QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 19.01.2026, 10:58
Опознать трансформатор
UI8CMДата: Пятница, 03.06.2016, 22:53 | Сообщение # 1
Вот такой трансформатор достался , хочу использовать в УМ Лаповка на одной ГК-71 . не получилось измерить напряжение 3-х обмоток - 750 Вольт предел моей цешки , может кому такой попадался ?
Прикрепления: 4216847.jpg (168.5 Kb) · 8750677.jpg (182.8 Kb) · 4544654.jpg (164.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.06.2016, 23:04
RZ9CJДата: Пятница, 03.06.2016, 22:57 | Сообщение # 2
Игорь , сделай резистивный делитель например 1:10
и  измеряй Ц-шкой.
Для начала проверь напряжение сети 220 В - если 1:10 ,должно показать 22 В.
Если покажет другое значение - нужно подбирать значение резисторов в делителе
т.к. Ц-шка может быть низкоомной и шунтировать резистор делителя.
Еще вариант.
Если есть готовый высоковольтный выпрямитель (а делать его все равно придется) - подключаешь
его и измеряешь на одном из диодов - на нижнем по схеме относительно
земли.
Или на нижнем по схеме электролитическом конденсаторе.
Ну и самый простой вариант :
измерить все я так понял три обмотки - напряжение на каждой из них.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.06.2016, 23:06
UI8CMДата: Пятница, 03.06.2016, 23:54 | Сообщение # 3
Да я по инерции "померял" высоковольтные обмотки на пределе 200 Вольт , аж шкала в приборе "маслом" покрылась , вроде выжил прибор , делитель уж в выходные паять буду ... На пределе 750 Вольт выдала , что напряжение больше 750-ти Вольт , а токи как посмотреть ?
 У меня большой лежачий комповый корпус металлический , как раз бы на одном таком трансе БП и всё в одном корпусе уместилось бы ( там ещё одна обмотка около 22 Вольт - как раз бы под накал использовать ) .
 От низковольтных обмоток этого транса товарищ питал насос авиционный 27-вольтовый ...
RZ9CJДата: Суббота, 04.06.2016, 11:07 | Сообщение # 4
Хорошо,Игорь.
Тогда так.
Сделай выпрямитель - обычный мостик .
В плече обычно по 4 диода ставят  (т.е. всего 16 диодов в мостике).
1 диод 1000 В держит,думаю и для твоего варианта хватит (получится 4000 В - думаю с запасом).
Электролиты включи последовательно на выходе - главное
что бы по напряжению превышение было,набери например на 4000 В -
что бы с запасом. Диоды шунтировать резисторами.
И обязательно : на выход получившегося выпрямителя
включи цепочку одинаковых резисторов - например 100 - 200 кОм
штук 8 или 10 ,при этом даже на 100 кОм-ных резисторах будет рассеиваться
при 4000 В не более 20 Вт.На 200 кОм-ных - не более 10 Вт.
Эта нагрузка нужна для двух целей - во первых через нее разряжаются
электролиты во вторых - ты можешь измерить напряжение на нижнем
резисторе. В действующем усилителе эта цепочка так же нужна и никогда
не отключается - обеспечивает медленный разряд после выключения питания
а так же позволяет оценить падение напряжения при подаче сигнала
на вход усилителя.
Токи можно посчитать :
Сначала измерить напряжение на выходе ВВ выпрямителя
потом подключая мощную нагрузку оценить падение напряжения - не более 10 %.
(хотелось бы 10% а на практике и 15 и 20 % получается)
Вот это напряжение при просадке под нагрузкой и делишь на величину сопротивления нагрузки.
Получается рабочее значение тока нагрузки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.06.2016, 11:27
ra9dmДата: Понедельник, 06.06.2016, 08:13 | Сообщение # 5
Взять две цешки и включить их последовательно.......Показания сложить......Это будут напряжения.
Берёшь резистор 20-50Вт равный по сопротивлению Rое лампы, нагружаешь, измеряешь, делаешь умозаключение о пригодности транса для этой лампы.
Фсё. )))
Судя по габаритам, трансформатор ватт 350-400 максимум.....Т.е. для одной ГК-71 в предел.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 06.06.2016, 08:17
RZ9CJДата: Понедельник, 06.06.2016, 11:23 | Сообщение # 6
Только две одинаковые Ц-шки.
Иначе стекло не только маслом покроется ;-)
Одна ГК-а  теоретически может отдать до 500 Вт ,т.е.
транс должен быть 1000 Вт при КПД 50%
Если транс габаритной мощностью 400 Вт - то долговременно
можно снимать около 200 - 250 Вт
Или дуть.
UI8CMДата: Понедельник, 06.06.2016, 14:21 | Сообщение # 7
Одна ГК-а  теоретически может отдать до 500 Вт ,т.е.транс должен быть 1000 Вт при КПД 50%
Позволю себе не согласиться , хватит и 10-процентного запаса трансформатора , т.е. 500 Ватт на УМ + 10 % запаса , кроме как для непрерывной работы типа RTTY .
Мне хватит 350-400 Ватт для SSB и CW .
ua9jbtДата: Среда, 15.06.2016, 22:50 | Сообщение # 8
5 ламп по 220 вольт, последовательно .
Измерять на одной.
Заодно и "нагрузить" можно.
RV9CX6347Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 10:45 | Сообщение # 9
Я соединял две и даже бывало три цешки последовательно для измерений. Показания, естественно, складывал. Лучше иметь одинаковые, понятно почему.
Добавлено (19.06.2016, 10:45)
