Обсуждение лампочек.
RA1APY | Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:05 | Сообщение # 1 |
| Цитата UI8CM ( ) не проверена . Извиняюсь тоже, а как проверить в дом условиях? Тоже есть 2 б.у. или ткните носом где почитать.
радиогубитель | Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:07 | Сообщение # 2 |
| Гдето здесь попадалась проверка гу-50.Я думаю по такой же методике должно быть
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:21 | Сообщение # 3 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) как проверить в дом условиях? Трудный вопрос . Можно конечно такой штукой потренировать : http://www.cqham.ru/pa49_13.htm , но всё равно может после жестчения стрелять , есть такой печальный опыт с ГУ-78Б . Нашёл у кого поблизости есть УМ на 74-й , просто в праздники отнесу и попрошу потренировать и проверить в реальной работе . У Вас в Питере наверняка с десяток таких усилителей есть ...
RA1APY | Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата UI8CM ( ) Питере наверняка с десяток таких усилителей есть ... Смеятся будете, всех знакомых перевел на ГИ-7 и ГС-35
UI8CM | Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Смеятся будете, всех знакомых перевел на ГИ-7 и ГС-35 Не буду смеяться, За цену ГУ-74Б можно купить десяток ГИ-7Б , сам бы не отказался от "колотушки" на паре ГИ-7Б , только руки растут не из нужного места и мозгов не хватает самому сделать . Вот ламп есть запас от ГУ-32 до ГУ-39 ( ГУ-32/50/5Б/34Б/78Б/39 и др. ) . Мне больше всего ГУ-81М импонирует - и мощи под киловатт и не шумный .
ra9dm | Дата: Четверг, 29.12.2016, 22:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата UI8CM ( ) только руки растут не из нужного места Не важно из какого места растут руки, если они золотые...))))))
RA1APY | Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата UI8CM ( ) мощи под киловатт и не шумный . И кушает как слоник.
UI8CM | Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата ra9dm ( ) Не важно из какого места растут руки, если они золотые...)))))) Не в Радио они у меня золотые , я не Радиолюбитель , я Любитель Радио
UI8CM | Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) И кушает как слоник. По сравнению с ГУ-5Б или ГУ-78Б "рогатая" вообще на диете , самое то для квартиры .
ra9dm | Дата: Пятница, 30.12.2016, 08:28 | Сообщение # 10 |
| Цитата UI8CM ( ) или ГУ-78Б ну уж, Игорь, пример не удачный...)))) 81-я по накалу только 130Вт.....Про 2-ю сетку вообще молчу......какая-то странная диета...))))) Единственный плюс - тишина....ВСЁ.
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 30.12.2016, 08:29 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:31 | Сообщение # 11 |
| Цитата UI8CM ( ) 81М Рогатая килограмм не даст - факт. Особенно из запаса радует Цитата UI8CM ( ) 5Б Радуюсь как ребенок за тебя Игорь :-)
Ну ....если её например поставить....в драйвер
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 30.12.2016, 16:33 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата ra9dm ( ) 81-я по накалу только 130Вт. Вот ,вот. две 81-х по накалу как раз как одна 5Б ....почти..как...240 Вт точнее даже 12.6 В х 20 А
С трех (3) рогатых сосед из области чуть южнее 9С полтора килограмма снимает. Это сколько же рогаток нужно что бы как с одной 5Б снять..... :-)
UI8CM | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:13 | Сообщение # 13 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Рогатая килограмм не даст - факт. Рогатая и больше килограмма даст в умелых руках , Сергей . ГУ-5Б при раскачке 100 Ваттами тот же килограмм "пожизненно" , ГУ-43Б даёт 2 ( ДВА ) килограмма , с ГУ-74Б килограмм берут ( вот именно в этом усилителе свою б/у-шную 74-ку проверю в праздники ) , пара ГИ-7Б тот же килограмм отдаёт . А то , что кто-то где-то с 3-х рогатых 1,5 кило - так молчать про это должен , засмеют ведь на 80-ке , это у него руки на спине растут . И ГУ-5Б не самое "страшное" в моих запасах , на неё кстати очень многие коллективы переходят с 78-й , она ( 5Б ) В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ 78-й при большей мощности . Это те коллективы , у которых нет денег на "нормальный" усилитель , который в кунге места для блока питания не оставляет ( БП - отдельный кунг ) . Типа которым Печёркин пользовался
RA1APY | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата RZ9CJ ( ) С трех (3) рогатых сосед из области чуть южнее 9С полтора килограмма снимает.Это сколько же рогаток нужно что бы как с одной 5Б снять..... :-) И зачем же столько дома? Ни чихнуть ни причесаться, чихнул, зубки веником собираешь, причесался, расческу чисть. Есть один уникум, 2 Х ГС-35Б включал на передачу, загоралась лампа дневного света, радовался аки дите малое, итог: 54 года, лысовый, беззубовый, про остальное спрашивать неудобно, так что 74 все таки достаточно. Две ГИ-7Б один кг.? моня, но ящик запаса нужен, две ГИ46Б согласен, почти пожизненно.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Пятница, 30.12.2016, 18:18 |
UI8CM | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:23 | Сообщение # 15 |
| Киловатт-полтора - разницу наверно только прибор покажет . Эти копейки только в тестах могут на результат повлиять , да картофелеводы без килограмма не могут друг-дружку дозваться на 80-ке . Вячеслав , дома 74-ки почти всегда за глаза , особенно с антенной лучше верёвки . Когда я в Омске жил - один товарищ в FM на 145 без киловатта не мог работать , итог тот же , только ждать пришлось меньше года
