QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 19.07.2026, 19:13
  • Страница 3 из 4
  • 4
Секвенсор (переключение TX/Rx в усилителе мощности)
RZ9CJДата: Среда, 16.03.2016, 10:58 | Сообщение # 31
Время срабатывания от 1,5 мс у РЭС55  до 20 у РЭН35
а время срабатывания коаксиальных реле
РЭВ14,15,16,17  30 мс  - они самые медленные в этой таблице.
Так что конденсатор для увеличения времени срабатывания Р2
обоснованно нужен.
Прикрепления: 9658099.jpg (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.03.2016, 11:02
RZ9CJДата: Среда, 16.03.2016, 11:12 | Сообщение # 32
В случае применения реле с Тср = 20 мс конднс не нужен ,т.к. 20 мс +20 мс = 40 см
а это больше,чем 30 мс у РЭВ 14-17
да и с другими реле , которые срабатывают за 15 мс и более
а вот если менее 15 мс - то нужен конденсатор
а лучше подстраховаться и поставить его.
Схема в посте 1 дана как пример решения проблемы
переключения цепей в РА.
RA1APYДата: Суббота, 20.05.2017, 20:49 | Сообщение # 33
Вроде выкладывал тут схему секвенсора на PIC12F683, но что то нет, прикреплю еще раз, есть видео работы на макетке, если кто сможет его тут прикрепить вышлю на почту, работает ну очень, по загоранию светодиодов все видно, выставлена самая большая задержка.
Прикрепления: 9692707.jpg (71.3 Kb)
UN7LAPДата: Суббота, 20.05.2017, 20:54 | Сообщение # 34
интересный вариант! есть ли прошивка? и описание работы?
radio9cДата: Суббота, 20.05.2017, 21:06 | Сообщение # 35
На сайте vhfdesign.com есть и схема и печатная плата, да и заказать готовый можно, если самому делать лень или некогда, цена копеечная.
Не сочтите за рекламу, просто информация.
Сообщение отредактировал radio9c - Суббота, 20.05.2017, 21:06
UN7LAPДата: Суббота, 20.05.2017, 21:12 | Сообщение # 36
не нашел...  на сайте есть секвенсер, но совершенно другая схема.
RA1APYДата: Суббота, 20.05.2017, 21:49 | Сообщение # 37
Все было тут куда то делось добавлю. Могу на почту скинуть видео, это не реклама изделия, а просто, просто . Д и цена детская, без реле, только детальки всего 136 рублей.
Прикрепления: seq.hex (2.6 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY - Суббота, 20.05.2017, 21:51
UN7LAPДата: Суббота, 20.05.2017, 21:57 | Сообщение # 38
un7lap@bk.ru
Спасибо огромное!
простите за наглость - платы не сохранилось у Вас?
RA1APYДата: Суббота, 20.05.2017, 23:03 | Сообщение # 39
UN7LAP, смотрите почту, там самая большая задержка для наглядности, кстати Огромное спасибо Диме UA1CBY это его рук творение и прошивал пик тоже он.
Добавлено (20.05.2017, 23:03)
https://www.youtube.com/watch?v=BcncVqqLg18 вставил через ютуб
UN7LAPДата: Воскресенье, 21.05.2017, 16:35 | Сообщение # 40
Благодарю Вячеслав! весьма наглядная работа секвенсора, как ра з то что нужно!
UI8CMДата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:05 | Сообщение # 41
Вроде в теме про РА на ГИ-7Б была ссылка на схему секвенсора для КВ УМ-а , Иркутский или Красноярский сайт был .
ra9dmДата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:19 | Сообщение # 42
Всё это конечно интересно, но всёж не надо забывать, что если применять реле разного типа, то и время включения-отпускания разные. И это обязательно необходимо учитывать при присоединении к портам секвенсора.
И, честно признаться, мне не понятно, для чего PIC, если можно обойтись одним промежуточным реле.....
Пример. Цифры - время сработки-отпускания.
п1д-1в - антенное реле - 10-10
рпв2/7 - реле входа - 5-3
рэс9 - промежуточное реле - 11-7
п1д и рэс9 напрямую к педали. рпв2/7 через рэс9.
Включится первым п1д, а отключится первым рпв2/7.....Т.е. то что и надо...
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 21.05.2017, 21:25
RA1APYДата: Воскресенье, 21.05.2017, 23:04 | Сообщение # 43
АяяЙ Сергей, а немного по извращаться? И тут же вопрос, а зачем все эти мощемеры на пиках и всяких ардуинах? По изголятся , а потом сказать, а мне нравится. Полностью согласен, чем проще тем надежней, но ............
ua4wbc3Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 22:11 | Сообщение # 44
Всем привет! На второй страничке форума приведена схема "импортного" секвенсора на двух реле, электролите и диодах.Не пойму, как могут срабатывать реле при данной полярности питания и двух нижних диодов? Диоды не пропустят + с корпуса...
Дмитрий3488Дата: Среда, 07.11.2018, 17:47 | Сообщение # 45
Повторил секвенсор по схеме Сергея RZ9CJ в усилителе на четырех Г-811 (на пяти реле, см. пост №2). Все запустилось сразу, работает стабильно. Рекомендую эту простую схему. Сергею большое спасибо.
До этого секвенсор был собран на мс 561ЛА7 с RC цепочками, но долго не проработал, возможно наводки убили один из элементов КМОП логики. А тут все надежно, как автомат Калашникова.
73! Дмитрий, UA9LT
73 UA9LT Дмитрий.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 17:48
  • Страница 3 из 4
  • 4
