QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 09:10
  • Страница 2 из 2
RM9CДата: Среда, 08.02.2017, 22:15 | Сообщение # 16
Цитата ra9dm ()
Только обмотки расчитаны на 220в. Отсюда нагрузочная характеристика трансформатора, да и КПД будут далеки от нормального состояния......Мало получить напряжение,
Полностью с этим согласен. Так как,  кое кто забыл про ток холостого хода. Витки на первичке расчитываются как раз исхотя из этого с учетом габаритной мощности транса. А для того что бы включить в параллель вторичку достаточно проверить напряжение на ней, если одинаковы, то смело можно соединять, соблюдая фазировку. Я при соединении, обычно, для проверки присоединяю сначала очень тонким проводом ( как предохранителем), если не перегорел, значит фазировка выполнена правильно.
(Написал, только для того, что бы кто-нибудь не воспользовался не верной информацией.)
mailto:ra9cqu@mail.ru
Сообщение отредактировал RM9C - Среда, 08.02.2017, 22:18
ra9dmДата: Среда, 08.02.2017, 22:32 | Сообщение # 17
Ну ...немного не так...Витки рассчитываются не только исходя из габаритной мощности, а ещё исходя из режима, в котором будет работать трансформатор. Как пример - транс сварочника. Режим мягкий, с пАдающей характеристикой, с малым холостым ходом.....Транс микроволновки - жёсткий режим с повышенным холостым ходом.....
RM9CДата: Четверг, 09.02.2017, 08:53 | Сообщение # 18
Но это уже нюансы, в которые также будет входить и материал из которого выполнен сердечник.
Я думаю не стоит развивать эти тонкости да и всю тему, человек уже получил, что хотел.
rx9cdrДата: Четверг, 09.02.2017, 09:04 | Сообщение # 19
Так ведь и я согласен. И ни в коем случае не отрицаю параллельного соединения обмоток. Я ж написал выше, что если обмотки идентичны, то можно и соединить. А если не идентичны, то лучше применить первую схему поста. Разве не так?
Схема, которую я привел была просто полётом мысли.
ra9dmДата: Четверг, 09.02.2017, 09:14 | Сообщение # 20
Нет, не так....."ЕСЛИ" быть не может....Разговор об одинаковых трансформаторах с одинаковыми обмотками.
При параллельном соединении вторичных обмоток ток удваивается.
При применении схемы из первого поста ток останется прежним......как у одного транса.
Добавлено (09.02.2017, 09:13)
RM9C, Николай,  я думаю, нормальная тема....Про тонкости согласен.
Добавлено (09.02.2017, 09:14)
Улыбнуло...))))
RN3KVДата: Четверг, 09.02.2017, 12:07 | Сообщение # 21
Ток провода, как и мощность трансформатора,  ограничивается в основном мощностью которую он может
рассеять без угрозы перегрева.
В конкретном случае при (одном диоде), средний ток в проводе, будет в 2 раза меньше, чем у схемы с мостиком.
Так как за единицу  времени будет 1 "полуволна", а у мостика 2. Поэтому ток с этой обмотки, можно  снять больше.
Если обмотки не одинаковы, то то обмотка с меньшим U, будет нагружать вторую.
При включении мостиков или диодов, это прекратится, но разная ЭДС, увеличит пульсации.
А так же ток обмоток (при работе на одну нагрузку), распределится пропорционально ЭДС, а не равномерно.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 09.02.2017, 12:19
ra9dmДата: Четверг, 09.02.2017, 13:01 | Сообщение # 22
Геннадий, чтоб не засорять тему интерпретациями, повторю ещё раз. Тема про два одинаковых трансформатора.
Это не один трансформатор с двумя обмотками....Поэтому вариант с двумя диодами не премлем....Ну никак....
rv9ceiДата: Четверг, 09.02.2017, 20:22 | Сообщение # 23
Просьба .Закройте тему .
ra9dmДата: Четверг, 09.02.2017, 20:27 | Сообщение # 24
rv9cei,  я протестую....)))))))
rv9ceiДата: Четверг, 09.02.2017, 20:56 | Сообщение # 25
Протест принят..............
radio9cДата: Суббота, 30.09.2017, 15:32 | Сообщение # 26
error
Сообщение отредактировал radio9c - Суббота, 30.09.2017, 15:33
  • Страница 2 из 2
