QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 01.11.2026, 13:54
  • Страница 1 из 2
кв усилитель ==транс
rv9ceiДата: Четверг, 26.11.2015, 11:47 | Сообщение # 1
Добрый   день всем.Подойдет этот транс для кв усилителя на 4 гу 50  от ГЕНЕРАТОРА ШУМА Г2-37
Намоточные данные трансформатора Tp1
0.64 283ВИТ.СЕТЕВАЯ
0.64  283ВИТ СЕТЕВАЯ
0.49  650ВИТ АНОДНАЯ
0.49 50.5ВИТ
0.49 10.5ВИТ
0.49 7 ВИТ
1.81 31ВИТ   НАКАЛ
1.81 31ВИТНАКАЛ
1.81  7ВИТ
подцепил 5 ламп 100ват 220в стоял 1час транс чуть теплый может поставить 5 ламп по 150ват как правильно дать нагрузку.
Прикрепления: 9460556.jpg (3.9 Kb)
Сообщение отредактировал rv9cei - Четверг, 26.11.2015, 14:41
ra9dmДата: Четверг, 26.11.2015, 14:55 | Сообщение # 2
rv9cei, приветствую!
По первичке слабоват провод.....если 4хГУ-50 то с большим натягом.
rv9ceiДата: Четверг, 26.11.2015, 15:14 | Сообщение # 3
Проверять надо с  выпрямителем или без.
ra9dmДата: Четверг, 26.11.2015, 15:38 | Сообщение # 4
Да какая разница......провод 0.69. Это 1А максимум. Соответственно 220Вт по первичке.......Вторичку как использовать то будите ????? Утроение ???? Вообще не очень удачный транс...
rv9ceiДата: Четверг, 26.11.2015, 15:43 | Сообщение # 5
Все понял спасибо.Будем искать другой.
RA1APYДата: Четверг, 26.11.2015, 18:31 | Сообщение # 6
Да ненадо ничего искать, делайте без трансформаторное анодное, учетверение сети, шесть не самых дорогих электролита и усё, будут вопросы, ответим.
rv9ceiДата: Четверг, 26.11.2015, 19:00 | Сообщение # 7
Два раза делал.Два раза получал по рукам высоким вольтом не уж увольте появилась боязнь .С час нет проблем с трансами.Спасибо за ответ.
RA1APYДата: Четверг, 26.11.2015, 19:40 | Сообщение # 8
Технику безопасности никто не отменял, а от тр. блока питания разве низя получить? Сколько делал с б.тр. анодным, да и вообще в.в. блоки, получил по глупости один раз, с тех пор если куда лезу неугомонными пальцАми, Т.Б. перед глазами.  wacko
rv9cdДата: Пятница, 27.11.2015, 18:49 | Сообщение # 9
САНЯ   ПРИВЕТ!   ОТЛИЧНЫЙ   ТРАНС   СОБИРАЙ   И  РАБОТАЙ     ТЫ   ЖЕ   НЕ   СОБИРАЕШСЯ   СУТКАМИ   НА ПОЛНУЮ   МОЩУ  КАЧАТЬ    УСПЕХОВ И 73!!!
радиогубительДата: Суббота, 28.11.2015, 01:51 | Сообщение # 10
По первичке провод тонковад...........
Алексей R9CAB.
rv9cdДата: Суббота, 28.11.2015, 06:48 | Сообщение # 11
Александр Владимирович!    даже не   сомневайся     первичная   нормальная     все   намотано   правильным   проводом   если   сейчас  воьмешь
провод  с  примесями  алюминия  а  может   и   люминеевый   просто   сверху   обмедненый   то   и  1.5мм    будет   слабоват   а   там   чистая   медь
чтобы   сгорел    провод 0.69мм         ток   должен    быть   45 АМПЕР   .......    ЕСЛИ   у   тебя   будет   такой      ток   в   первичной   тогды    соглашусь
  что   ТОНКОВАТ.................
Добавлено (28.11.2015, 06:48)
0.63   СГОРИТ   ПРИ   40   АМПЕРАХ   Я  НЕМНОГО   ПЕРЕПУТАЛ   ПИШУ   О   ПРОВОДЕ  0.69    В  ПЕРВИЧКЕ   А   ТАМ   0.64     И   ВСЕ РАВНО  40 АМПЕР!!!!!
ra9dmДата: Суббота, 28.11.2015, 12:36 | Сообщение # 12
wacko Нену я настаивать не буду.............40 А ......смело. Откуда данные то такие ?????????????
Случайно не из таблицы применения медного провода в качестве плавких вставок ????
Добавлено (28.11.2015, 12:36)
Конечно, если только алёкнуть раза два в день с просадкой анодного в вольт 300.....  А так "отличный" транс - собирай и "работай"
Сообщение отредактировал ra9dm - Суббота, 28.11.2015, 12:27
РадиомучительДата: Суббота, 28.11.2015, 15:19 | Сообщение # 13
Не хотел ввязываться в дискусию.Человек спрашивает совет.В ответ ra9dm умничает.Если по габаритной мощности железо подходит.По проводу потянет с удвоением около 800 в.
ra9dmДата: Суббота, 28.11.2015, 16:01 | Сообщение # 14
Вот тут подробнее.......??????????? По габаритной мощности данных НЕТ. Коробок спичек ниочём не говорит. Для 4хгу-50 нужен транс с габаритной мощность 600Вт в худшем случае.......
На этом моя дискуссия с ВАМИ заканчивается........
Добавлено (28.11.2015, 16:01)
Цитата rv9cei ()
Намоточные данные трансформатора Tp10.64 283ВИТ.СЕТЕВАЯ
0.64  283ВИТ СЕТЕВАЯ
0.49  650ВИТ АНОДНАЯ
0.49 50.5ВИТ
0.49 10.5ВИТ
 Так понимаю, что сетевые соединяются последовательно.  0.69 это 1А, допустим ""радиолюбительское"" использование, т.е. 2А. Это 440Вт по первичке.
Анодная 0.49  -  это 0.5А.  но её мало......Удвоение влечёт снижение тока......Это в итоге 0.4А с ахриненной натяжкой....
4хГУ-50 качаются до 0.7-0.8А. некоторые умудряются до 1А качнуть.
Я бы не рекомендовал ставить этот транс для 4хГУ-50.
Сообщение отредактировал ra9dm - Суббота, 28.11.2015, 16:02
РадиомучительДата: Суббота, 28.11.2015, 16:17 | Сообщение # 15
rv9cei если есть вопросы то в личку.
  • Страница 1 из 2
