на вторичной обмотке
уменьшится вдвое
RM9CДата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:13 | Сообщение # 5
Я пробовал также соединять, только за место 2х диодов, ставил мостик из диодов. Всё получалось. Напряжение на вторичке получалось Х на 2, а ток - ток вторичной обмотки трансформатора.
mailto:ra9cqu@mail.ru
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:39 | Сообщение # 6
Николай ,не нужно удвоение напряжения -
нужно увеличить ток
поэтому нужно вторичные обмотки в параллель
RM9CДата: Понедельник, 06.02.2017, 23:42 | Сообщение # 7
Николай ,не нужно удвоение напряжения - нужно увеличить ток
Если трансы полностью одинаковые по напряжению, то включать первичку и вторичку в параллель, не путая фазировку, а выпрямлять, всё таки лучше мост ставить.
rx9cdrДата: Вторник, 07.02.2017, 09:28 | Сообщение # 8
А я бы не стал вторички параллелить. Считаю схему, указанную в первом посте очень оптимальной.
А если попробовать вот так?
Прикрепления: 9352656.jpg (26.7 Kb)
ra9dmДата: Вторник, 07.02.2017, 10:51 | Сообщение # 9
Поясните оптимальность той схемы.........
Попробуйте, расскажите......))))
RN3KVДата: Вторник, 07.02.2017, 13:24 | Сообщение # 10
Так будет удвоение напряжения.
Надо оба мостика, включить на одну нагрузку в паралель, а у Вас  последовательно.
В первом посту, удвоение напряжения нет. Просто пол периода идет с одного транса, а вторая половинка со второго. При этом  ток можно увеличить (при той же средней плотности).
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 07.02.2017, 13:32
ra9dmДата: Вторник, 07.02.2017, 13:55 | Сообщение # 11
Почитайте с самого начала......Два одинаковых транса на 220в......  CDR соединил первички последовательно....Представляете что получится ????.......Дальше уже можно не смотреть.....
Добавлено (07.02.2017, 13:55)
)))))) А вы хорошо подумайте.........
rv9ceiДата: Вторник, 07.02.2017, 15:56 | Сообщение # 12
Добрый день.Мне нужно удвоить мощность засчет 2 одинаковых трансов увч-66.. Мне нужно 1250--1350 в А каждый транс имеет 850вольт переменки мощность каждого транса 500ват
Мне помогли в совете. всем спасибо Я пробовал запаралеллить  два транса на выходе поставил выпримитель и электролиты получил 1255вольт постоянки. И второй способ для каждого транса собрал свой выпримитель с электролитами  и запаралелил на выходе      получилось 1300волт.Как то так и все два способа работают Осталось проверить на нагрузку.
Добавлено (07.02.2017, 15:56)
Тему можно удалить я не возражаю.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.02.2017, 19:32
RN3KVДата: Вторник, 07.02.2017, 18:03 | Сообщение # 13
Все будет нормально.
Ток можно снимать в 2 раза больше.
В принципе можно запаралелить сразу обмотки, но в этом случае, они должны быть строго одинаковыми.
А мостики между ними, сгладит имеющуюся разницу. Просто из за большой разницы, немного увеличатся пульсации.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 07.02.2017, 18:17
rx9cdrДата: Среда, 08.02.2017, 15:13 | Сообщение # 14
Искренне надеюсь вы тоже представляете что получится.
Напряжение на каждой первичке около 110 вольт. Значит напряжение на вторичках около 440 вольт. Выпрямляем. Получаем примерно по 615 вольт. Складываем выпрямленные напряжения - получаем около 1230 вольт. Что не так? Простейший школьный калькулятор вам в помощь smile
По поводу схемы в первом посте.
Не понимаю чем она вам не нравится. Если отбросите в сторону высокомерный снобизм и включите воображение, то увидите один большой трансформатор, у вторичной обмотки которого имеется отвод от середины. После этого открываете учебник по электротехнике (для первого курса) и читаете
Двухполупериодная схема со средней точкой (схема Миткевича).
Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средним (нулевым) выводом вторичной обмотки трансформатора (рис. 1.3, а). Он
позволяет уменьшить вдвое число диодов и тем самым понизить потери, но имеет более низкий коэффициент использования трансформатора и,
следовательно, большие габариты по сравне­нию с однофазным мостовым выпрямителем, который рассмотрен ниже. Обратное напряжение на диодах
выше в этой схеме, чем в мостовой.
Необходимым элементом данного выпрямителя является трансформатор с двумя вторичными обмотками. Выпрямитель со средней точкой является по
существу двухфазным, так как вторичная обмотка трансформатора со средней точкой создает две ЭДС, равные по величине, но противоположные по
направлению. Таким образом, схема соединения обмоток такова, что одинаковые по величине напряжения на выводах вторичных обмоток
относительно средней точки сдвинуты по фазе на 180º.
Диаграммы напряжений и токов, поясняющие работу двухполупериодного выпрямителя со средним выводом на активную нагрузку с учетом потерь в
трансформаторе и вентилях, представлены на рис.
Вторичные обмотки трансформатора подключены к анодам вентилей VD1 и VD2. Напряжения на вторичных обмотках трансформатора w21 и w22 находятся в противофазе. Поэтому диоды схемы VD1 и VD2 проводят ток поочередно, каждый в соответствующий полупериод питающего напряжения. В течение первого полупериода положительный потенциал имеет
анод диода VD1 и ток ivd1 проходит через него, нагрузку и вторичную полуобмотку w21 трансформатора. В течение второго полупериода положительный потенциал имеет анод диода VD2, ток ivd2 проходит через него, нагрузку и вторичную полуобмотку w22 трансформатора, причем в цепи нагрузки ток id проходит в том же направлении, что и в первый полупериод. Таким образом, в отличие от простейшего однополупериодного выпрямителя в выпрямителе со средней точкой выпрямленный ток проходит через нагрузку в течение обоих полупериодов переменного тока, но каждая из половин вторичной обмотки трансформатора оказывается нагруженной током только в течение полупериода. В результате встречного направления м.д.с. постоянных составляющих токов вторичных обмоток i21 и i22 в сердечнике трансформатора нет вынужденного подмагничивания.
Соглашусь, мостовая схема и одна вторичная обмотка лучше с точки зрения повышения коэффициента использования трансформатора по мощности. Но для этого нужно, запараллелить обмотки обоих трансформаторов. Кто даст гарантию что они абсолютно идентичны?
Прикрепления: 5723086.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 08.02.2017, 15:22
ra9dmДата: Среда, 08.02.2017, 21:48 | Сообщение # 15
rx9cdr, Александр, грустно читать всё это ........Кого-то напоминает.....Куча ссылок на чужие статьи, сайты, справочники..... с полным непониманием происходящих процессов.
Я веть не зря выделил.......Трансформаторы 220в с включенными последовательно первичками !!!!!
Добавлено (08.02.2017, 18:54)
Так нахрена тогда два трансформатора, если с одного имеем тоже самое...))))))))))))))))))
Добавлено (08.02.2017, 21:48)
Отбросив в сторону высокомерный снобизм поясню......))))
Цитата rx9cdr ()
.....и включите воображение, то увидите один большой трансформатор, у вторичной обмотки которого имеется отвод от середины.
Всё это так, за одним маааленьким нюансом - у двух трансформаторов свои отдельные сердечники......Потому вот эта фраза не актуальна
Думаю, понятно почему...)))
Далее....
Так то да.....Только обмотки расчитаны на 220в. Отсюда нагрузочная характеристика трансформатора, да и КПД будут далеки от нормального состояния......Мало получить напряжение, нужно его ещё удержать при номинальном токе...не правда ли ???
Ну кк-то так....Извините, что не оперировал учебниками и научными трудами, высшего радиотехнического образования не имею....(((
  • Страница 1 из 2
