Опознать трансформатор
UI8CM | Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:53 | Сообщение # 1 |
| Вот такой трансформатор достался , хочу использовать в УМ Лаповка на одной ГК-71 . не получилось измерить напряжение 3-х обмоток - 750 Вольт предел моей цешки , может кому такой попадался ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.06.2016, 23:04 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:57 | Сообщение # 2 |
| Игорь , сделай резистивный делитель например 1:10 и измеряй Ц-шкой. Для начала проверь напряжение сети 220 В - если 1:10 ,должно показать 22 В. Если покажет другое значение - нужно подбирать значение резисторов в делителе т.к. Ц-шка может быть низкоомной и шунтировать резистор делителя.
Еще вариант.
Если есть готовый высоковольтный выпрямитель (а делать его все равно придется) - подключаешь его и измеряешь на одном из диодов - на нижнем по схеме относительно земли. Или на нижнем по схеме электролитическом конденсаторе.
Ну и самый простой вариант : измерить все я так понял три обмотки - напряжение на каждой из них.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.06.2016, 23:06 |
UI8CM | Дата: Пятница, 03.06.2016, 23:54 | Сообщение # 3 |
| Да я по инерции "померял" высоковольтные обмотки на пределе 200 Вольт , аж шкала в приборе "маслом" покрылась , вроде выжил прибор , делитель уж в выходные паять буду ... На пределе 750 Вольт выдала , что напряжение больше 750-ти Вольт , а токи как посмотреть ? У меня большой лежачий комповый корпус металлический , как раз бы на одном таком трансе БП и всё в одном корпусе уместилось бы ( там ещё одна обмотка около 22 Вольт - как раз бы под накал использовать ) . От низковольтных обмоток этого транса товарищ питал насос авиционный 27-вольтовый ...
RZ9CJ | Дата: Суббота, 04.06.2016, 11:07 | Сообщение # 4 |
| Хорошо,Игорь. Тогда так. Сделай выпрямитель - обычный мостик . В плече обычно по 4 диода ставят (т.е. всего 16 диодов в мостике). 1 диод 1000 В держит,думаю и для твоего варианта хватит (получится 4000 В - думаю с запасом). Электролиты включи последовательно на выходе - главное что бы по напряжению превышение было,набери например на 4000 В - что бы с запасом. Диоды шунтировать резисторами.
И обязательно : на выход получившегося выпрямителя включи цепочку одинаковых резисторов - например 100 - 200 кОм штук 8 или 10 ,при этом даже на 100 кОм-ных резисторах будет рассеиваться при 4000 В не более 20 Вт.На 200 кОм-ных - не более 10 Вт. Эта нагрузка нужна для двух целей - во первых через нее разряжаются электролиты во вторых - ты можешь измерить напряжение на нижнем резисторе. В действующем усилителе эта цепочка так же нужна и никогда не отключается - обеспечивает медленный разряд после выключения питания а так же позволяет оценить падение напряжения при подаче сигнала на вход усилителя.
Токи можно посчитать : Сначала измерить напряжение на выходе ВВ выпрямителя потом подключая мощную нагрузку оценить падение напряжения - не более 10 %. (хотелось бы 10% а на практике и 15 и 20 % получается) Вот это напряжение при просадке под нагрузкой и делишь на величину сопротивления нагрузки. Получается рабочее значение тока нагрузки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.06.2016, 11:27 |
ra9dm | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 08:13 | Сообщение # 5 |
| Взять две цешки и включить их последовательно.......Показания сложить......Это будут напряжения. Берёшь резистор 20-50Вт равный по сопротивлению Rое лампы, нагружаешь, измеряешь, делаешь умозаключение о пригодности транса для этой лампы. Фсё. ))) Судя по габаритам, трансформатор ватт 350-400 максимум.....Т.е. для одной ГК-71 в предел.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 06.06.2016, 08:17 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:23 | Сообщение # 6 |
| Только две одинаковые Ц-шки. Иначе стекло не только маслом покроется ;-)
Одна ГК-а теоретически может отдать до 500 Вт ,т.е. транс должен быть 1000 Вт при КПД 50%
Если транс габаритной мощностью 400 Вт - то долговременно можно снимать около 200 - 250 Вт
Или дуть.
UI8CM | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Одна ГК-а теоретически может отдать до 500 Вт ,т.е.транс должен быть 1000 Вт при КПД 50%
Позволю себе не согласиться , хватит и 10-процентного запаса трансформатора , т.е. 500 Ватт на УМ + 10 % запаса , кроме как для непрерывной работы типа RTTY . Мне хватит 350-400 Ватт для SSB и CW .
ua9jbt | Дата: Среда, 15.06.2016, 22:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата UI8CM ( ) аж шкала в приборе "маслом" покрылась 5 ламп по 220 вольт, последовательно . Измерять на одной. Заодно и "нагрузить" можно.
RV9CX6347 | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 10:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата UI8CM ( ) 750 Вольт предел моей цешки Я соединял две и даже бывало три цешки последовательно для измерений. Показания, естественно, складывал. Лучше иметь одинаковые, понятно почему.Добавлено (19.06.2016, 10:45) ---------------------------------------------
